Die Align Motoren haben etwas Spiel, beim 750 MX 0,5mm.
Das kommt nicht vom einlaufen sondern ist so gefertigt, das kann man auch nachmessen.
Wird blos nicht bemerkt weil die Welle anfangs noch stramm in den Lagern sitzt, sobald sie gängig wird zeigt sich das Spiel.
Aus meiner Sicht ist das Spiel noch normal und evtl. auch. zumindest zum Teil, gewollt. Im Betrieb zieht sich die Glocke axial zentrisch über den Stator. Kann sie das nicht werden die Kugellager zusätzlich axial belastet - Was sie aber bei Schrägverzahnung sowieso werden.
Das auf "Null" einzustellen ist auch nicht sinnvoll, einige 1/10mm sollten es schon sein, weil die Welle aus Stahl weniger warm wird als der Alu-Kern des Stators, das Alu aber auch noch eine wesentlich höhere thermische Ausdehnung hat als Stahl.
Dadurch längt sich der Stator thermisch deutlich stärker als die Stahlwelle, wie viel könnte man ausrechnen. Aber es sollte sicher nicht "null" schon bei Raumtemp sein.
Ich habs hier irgendwann mal ausgerechnet. Bewegt sich im Hundertstel-Bereich, oder sogar drunter.
Dann noch mit dem Alu gegenrechnen, kommt was raus das nicht der Rede wert ist. Deswegen klebe ich auch die Welle in beide Lager ein. Einmal grün, einmal blau. Die 2 oder 3 Hundertstel sind als Spiel im Lager locker drin.
