Jive 60hv+ für 600er scale möglich?
  • curly
    curly
    Hey Leute,
    kann ich anstatt einem hv80+ (Aus Kostengründen) einen hv60+ nehmen?
    Zum heli: logo 500se für scale rumpf, motor scorpion 5020 450kv, 12s geplant(muss aber nicht). Angestrebte drehzahl 1000-1300 (3blatt rotor)
    Im Voraus schon vielen Dank
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Jive 60hv+ für 600er scale möglich?
    Mit 12s und maximal 1300 RPM sollte sich das leicht ausgehen...
    Außer du willst mit 15° Pitch ständig Vollpitch fliegen
    Sepp
    • curly
      curly
      Danke!
      Auch bei einer regler ßffnung von ca40% (mit kühlkörper)?
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        was wiegt das ganze?
        Normalerweise möchte man gerade bei einem teuren scale Projekt immer etwas "Reserve" haben.
        Bei einem leichten Trainer, mit zwei Blatt Rotor und guter Beüftung hingegen sollte das kein Problem sein.
        Caren[FONT="Verdana"][/FONT]
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • curly
          curly
          Also Mechanik mit allen blättern, rumpf und Motor wiegen 3,2kg.
          Ich wollte halt bei diesem "neben Projekt" so günstig wie möglich bleiben
          Gruß Curly
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            und was ist das Abfluggewicht mit allem?
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • curly
              curly
              Hallo, gute Frage! Dazu kommt ja das Gewicht des zu suchende regler und akku. Bei der akku Auswahl bin ich mir nicht schlüssig. 12s bei 80hv -höheres Gewicht. Bei 60hb hab ich erfahren lieber 9-10s (wegen niedrigeren spannungs spitzen) was wieder rum auch leichter wird .
              Brauch da eure Erfahrungen für den richtigen Antrieb und akku
              • curly
                curly
                Ah und so 200g für v-stabi, stützakku, kabel usw.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  12s muss nicht mehr wiegen als 10s, kann auch leichter sein. Es kommt immer auf die Energiemenge im Akku an. 12s 3000 wiegen genauso viel wie 10s 3600, weil die Energiemenge gleich is. 12s 2600 wäre leichter als 10s 3600.
                  Man kann die höhere Spannung auch nutzen um den Strom zu senken, das würde ich Dir auch raten. 12s mit 400kV Motor braucht weniger Strom als 10s mit 480kV Motor. Beide Motoren drehen gleich schnell, haben die gleiche Leistung (wenns der gleiche Motortyp is).
                  Banshee 850
                  • curly
                    curly
                    Also sollte ich aufjedenfall einen 12s mit z.b. 3000mah nehmen. Kann ich dann den 60hv verwenden oder ist der Strom einfach zu hoch und ich brauche unbedingt den 80hv?
                    Gruß Curly
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Wenn Du keinen Monstermotor einbaust und scalemäßig fliegst reicht der 60er Regler.
                      Banshee 850
                      • curly
                        curly
                        Hab einen scorpion 5020 450kv, also Drehmoment geht des dann oder fällt des unter Monster?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Naja, klein is der jedenfalls nicht. Der hat eigentlich zuviel kV für 12s und 1000-1300rpm, da musst Du den Regler schon ziemlich zumachen, nicht optimal. Besser wäre ein Motor mit ~400kV. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Jives im Teillastbetrieb, da kann ich nix zu sagen.
                          Banshee 850
                          • curly
                            curly
                            Also teillast vertragen die sehr gut. Brauche dann wohl 40% ßffnung. Mit nem aktivlüfter sollte das wohl klappen Danke für die Antworten !!!
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              Moin Kevin,
                              der 60HV sollte reichen.
                              Aber ich würde nicht mit 12S fliegen, den Regler immer im Teillast zu fliegen ist nicht so gut.
                              Lieber mit der Zellenzahl runter, auch wenn dadurch die Ströme etwas steigen. So mache ich es im TDR, ich könnte da theoretisch auch mit 12S und 1000 U/Min fliegen. Mache ich aber selten, lieber schiebe ich dann einen 7S Akku rein.
                              Dein Heli wird wahrscheinlich etwas über 4 kg wiegen, also fast 0,8 kg weniger als mein TDR mit dem 7S Akku. Dazu mal ein Log, da siehst du dass die Ströme ein Witz sind. Die Stromspitzen von ca. 100A waren provoziert, einmal Pitchpump wegen dem Heck, ansonsten Loopings usw., aber das wirst du mit dem Rumpfheli wohl kaum machen.
                              Ich würde dir raten mal zu rechnen ob ein 8S Setup für dich nicht besser wäre.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
