Kosmik 200HV LED 1 blinkt dauernd ??
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Hallo Leute .
    Ich hatte eben einen Motorabsteller mit meinem 7HV .
    Beim Bergen blinkten beide LED's rot .
    Wenn ich jetzt den Akku anstecke , blinkt nach kurzer Zeit die LED 1 permanent rot .
    Ich habe keinen Fehlercode , der dazu passt , gefunden .
    Weiss jemand Rat ?
    zu viele Helis...
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: Kosmik 200HV LED 1 blinkt dauernd ??
    Kannst Du einen Reset über die Disc machen?
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Was heisst "permanent blinken"? Meinst du permanent leuchten?
      • DonGull
        • 28.05.2011
        • 260
        • Denis
        • Bruchsal
        An, Aus, An, Aus, An, Aus, usw.
        Zuletzt geändert von DonGull; 23.02.2014, 15:51.
        Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
        Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          Zieh mal den Motor ab und mach einen Reset mit der Disc.
          Wenn das klappt, einmal neu Programmieren.
          Schau mal nach was auf der SD-Karte steht (nur mit Windows).
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Meine ProgDisc ist leider bei Kontronik zur Reparatur .
            Kann man den Reset auch anders machen?
            Der Fehler ist auch nirgends aufgeführt .
            Motor abstecken brachte auch nichts .
            Komisch ist , das erst bei Initialisieren des Tracx das Blinken beginnt .
            Wen ich die BEC-Kabel abziehe und dann den Akku anstecke , passiert gar nichts .
            zu viele Helis...
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              Wenn Deine Disc noch lange weg ist, Regler einschicken!
              Was hast Du für eine RC-Anlage. Ohne RC-Signal, wird der
              Kosmik nicht freigeschaltet!
              Zuletzt geändert von JMalberg; 23.02.2014, 16:19.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                So .
                >Hab mir die Logs mal angeschaut .
                Leider ist der Log vom JLog 2.5 unbrauchbar bzw. nicht vorhanden .
                Der Log vom Kosmik schreibt :
                motor stop: info #15 peak current limit reached
                cut off #11 cpu power down interrupt
                cut off #8 overcurrent interrupt
                Der nächste Log schreibt dann folgendes :
                99;0;0//Selftest
                $1;1;1.900;0;47.0;0;0.00;0;0;31;0;7.6;0.3;37;-99;-99;0;0//Error_Selftest
                selftest error #32 error FET off
                Kann damit jemand was anfangen ?
                Ich denke mal , den Regler kann ich einschicken .
                zu viele Helis...
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  Einschicken!!! Der ist schnell wieder da.
                  Patrick
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    Dasselbe wie hier: Kosmik 160 Story - RC-Heli Community
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Der Fehler war schonmal da .
                      Damals mit einem Pyro 750-56 .
                      Mit dem originalem Compass-Motor SZ4926 habe ich keine Probleme gehabt .
                      Und heute war der erste Flug mit dem Scorpion 4525-520 Ultimate .
                      Und gleich wieder so ein Mist .
                      zu viele Helis...
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Und mein nagelneuer Satz Rotorblätter kann ich auch einstampfen .
                        Das ist jetzt der Zweite .
                        Morgen werde ich mal mit Kontronik telefonieren .
                        Wir haben die Daten aus dem Kosmik in eine Exel-Tabelle umgewandelt .
                        Der Kosmik ist bei etwa 140 Ampere ausgestiegen .
                        Ich glaube langsam , dass der Strom mit der Abschaltung nichts zu tun hat .
                        Sonst würde er auch wieder initialisieren , was er eben nicht macht .
                        Ich bin mal gespannt was herauskommt .
                        Editzeit vorbei .
                        Sollte ich vielleicht noch erwähnen .
                        Am Anfang ganz normal geflogen , mit etwa 1400 U/min (ca. 5 Minuten) , dann auf 1700 RPM geschalten und nochmal etwa 2 Minuten .
                        Erst beim Umschalten auf Drehzahl drei , etwa 2100 U/min und bei ersten Pitchen ist der Regler ausgestiegen .
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 23.02.2014, 20:31.
                        zu viele Helis...
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...du schaltest nach sieben minuten noch auf Idle 2 mit 2100rpm*
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Auf jeden Fall einschicken mit Kaufbelegskopie und Serviceformular, sonst dauerts länger. ;-)
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Jap .
                              Wieso nicht ?
                              laut Telemetrie hatte ich grad mal 1800mAh entnommen .
                              Den Akku hatte ich am Anfang auch im Verdacht , hatte aber noch um die 47,5 Volt oder 3,94 Volt pro Zelle . Also eigentlich noch genug Saft vorhanden .
                              Sind GensAce 5300mAh 30/60C 12S .
                              Ist bereits dort .
                              Ich bin gespannt .
                              zu viele Helis...
