Jive 100LV: Maximale Regleröffnung
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Hallo Zusammen,
    mit was für Regleröffnungen fliegt Ihr maximal im Gov?
    Habe ich bei 75% noch Spielraum nach oben, oder ist das Obergrenze?
    Flugstil ist 3D
    Gruß Tom
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    AW: Jive 100LV: Maximale Regleröffnung
    du solltest mit der Regleröffnung nicht weiter rauf als 60-65% bei den jives...
    Die PWM ist sonst im Flug unter Last immer auf 100% Anschlag und der Regler kann nicht mehr nachschieben...:-)
    Lg Roli
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Ich meinte die Regleröffnung.
      Meinst Du eventuell die Einstellung in Deinem Sender?
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        (tatsächliche) Regleröffnung=PWM
        Wenn Du (normalerweise) eine PWM von 65% hast, geht diese unter Last hoch.
        Hast Du (normalerweise) bereits eine PWM von 95%, ist der Regler schon so gut wie voll auf und kann unter Last nicht mehr "nachschieben".
        Jakob
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          60-65% im Sender bei 0-100
          oder so um die +30% bei -100 bis +100
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Faustregel beim Jive: max. 65% im Sender.
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Meine Rede
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Noch mal etwas genauer:
                50% Gas in meiner MX16 entspricht 75% Regleröffnung im Jive
                Ich möchte wissen, ob ich im Gov mehr als 75% Regleröffnung fliegen kann/sollte.
                PS: 60-65% wären ungefähr 80-82,5% im Regler. Alles klar, danke!
                Zuletzt geändert von TomF; 15.01.2014, 22:18.
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Nein. 65% wäre dann ein Wert von +30.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Lesen und verstehen: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Drücke ich mich so unverständlich aus?
                      65% Gasgerade in der MX16 sind 82,5% Regleröffnung, oder?
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Nein.
                        Soweit ich weis, arbeitet auch die MX16 von -100% bis +100%. Anhand hier Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community erhältst du für die 0% bis +100% Skala dann bei 65%-MX16 deine 82,5% Gas-Wert. Die Jive sind aber bereits bei den erwähnten ~60-65% Gaswert auf ~100% PWM / Regleröffnung.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Die neue mx-16 hott mit neurer Firmware hat im Heli Mix Programm wo man die gasgerade programmieren kann eine Anzeige von 0-100 .... Im servomonitor zeigt sie aber -100 bis +100 an...
                          Und ja 65% im Sender (bei einstellbereich -100 bis +100) wären 82,5%... Deshalb habe ich auch geschrieben 30%....
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.01.2014, 23:18.
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Hallo Jürgen,
                            wenn ich ehrlich sein darf, verstehe ich das nicht wirklich.
                            Du Schreibst das ab 60% Funke ist der Regler bei 100 %.
                            Wieso dreht der heli aber zb. bei 80% höher als bei 70% (jeweils funke).
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Wenn nur leerlauflast im System ist kann das noch sein... Abgesehen davon kommt drauf an ob man eben 0-100 oder -100 bis +100 im Sender einstellen kann... Das eine wäre eine 1zu1 Zuweisung das andere 2zu1 ... Aber darum geht's hier nicht
