Heli: Goblin 770 mit 4535 dann auf 700 mit Pyro 750 umgebaut.
Mir ist aufgefallen, dass Motoren unterschiedlicher Polpaarzahlen am Kosmik trotz gleicher Regleröffnung unterschiedlich schnell laufen. Klingt etwas unverständlich...hmm
Also:
Wenn ich die theoretische Rotordrehzahl für meinen Kosmik berechnet habe (Kosmik 160 4535-450KV) dann kam ich auf folgenden Wert.
(12s x 4,2V x 450KV x 0,8)/(215:25)=1940rpm
Tatsächlich habe ich laut Kosmik Log über Logview (Faktor für die Umrechnung war richtig) nur etwa 1750rpm am Hauptrotor. Hat sich auch nach etwas wenig angefühlt.
Diese erreiche ich durch die Rechnung ebenfalls, allerdings muss ich mit ca. 3,7V für die Zellspannung rechnen.
Jetzt habe ich meinen Goblin auf 700 umgebaut und den 4535 gegen einen Pyro 750-56 ausgetauscht. Dieser hat 14 Pole.
Da ich die 3,7V Marke für die Drehzahlberechnung kannte, habe ich natürlich damit die Drehzahl berechnet.
(12s x 3,7V x 560KV x 0,8)/(215:21)=1942rpm
Tatsächlich komme ich aber mit diesem Motor laut Logview auf ca. 2200rpm.
Ich kann bei einem 14 Poler also mit 4,2V Zellspannung rechnen um auf etwa die reale Drehzahl zu kommen.
Zusammenfassung:
Motoren am Kosmik laufen abhängig von ihren Polpaarzahlen trotz gleichem Setup und KV unterschiedlich schnell.
14 Poler laufen am Kosmik also ca. 13% Schneller als 10 Poler.
Ist das schon bekannt? Hat mich doch etwas überrascht wie der Goblin auf einmal so brutal abgegangen ist. Hab mich fast erschrocken xD
Für die Drehzahl eines Motors is die kV Zahl zuständig, nicht die Polzahl. Der eine hat 450kV und der andere hat 560kV. Da wundert es Dich das der mit 560kV höher dreht, bei gleichem Akku ?
