Castle creation ice 2 120 hv gasweg einlernen
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Castle creation ice 2 120 hv gasweg einlernen
    So habs in bekommen
    Lag an der Motorausfunktion
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
      So habs in bekommen
      Ja wenn man die Bail-Out verwendet muss man die Gaswege neu einlernen.
      Auch jedesmal wenn man den Haken der Bail-Out aktiviert oder deaktiviert.
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Hier die Anleitung von der Castle Homepage:
        MfG Christian
        • perkeo31
          perkeo31
          Hi!
          Heute habe ich alles noch einmal durch gespielt und es lag wirklich änder Autorotationseinstellung, dass der Wert so hoch war.
          Jetzt passt alles.
          Danke
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Hab hier auch nen 120 HV der nicht mehr initialisiert.
            Blinkt nur noch schnell Gelb
            Kennt das jmnd?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Kennt das jmnd?
              Lt. Anleitung (kann man lesen oder googlen) ist er am Loggen oder der Speicher ist voll.
              MfG Christian
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Und ganz wichtig mit dem Castle Link auf Fixed Endpoints umstellen.
                Dann Gasweg einlernen und danach wieder auf Gov. oder SET RPM ändern.
                Hallo, warum ist das so wichtig vorher auf Fixed Endpoints umzustellen? Habe es eben im Set RPM Modus eingelernt.
                Hatte bei mir ein Firmware Update gemacht und das Bailout Häkchen entfernt. Danach hat der Regler schon bei 75% initialisiert. Davor war es bei 111%.Aber nur bei der unteren Knüppelstellung, oben hat sich nichts verändert.
                Gruß Alex
                GruÃ? Alex
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  @Alex
                  Naja weil es eben in der Anleitung steht!
                  Der Hersteller wird sich dabei was gedacht haben warum es so sein soll.
                  MfG Christian
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                    hallo ich habe eine 80HV und der obere wert lässt sich nicht einstellen
                    unten ist alles ok aber keine reaktion bin schon bei 150..
                    weder in fixendpoints noch im gouvener habe ich was übersehen
                    gas-diagonale 0-100 ist drin
                    handelt sich um ein AR7200BX
                    hat jemand einen tipp
                    gruß
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      gruß
                      Schau mal hier ...vielleicht hilft dir das
                      Frage zu externer Stromversorgung bei AR7200BX - RC-Heli Community
                      Stefan
                      • P Peter
                        • 30.12.2010
                        • 227
                        danke aber das hilft mir nix weil es ja ein extrernes BEC gibt.
                        wenn ich den gasweg mir separaten Empfänger anlerne danach mein AR7200BX wieder binde ist das ok?
                        gruß
                        • Felikson
                          • 24.08.2013
                          • 194
                          • Felix
                          Muss diese Prozedur mit dem gasweg eigentlich bei jedem einlernen durchgeführt werden? Also wenn ich vom letzten mal noch weiß das der regler ab bei 96 piepst (+2punkte extra), kann ich den dann beim nächsten einlernen direkt bei 98 stehen lassen?
                          • Worker
                            Worker
                            Jeder extra.
                            Ich habe bei meinen beiden Reglern minimale Unterschiede.
