YGE 120 LVK an V-Stabi Governor, wie geht das genau?
  • Flusen
    Flusen
    Schönen Abend,
    heute lag der erste Flug des neuen Agile 5.5 an, Mit YGE 120 LVK und Quantum 4120-1200 als Antrieb.
    Ich habe nun vor den YGE mit dem V-Stabi Governor zu betreiben. Allerdings traue ich mich da nicht ganz dran, da dies mein erster YGE Regler ist ( bin sonst nur Jives geflogen )
    Zudem habe ich die Anleitung, wie man den YGE an ein V-Stabi verkabelt verloren
    Daher möchte ich euch gerne um Rat bitten mir da weiterzuhelfen, da ich nicht alleine herumexperimentieren möchte und dabei wohlmöglich der Regler abbrennt
    Ein weiterer Grund wäre, das damit vielleich auch anderen geholfen werden könnte die so etwas vor haben. Habe nämlich keine Schritt für Schritt anleitung gefunden wo alles gut genug beschrieben wird, das es auch ein Leihe wie ich verstehen kann, wenn es darum geht einen Regler über den V-Stabi Governor zu regeln...
    Zum Setup, wenn es nötig ist.
    Basis ist ein Agile 5.5
    Quantum 4120-1200
    YGE 120LVK (neueste Generation)
    Mini V-Stabi 5.3 Express
    AR 6210 + DX8i
    Align DS 610 + 655 Servos
    Eine Schritt für Schritt anleitung wäre sehr Geil, vom Verkabeln her bis hin zum einstellen der Regler, Funke und V-Stabi =)
    Wäre euch sehr dankbar dafür
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: YGE 120 LVK an V-Stabi Governor, wie geht das genau?
    Guck dir auf vstabi.de die Videoanleitungen an, alles andere kannst du vergessen, einfach Schritt für Schritt durchmachen, falls du Dann noch Probleme hast, was ich nicht glaube, kannst immer noch fragen.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • F2RIDE
      • 11.10.2008
      • 213
      • Markus
      • Schweiz Wehntal
      Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV | VStabi
      Gruss Markus
      RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
      • Flusen
        Flusen
        Habe mir die Videos jetzt mal angesehen und eine Frage dazu,
        wenn ich die Progcard wie im Video zwischen Empfänger und Regler anschließe, muss ich dann eine lineare Gaskurve in der Fernbedienung prgrammieren ( 0-100 ) oder kann ich die bestehenden Gasgeraden belassen ?
        Pitch ist ja sowieso von 0-100 eingestellt.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          An der Stelle bin ich auch gestolpert!
          Da wird doch noch vorher gesagt das man Gasgerade einstellen kann.
          Mache einfach die 0-100 Gaskurve und programmiere weiter, so habe ich das gemacht.
          Siggi
          • Flusen
            Flusen
            hm, also habe jetzt mein V-Stabi auf das Pro geupdatet und den YGE Regler wie in den Videos beschrieben ans V-Stabi angeschlossen.
            Jetzt habe ich aber folgendes Problem,
            wo schließe ich jetzt die Aile, Elevator, Rudder und Aux 1 Kabel am V-Stabi an*
            Diese waren ja vorher an RX A und RX B angeschlossen, wo ja jetzt der Regler angestöpselt ist, wer kann da weiter helfen?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Du hattest doch nichts an RX A angeschlossen, oder?
              Da darf nur oben das Sensorkabel vom Regler rein.
              RX B Master vom Regler und auf RX C habe ich über ein Y Kabel Slave vom Regler mit dem Summensignal vom Empfänger.
              Dann die drei TS Servos und am Ende das Heckservo.
              Siggi
              • M28t
                • 13.02.2013
                • 477
                • Tomas
                • O.Ã? Wildfliger
                Habe da auch den Quantum ,120LVK,miniV-Sabi uns Spektrum Sender
                Am Tisch Ligen,soll mit v-Stabi gov. Betrieben werden.
                1. Hab da mal gelesen das wärmend der prog. Der Sender und das V-stabi auf 22ms umgestellt werden muss danach nochmal mit DSMX 11ms neu binden! Konte aber in den Anleitungen nicht's dazu finden.
                2. Auch mal gelesen ,manche benötigt einen booster zwischen 120LVK und v-stabi
                Warum ? Und wie weiß ich daß ob das bei mir auch notwendig ist ,oder wie macht sich das bemerkbar!
                MfG
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Hallo M28t
                  zu 2: Von dem YGE 120LVK gab es 2 Ausführungen die hintereinander rausgekommen sind. Beim älteren ist es besser wenn du den Booster hast, beim Nachfolger(wurde verbessert) brauchst du den nicht.
                  Unterscheiden kannst du die am Slavekabel. Mein älterer YGE 120LVK (der einen Booster braucht) hat alle 3 kabel in einem Stecker(plus/minus/signal).
                  Beim der neueren Ausführung, der keinen Booster mehr benötigt, sind am Slavekabel 2 Stecker dran. 1 Stecker mit (Plus/Minus) und einen separaten Stecker für das Signalkabel(orange).
                  Wenn du den Regler noch nicht so lange hast, wirst du sicher die neuere Version haben. Der wurde relativ schnell verbessert. Beim alten musste man noch den Stecker selber auseinander nehmen, wenn du den Governor im VStabi verwenden wolltest.
                  Das Masterkabel ist bei beiden gleich.
                  Gruss Päde
                  edit: Bemerkbar machte sich das, dass er zum Teil den Motor ausgemacht hat. Musste aber nicht sein... war aber blöd wenns passierte :-)
                  Zuletzt geändert von päde; 21.02.2014, 08:47.
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Soweit mir bekannt und auch von Mikado so erklärt, wird mit dem alten Regler kein Booster gebraucht, wenn die Reglung über V-Stabi Gov. geht.
                    Also nur dann, wenn Du den Gov. vom Regler nutzt, und da auch nur mit bestimmten Anlagen, wie z.B. Spektrum!
                    Der neue Regler hat auch deutlich längerer Kondensatoren vorn rausschauen.
                    Ich habe beide Versionen.
                    Siggi
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      Vlk hast du zufällig von beiden ein Foto die ich sehen könnte
                      Hab meinen gebraucht gekauft Slave Kabel hatte nur einen Stecker das Kabel war aber aufgesplittet .
                      • Beheli
                        Beheli
                        Ich habe den Schaltplan, du mußt beim Mini-Stabi einen Spannungsteiler verwenden, falls die Spannung des Phasensensors 5V übersteigt.
                        Ich habe meinen 700DFC mit einem 120HV und Pyro 750-56 aufgebaut, ich könnte hier ein Bild senden, falls Du möchtest�
                        Bernd
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Auf dem ersten Bild der alte mit kurzen Elkos!
                          Habe leider kein besseres Bild vom zweiten, aber Du kannst ja messen!
                          Erste Serie 12mm,
                          Aktuelle Serie 20mm.
                          Da der Regler den Phasensensor intern hat, braucht man beim Mini-Stabi keinen Spannungsteiler!
                          Siggi
                          • Flusen
                            Flusen
                            Bei meinem 120 LVK ist der Phasensensor schon integriert. Habe es jetzt auch geschafft den v-stabi governor zum laufen zu kriegen .
                            Im Vergleich zum internen governor des yge ein Riesen Unterschied .
                            Jetzt hab ich nur das Problem mit dem Heck, die Drehzahl bricht nicht mehr ein , dafür dreht sich das heck ordentlich bei vollpitch weg .
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Dann passe doch DMA an!
                              Voraussetzung ist ein sonst gut eingestelltes Heck, also mechanisch und elektronisch zumindest im grünen Bereich!
                              Siggi
