Kosmikeinbau in Diabolo und Kühlungsfrage
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    Hallo Leute.
    Ich hab nach ewiger Fummelei nun den Cool Kosmik 160 in meinen Diabolo eingebaut.
    Soweit, so gut.
    Die Frage ist nun ob ich nun den Lüfter (den ich vorher noch drin hatte) noch einbauen soll.
    Ich bekomm den zwar noch ordentlich fest, aber macht das noch sinn, so wie er dann eingebaut währe ?
    Kommentare, Tips, Kritik sind erwünscht !!
    lg
    Micha
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Kosmikeinbau in Diabolo und Kühlungsfrage
    Lass ihn mal so wie aufm ersten Bild,das passt schon.
    Evtl.noch ein paar ßffnungen in der Haube..
    • kobayashi
      kobayashi
      Wird der Motor überhaupt so warm das Du Probleme hast?
      Oder anders: Wenn der so warm wird das Du den Kühler-Motorträger und nen Lüfter brauchst, würd ich mir eher Gedanken machen ob der Motor nicht 1-2 Nummern zu klein ist.
      Bei mir hat in Verbindung mit dem 4525LE bereits der Motorträger vom Christoph gereicht um die Temperaturen in einen angenehmen Bereich zu verschieben.
      Finde das ehrlichgesagt etwas übertrieben was Du da vorhast.
      Der Kosmikeinbau sieht gut aus, top gemacht!
      Tom
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Hi Tom,
        nunja, ich glaub wirklich das der Motor mittlerweile ne Nummer zu klein ist.
        Ohne Kühler-Motorträger wurde das Teil so heiß das man sich an den Schraubenköpfen der Motorplatte von aussen (im Sommer) die Finger fast verbrennen konnte.
        In absehbarer Zeit werde ich auch einen Anderen Motor verbauen, ich weiß nur nóch nicht genau welchen.
        Danke hat auch Nerven gekostet, da ich den Heli nicht dafür zerlegt habe.
        liebe grü�e , Micha
        • kobayashi
          kobayashi
          Das dachte ich mir fast, da machst Du mit der Kühlung allerdings nix wett, denn das Gewicht musste ja auch wieder mitschleppen. Auch wenns nur n paar Gramm sind, der Motor hat wieder mehr zu arbeiten.
          Die kleinen 40xx sind schon gut, wenn man normalen Kunstflug macht, wenn man aber anfängt kleine Speedeinlagen und a bissl 3D mit einzubauen, dann quälste den nur, was sich in der unangenehmen Abwärme bemerkbar macht.
          Wenns dann im Sommer mal wieder 38°C hat, verbrennst dir warscheinlich noch die Pfoten an dem Teil.
          Nimm nen 4530 XNova oder nen 4530 Scorpion.
          Mit beiden biste für lange Zeit sorgenfrei unterwegs und kannst dich in keinem Moment über Leistungsmangel beklagen. Werden bei normaler Fliegerei (bissl 3D, Kunstflug und wenig speeden) auch nicht so heiß. (zumindest vom Scorpion kann ich das sicher sagen, denke der XNova steht dem aber in keinster Weise in irgendwas nach)
          Tom
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Ich hatte schon mal an den Kontronik Pyro 750-56 gedacht.
            Hab die Pyros auch in den Voodoos und bin da sehr zufrieden.
            Mit Scorpion hab ich keine erfahrung und XNova (Xera) wollt ich eigentlich nicht mehr nehmen.
            Hab den Xera nach paar Flügen nochmal eingeschickt weil die Glocke über 1,5mm Axiales Spiel hatte.
            liebe grü�e , Micha
            • kobayashi
              kobayashi
              Jo, der Pyro ist auch ne sehr gute Wahl! Machste nix verkehrt bei.
              Der sollte auch noch etwas kühler laufen als die Kollegen.
              Wegen dem Spiel, prinzipiell gilt bei allen neuen Motoren,
              Madenschrauben an der Glocke nach den ersten Flügen nachziehen und ggf. noch vor dem Erstflug kontrollieren.
              Gruß, Tom
              • ArguZ
                ArguZ
                Echt ? Ohne Zerlegen ? Krass..
                Ich habe meine Seitenplatte nur provisorisch drauf bis die Servos drin sind.
                Den Motor und die Kabel haett ich nie so reinbekommen
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Naja, er war ja Flugfertig und ich hatte keine Lust das Kerlchen komplett zu zerlegen.
                  War zwar etwas fummelei, aber ging so gerade noch
                  liebe grü�e , Micha
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    Habe letzte Woche meinen Diabolo auf Kosmik 200 und Pyro 800 umgebaut.
                    Diese Woche die ersten Flüge gemacht und bin begeistert.
                    Hatte am Anfang bedenken wegen der schweren Kompnenten,aber der Drehmoment den die Combo
                    liefert ist super.
                    Nach dem fliegen alles lauwarm(Speedüberflüge-Loopings,Tic-Tocs,Flips usw.)
                    Vielleicht wäre der Pyro 800 auch was für dich,wenn du auf Laufkultur und "coole"Antriebe stehst.
                    Mfg Wolidash
                    Es könnte alles so einfach sein.
                    Ist es aber nicht.
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Ich wollte eigentlich den 750 nehmen, ich möchte ungern mein chassis "feilen"
                      Bei mir passt der 800 noch nicht so rein.
                      liebe grü�e , Micha
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ich Dremel gerade die ßffnungen für den Kosmik zurecht, da kommt's dann auf den Feilenstrich für den Pyro auch nicht an
                        Ob die neuen Seitenplatten wohl kontronikoptimiert kommen ?
                        • Wolidash
                          • 01.10.2006
                          • 312
                          • Walter
                          • UMFC Vöcklamarkt
                          Ist bei mir auch der alte,hab für denn pyro 800 die Seitenteile nur anfassen müssen und das auch nur sicherheitshalber.
                          Die Zeichnung von Gerd für denn Ausschnitt vom Pyro 800 die in einem Nachbarforum umhergeistert
                          ist stark übertrieben.
                          Mfg Walter
                          Ist es aber nicht.
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            ßhm....
                            Also bei mir brauchte ich da nichts feilen. Mit der Kosmik Platte von Gerd passt das so ohne Probleme !!!
                            liebe grü�e , Micha
                            • Wolidash
                              • 01.10.2006
                              • 312
                              • Walter
                              • UMFC Vöcklamarkt
                              Kannst auch die Bec Kabel anstecken und die Progammiertaste erwischen?
                              Ist es aber nicht.
