YGE 120 LVK an V-Stabi Governor, wie geht das genau?
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    AW: YGE 120 LVK an V-Stabi Governor, wie geht das genau?
    Toll meine elko's haben 14,5mm
    Jetzt bin ich wieder so schlau wie vorher!
    Aber wenn ich den gov vom vstabi benütze ist es ja angeblich egal !?
    Oder?
    Mfg
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Dann ist es mit Sicherheit der alte.
      Den benutze ich im Logo 500 Problemlos ohne Booster mit VStabi Gov.
      Wann hast Du ihn gekauft und wenn erst kürzlich, vielleicht tauschen?
      Aber Nachteile wirst Du nicht haben, Du solltest aber bei beiden Versionen zumindest zwei Elkos, so wie bei Mikado beschrieben u.U. auch in den Empfänger stecken um Spannungsspitzen zu glätten wodurch die Empfängerstromversorgung stabilisiert und das BEC entlastet wird!
      Ob Du das brauchst kannst Du auf der Werkbank testen!
      Im Stabi, soweit Pro, Pitchpump auf 100 und dann ruckartig steuern/rühren und dabei auf Aussetzer achten.
      Wenn Du kein Pitchpump hast, einfach etwas länger wie wild rühren.
      Ideal wäre dabei wenn Du die BEC Spannung überprüfen kannst!
      Siggi
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        Hab geplant die Linus Pufferschaltung einzbauen,ob die die spannungsspitzen schluckt weiß ich jetzt nicht.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Die schluckt nicht nur die Spannungsspitzen!
          Die Linus Schaltung habe ich mit dem alten YGE 120 LVK im Logo, einfach Klasse und an das Abschalten gewöhnt man sich auch, zumal man ja einen Taster nach außen legen kann!
          Im neuen Goblin 500 habe ich zwei Elkos, werde aber auch da die neue Linus Schaltung nachrüsten!
          Siggi
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            Super dann packe ich des ganze mal in den neuen Goblin 500
            Hab ihn mir zu weihnachten geschenkt ,und bin mittlerweile gespannt wie ein Flizebogen ! Will aber auch nicht das er wegen Technischen Defekt runter kommt!
            Das schaffe ich schon selber
