Drehzahl Kosmik 10Pol vs. 14Pol
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Drehzahl Kosmik 10Pol vs. 14Pol
    ja und hat für die Regelung keinen EInfluss... da gehts nur zwecks Telemetrie....
    was sein kann das beim einlernen vielleicht was schief gelaufen ist... oder eben der Motor wirklich nur 400kv machte...
    so oder so werden wir es nciht mehr rausfinden wenn es den Motor nicht mehr gibt!
    Ich hatte mal meinen 4525LE im 7HV an Jive und an Kosmik... bei beiden hatte ich annähernd die gleichen Drehzahlen!
    Kein Ritzel umgebaut, beim Jive eben bei ca. 60%, 2000u/min
    beim Kosmik bei 75-80%....
    wenn ich dann an den Kosmik 14S angestöpselt hatte musste ich eine andere Gaskurve fliegen.. da machten dann 80% natürlich mehr Drehzahl aus.... wenn ich mich noch so recht entsinne um die 2200... bin damit aber nie geflogen...
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.02.2014, 14:12.
