Phoenix Ice2 HV 120 - nicht die gewünschte Kopfdrehzahl
  • Kerstin
    Kerstin
    Hallo Helipiloten,
    zuerst euch allen ein gesundes neuen Jahr, immer viel Wind unter den Blättern.
    Mein Name ist Kerstin, fliege 2 Jahre Heli, Align 450 und 550 und 600 ESP.
    Habe mir zu Weihnachten ein kleines Geschenk gemacht, SAB Goblin 630.
    Aufbau ist seit gestern vollendet, Beast programmiert mit neuste FW, nun stecke ich leider beim Regler fest.
    Meine vorherigen Regler waren alle von Align, da gab es nicht so viele möglichkeiten für die Einstellungen.
    Nun aber zu meinem Problem, an dem ich schon etliche Tage am knabbern bin.
    In meinem Verein ist ein Helipilot, leider hat er für mein Problem keine Lösung, bzw. er fliegt andere Regler bzw. Setups, halt Anfänger wie ich.
    Regler ist ein Phoenix Ice HV 120 V2
    Motor 4035 V3 mit 560 KV 10 Pole - Frequenz 8 kHz
    Gasweg ist eingelernt, Spektrum DX8, Regler hat die neuste FW.
    Google und Youtube Suche war leider erfolglos, bzw. die meisten Anleitung waren für andere Heli's bzw. andere Antriebs übersetzungen.
    Würde den HV 120 nun testweise mit folgenden Werte einlernen:
    Typ: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: Medium 5
    Settings for Governor Mode: Set RPM
    Initial Spool Up Rate: Medium 5
    Governor Gain: Medium 25
    Head Speed Change rate: Medium 5
    Battery Pack Voltage: 44,40
    Desired Head Speed: 1900 / 2000 / 2100
    Brake: aus
    Cutoffs: alles so lassen ausser Limiting auf 120 oder 180
    Motor an Gearing Information: kv of Motors: 560 / Pole 10
    Pinion / main Gear *? Problem
    oder Specified Gear Ratio: 20T Pinion = ratio 10.2:1
    Motor: PWM Rate 8 kHz
    Nun zeigt mir der Phoenix, 3 Kopfdrehzahlen von 1400/1500 und 1600 an *, mit welchen Einstellungen komme ich auf meine o.g. gewünschten Drehzahlen, bitte korigiert meine Einstellungen wenn etwaige Fehler vorhanden sind.
    Vielleicht hat jemand von euch eine bessere Lösung, ist halt mein erster Regler mit vielen einstellungen.
    Im Handbuch des Goblin 630 steht auch, dass der HV 120 im Set RPM Modus - 2300 RPM machen soll, jedoch mit einem Pinion 21T, heisst das ich das Pinion von Standart 20T auf 21T wechseln muss*, 20T sollte jedoch für meinen Flugstiel ausreichen.
    Wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag im neuen Jahr.
    Mit freundlichen Grüßen
    Kerstin
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    AW: Phoenix Ice HV 120 V2 - nicht die gewünschte Kopfdrehzahl
    Hallo Kerstin,
    mit "Phoenix Ice HV 120 V2" meinst du den "Phoenix Ice2 HV 120" richtig?
    blabla...Heli...blabla
    • Kerstin
      Kerstin
      Hallo Rubberduck80,
      ja mein Fehler, es ist wie du geschrieben hast ein Phoenix Ice2 HV 120.
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Hallo Kerstin.
        Du gibts ja die von Dir gewünschten Drehzahlen ein, dann erscheint dir neben an ne prozentzahl....das ist die, die Du beim Sender proggen musst. Wenn du auf das Kästchen Info gehst, zeigt es dir die Regleröffnung an, da musst du unbedingt schauen das du nicht unter 80% bist, das haben die CC nicht allzu gerne.
        Hast du die Zähnezahl und das Pinion angegeben!?
        Dann noch update und dann sollte es eigentlich passen.
        Gruss Stephan
          Hallo, nur kurz am Rande des Themas: "Alles so lassen" kann beim CutOff gefährlich sein. Ich kenne zwar die Standardeinstellungen deines Reglers nicht, aber stelle bitte sicher, dass der Regler erst bei ziemlicher Unterspannung ganz abschaltet oder aber bei vernünftiger Tiefspannung die Leistung zurückregelt (falls er das kann). Sonst passiert es dir nach ein paar Monaten, dass du nach anfänglichem, erfolgreichen, vorsichtigen Fliegen bei der ersten beherzten Kunstflugfigur (z.B. Looping) runterfällst, weil der Regler wegen Akku-Unterspannung ganz abschaltet.
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            Wie Stephan schon anmerkte einfach die 3 Drehzahlen in Form einer 30% Gasgerade, 70% Gasgerade und der 100% Gasgerade im Sender eingeben!
            Dann sollte es passen.
            Laut Logging regelt der Phoenix sehr gut.
            Zuletzt geändert von rubberduck80; 01.01.2014, 14:45.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: Phoenix Ice2 HV 120 - nicht die gewünschte Kopfdrehzahl
              Im Set RPM Mode stellt man am Sender 30, 70 und 100% ein. Die 3 Drehzahlen werden im Castle Link eingestellt !
              Du trägst bei "desired Headspeed" deine 3 gewünschten Werte ein. Habs grad mal im Demo Mode ausprobiert. Bei den 2100 wirds mit der ßbersetzung ein wenig eng, vielleicht reduzierst du die ein wenig mit dem Ritzel. Mach vielleicht 1750/1900/2050. Oder nimm ein anderes Ritzel.
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Ich stell dir mal meine einstellungen von meinem 700er DFC rein, vieleicht hilft dir das ja einbischen.
                • Kerstin
                  Kerstin
                  Ich danke euch für die schnellen und zahlreichen Antworten.
                  Beim Goblin gibt es nur das Problem, dass er laut einigen Foren unter 1900 upm ein bisschen schwammig sein soll, glaube da muss ich dann doch etwas mit dem Ritzel machen / tauschen.
                  Danke Kerstin
                  • Kerstin
                    Kerstin
                    Ich habe das ßbersetzungsverhältnis angegeben, 10.2:1 - empfohlen für Normalflug, dann bekommen ich aber nur RPM von 1400 - 1600 raus.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Du "bekommst" nix raus, du kannst dort deine Wunschdrehzahl eingeben ! Das Programm trägt dort nur mal irgendwelche Werte ein.
                      • Kerstin
                        Kerstin
                        Bei 30% = 1900 RPM
                        Bei 70% = 2080 RPM (maximal) ab 2090 RPM minimal overhead
                        Glaube ich werde es mit 10.2 (to 1 gear ratio) probieren bei den o.g. % Einstellungen.
                        Danke für eure Zeit.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Na gerne. Wenn du AR auch proggen willst, das wäre ne 15% Gasgerade.
                          • Kerstin
                            Kerstin
                            AR = Autorotation *
                            Da bin ich ein wenig überfordert, bei mir ist die Autorotation so, wenn ich Hold gebe dann bekommt der Motor keinen Strom, aber der Rest funktioniert, d.h. Pitchkurven liegen ja noch an, eine Notlandung ist möglich.
                            Du kannt mich auch gern das mit den 15 % erklären, ich wäre sehr dankbar.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Bei Autorotation wird der Motor auch abgeschaltet, aber wenn du es dir anders überlegst und durchstarten mußt, dann läuft der Motor schneller hoch. Ist gut zum trainieren.
                              Normalerweise läuft der CC ja schön langsam und butterweich hoch, wenn du eine AR abbrichst (Bailout), dann wesentlich schneller.
                              Wenn du dem Regler 15% Gas gibst (und du die AR/Bailout Funktion aktiv hast), schaltet er ab, aber wenn du wieder eine andere Gasgerade aktivierst, weiß der Regler, daß du es eilig hast
                              Sobald du 0% Gas vorgibst, ist die Bailout Funktion deaktiviert und der Motor startet wieder normal langsam.
                              Ich mach Motor aus (0%) über die Throttle Cut Funktion, 15% über Hold.
