YGE 120LVK im Goblin 500 abgeraucht!
  • Blade
    • 14.10.2005
    • 145
    • Marc
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallo zusammen, ich wollte euch nur mal kurz mein heutiges Leid klagen.
    Es sollte der Erstflug meines lang ersehnten Goblin 500 werden. Leider ist mir beim Erststart gleich der Regler abgeraucht und hat sämtliche Servos, sowie mein IIsi TXE mit in den Tod gezogen.
    Ich habe vorher zu Hause alles mehrfach kontrolliert. Da hatte ich keinerlei Probleme. Erst heute unter Last mit Blättern ist es passiert. Ich habe schon mehrere elektro Helis gebaut und auch eingestellt, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Verbaut war ein YGE 120 LVK mit Quantum Motor.Der Motor wollte anlaufen, stockte kurz, wollte wieder anlaufen und da kamen auch schon die Flammen aus der Haube. Der Lipo ist noch in Ordnung.Das mir mal so etwas passiert, hätte ich nie gedacht. Schaden ca.700 Euro.
    Liebe Grüße, Marc
    Zuletzt geändert von Darko; 23.02.2014, 21:06.
    Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Goblin 500 abgeraucht!
    Was kann der Goblin dafür, wenn der Regler abraucht?
    Gruß Klaus
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      Es handelt sich ja hier um die BK Edition für den 500er.
      Marc sucht auch bestimmt nach Erfahrungen mit diesem Setup um den Fehler zu finden.
      Und der Marc ist ein ganz gewissenhafter im Aufbau
      Gruß Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Spalding1980
        • 15.09.2012
        • 499
        • Andre
        @blade
        Tut mir leid sowas zu hören .
        War das ein neuer Regler ?
        André
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Auweia, sowas von ärgerlich!
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • ArguZ
            ArguZ
            Liebe Grüße, Marc
            Was fuer eine Schaaaiisse....
            Ich kanns Dir nachfuehlen, mir ist gestern das gleiche passiert.
            Da denkt man man macht alles richtig , kauft gutes material , ist sorgsam beim Bau und dann so was...
            Tut mir echt leid...
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              Das ist ja schon richtig böse, mein Beileid!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                Bei mir ist das bec von diesem Regler durch gebrannt und hat mir alle servos gekillt. Seit dem kein yge mehr
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Man, auch von mir mein Mitgefühl ,dass ich wirklich bitter. Der yge Regler ist mir auch nur einmal in den Heli gekommen.
                  • Borsti
                    Borsti
                    Hab seit 130 Flügen keine Probleme mit meinem. Komisch das das ab und zu passiert.
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      AW: YGE 120LVK im Goblin 500 abgeraucht!
                      Irgendeine Idee was jetzt die Ursache war, über YGE lamentieren bringt auch nix, Schaltung zwischen ISI und YGE ?
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Das mit dem Servosterben kann man durch einen Optoregler ja umgehen. Komischer Weise leben alle meine Optoregler noch, alle gestorbenen waren SBECs
                        • Blade
                          • 14.10.2005
                          • 145
                          • Marc
                          Ich habe absolut keine Idee wie das passieren konnte. Waren alles Neuteile.Zu Hause liefe alles ohne Probleme. Ich habe den Heli allerdings ohne Last, also ohne Blätter mehrmals anlaufen lassen.
                          Ich war halt dann doch sehr geschockt, als ich feststellen mußte, daß sämtliche Servos auch hinüber waren.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Ist mir leider auch nicht unbekannt das Problem.
                            Solange keine Last auf dem Motor ist bzw. dieser nicht eingeschaltet ist funktioniert das BEC einwandfrei.
                            Scheinbar lässt es sich aber von den Motorströmen beim Anlauf beeinflussen und haut dann auf die Anlage durch. Und beim anlaufen ist der Motorstrom besonders hoch, ganz besonders bei 6- und 8- poligen Motoren die ein hohes Rastmoment haben.
                            Gruß Stefan
                            • bennyha
                              • 07.01.2010
                              • 30
                              • Be
                              Hallo.
                              Das tut mir auch sehr leid für dich und deinen Goblin.
                              Ich habe ebenfalls einen Goblin 500 + BK-Servos + Quantum Motor + YGE 120 LVK.
                              Vor 1 Woche hatte ich meinen Erstflug und bin seit dem ca. 20 Flüge geflogen, einwandfrei. Beim zweiten Flug war im Flugstil schon etwas hartes 3D dabei, alles ohne Probleme.
                              Grüßle Benny
