Align 750MX Motor hat Spiel
  • HK450GT
    • 31.01.2012
    • 160
    • AeroClub Bamberg
    Hallo Leute, vor kurzem hab ich nach meinem Flug gemerkt das mein 750MX Motor spiel hat, mit spiel meine ich ich kann die glocke nach oben und unten bewegen.
    Hatte das Problem schonmal jemand? kann man es einfach lösen? ansonsten schick ich ihn zum wickeln weck da wird das auch mit behoben
    RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
    RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
    Gaui 200 FES Mini V-Bar
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    AW: Align 750MX Motor hat Spiel
    leider ist das Axialspiel bei fast allen Align-Motoren vorhanden.
    Bei manchen mehr und bei anderen weniger.
    Du kannst aber ohne Sorge so weiterfliegen, wenns nur ein Axialspiel ist.
    Gruss, Tom
    brushlesstuning.de
    • HK450GT
      • 31.01.2012
      • 160
      • AeroClub Bamberg
      Ok? wenn du das sagst... vorher war das nämlich nicht. als ich ihn eingebaut habe.
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        wenn das vorher nicht war, dann lieber checken.
        Die meisten Motore habe das nämlich schon serienmässig!
        Tom
        brushlesstuning.de
        • HK450GT
          • 31.01.2012
          • 160
          • AeroClub Bamberg
          ne also das ist hier nicht der fall. deswegen hab ich ja mal nachgefragt weil das eben vorher nicht war. was könnte das sein? hast du evtl. nen tip wo ich mal nachsehen sollte oder an was es liegen könnte?
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Der Tom ist da sicher der Profi. Dennoch ein Tip vom mir: prüfe ganz einfach mal, ob die Madenschrauben unten in der Glocke sich ev. gelöst haben. Bei meinem 700MX waren die Anbohrungen auf der Welle nicht genau fluchtend mit den Madenschrauben der Glocke. Zog ich letzere fest an, dann hat es mir die ganze Welle nach "oben" gezogen worauf sich ein massives Spiel, wie Du es beschreibst eingestellt hat. Dies war mitunter ein Grund warum ich anschliessend (nachdem ich ihn selber neu gewickelt habe) eine Welle vom Hacker verbaut habe
            "Manetti ist raus"
            • HK450GT
              • 31.01.2012
              • 160
              • AeroClub Bamberg
              hab grad mal geprüft... madenschrauben sind alle fest und auch an der postiton wo sie hinsollen. ich hab mal genauer hingeschaut die glocke und die welle bewegen sich ca. 1mm hoch und runter grob geschätzt! passieren sollte also nicht nach unten kann er nicht weg wegen des ritzel und der welle und nach oben sowieso nicht wegen dem gegenlager und der glocke. sollte also alles im grünen bereich sein.
              • nexus665
                nexus665
                Tom
                Autsch...
                Nicht krumm nehmen bitte: das ist einfach nicht fachlich korrekt. Viele Motoren haben das - aber nicht, weil der Hersteller das so geplant und designed hat, sondern weil sie nicht perfekt gefertigt wurden bzw. auch keinen Run-In Test hatten bei dem sich der ganze Motor gern noch etwas "setzt".
                Neue Motoren erhalten daher bei mir nach kurzer Laufzeit (1-3 Flüge) nochmals eine Justierung des Axialspiels mittels Distanzscheiben wenn nötig (normal reicht es, die Madenschrauben zu lösen, die Glocke auf der Welle zu verschieben und wieder zu befestigen) - danach ändert es sich nicht mehr wirklich bis man die Lager wieder wechselt.
                Axialspiel killt Lager recht schnell - das sollte Dir bekannt sein?
                lG,
                Simon.
                • HK450GT
                  • 31.01.2012
                  • 160
                  • AeroClub Bamberg
                  also die welle ist mehr als fest habe versucht die glocke zu verschieben bzw die welle ein bischen rein zu klopfen keine chance.
                  • nexus665
                    nexus665
                    Klopfen ist auch nicht das richtige Mittel, normal sollte man die pressen.
                    Wenn alles nix hilft, dann innen zwischen Glocke und Lager Distanzscheiben einlegen, die aber klein genug sein müssen, damit der Außen- und Innenring des Lagers nicht verbunden werden.
                    Dabei ist wichtig, daß die Magnete weiter den ganzen Stator abdecken - wenn nicht, muß die Welle verschoben werden.
                    lG,
                    Simon.
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      Hi Simon,
                      und was willst du mir damit sagen?
                      Alignmotore die bei uns umgewickelt werden, werden übrigens dauerhaft spielfrei eignestellt.
                      Axialspiel haben übrigens nicht nur die Align-Motore, sondern auch Motore namhafter
                      Hersteller. Dort ist das anscheinend auch so akzeptiert.
                      Ich will aber hier und jetzt keine Diskussion lostreten.
                      und....du hast recht, dass viel Axialspiel die Lager schädigt!
                      Gruss, Tom
                      brushlesstuning.de
                      • nexus665
                        nexus665
                        Ich wollte damit sicherstellen, daß Du das weißt - die Aussage vorher klang anders!
                        Wenn ihr die Motoren dauerhaft spielfrei einstellt, dann ist das einwandfrei.
                        lG,
                        Simon.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Das kann bei den Alignmotoren mal vorkommen.
                          Motor zerlegen, Welle ausbauen, die Welle mit dem unteren Lager (das beim Wellenstummel) am Innenring verkleben (mit Loctite Welle Nabe mittelfest).
                          Aushärten lassen und wieder zusammenbauen.
                          Ist relativ easy, hält danach wieder bombenfest und das Spile ist weg.
                          Ich hab's schon ein parallel gemacht auch für Kollegen, die Motoren hatten danach nie wieder Spiel.
                          MfG Christian
                          • shredman
                            • 19.05.2014
                            • 563
                            • Bad Camberg
                            Hab einen Align 450M auch neu gelagert. Die Welle vorher mit einem passenden Dorn und Holzklotz mit Loch im Schraubstock ausgepresst. Dann alles sauber gemacht, neue Lager rein und die neue Welle wieder eingepresst.
                            Beim Einpressen musste ich sehr viel Kraft am Schraubstock aufwenden aber den berühmten "Knack", wenn die Welle dann sitzt, habe ich nicht gehört. Die Welle sitzt zwar hinten genau bündig in der Glöcke drin aber ich habe minimal axiales Spiel. Frage mich jetzt ob das was ausmacht, eher vernachlässigbar ist oder ob ich noch mal weiter pressen soll ? Nicht das ich mir dabei die Welle krumm drücke.
                            Motor läuft wieder ganz normal aber ich weiß nicht, ob ich vorher auch diese minimale axiale Spiel hatte.
                            Mikado Logo 550 SX
                            Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                            Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Aus meiner Sicht ist das Spiel noch normal und evtl. auch. zumindest zum Teil, gewollt. Im Betrieb zieht sich die Glocke axial zentrisch über den Stator. Kann sie das nicht werden die Kugellager zusätzlich axial belastet - Was sie aber bei Schrägverzahnung sowieso werden.
                              Das auf "Null" einzustellen ist auch nicht sinnvoll, einige 1/10mm sollten es schon sein, weil die Welle aus Stahl weniger warm wird als der Alu-Kern des Stators, das Alu aber auch noch eine wesentlich höhere thermische Ausdehnung hat als Stahl.
                              Dadurch längt sich der Stator thermisch deutlich stärker als die Stahlwelle, wie viel könnte man ausrechnen. Aber es sollte sicher nicht "null" schon bei Raumtemp sein.
