Kontronik Jive im KSA Mode betreiben wenn der Pyro gewickelt wurde?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Kontronik Jive im KSA Mode betreiben wenn der Pyro gewickelt wurde?
    Generell würde ich nur bei Align Motoren den KSA Modus aktivieren.
    Bei allen anderen sollte es funktionieren. Wenn ein Scorpion Motor ohne KSA Probleme macht würde ich ihn reklamieren oder den Einbau prüfen. Wegen defekter Ummantelung im inneren des Motors oder zu lange Schrauben, was beides zu einem Kurzschluss führt.
    Ich würde doch keinen Motor umwickeln und den dann limitieren, damit ich weniger Leistung als vorher habe!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Du hast aber schon gelesen was z.b. QUERTZ geschrieben hat!
      Außerdem behaupte ich dass du keinen Leistungsverlust durch den KSA Mode spüren wirst, einen Absteller jedoch schon.
      MfG Christian
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zitat von kloß Beitrag anzeigen
        Von Kontronik gibt es eindeutige Aussagen, was der KSA-Modus ist, was er bewirklen soll und wie er ungefähr arbeitet.
        Wo steht das ?
        Banshee 850
        • Rammie
          • 14.09.2013
          • 372
          • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
          Wo steht das ?
          Drehzahlsteller - JIVE
          Menüpunkt Was bewirkt der KSA-Modus ?
          Gruß Thomas
          GruÃ? Thomas
          DNFTT ><((((°>
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Was sind das für andere Parameter ? Welche Motor laufen nicht sicher ohne KSA ?
            Banshee 850
              Das Timing hauptsächlich, siehe ein paar Beiträge weiter oben (#15).
              Es würde mich aber auch näher interessieren.
