Castle creation ice 2 120 hv gasweg einlernen
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Habe gerade den oben genannten Regler eingelernt, mit Spektrum.
    Dabei habe ich das Setup befolgt, was mir nur aufgefallen ist, ist das wenn ich den oberen wert einstellen, der Regler bei 98 ein Signal gibt, dann bin ich nochmal zwei nach oben auf 100. Dann der untere, dieser Wert hat erst bei 102 ein Signal gegeben, also über dem oberen eigentlich, ist das normal? Habe gerade getestet und mir scheint der Regler jetzt normal zu laufen, sprich Hebel hoch und der Motor läuft direkt an, GasKurve von 0-100 also eigentlich normal. Jetzt stelle ich die kurven als lineare und teste nochmal draußen. Ist der Weg so richtig eingestellt?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    AW: Castle creation ice 2 120 hv gasweg einlernen
    stimmt so, dafür lernst du den weg ja ein, damit du 100/100 hast - egal wie der travel in deinem sender "definiert" ist ... meiner ist high glaub 94 und low 104 oder so ...
    edit: als kurven habe ich
    normal: 0-30-30-30-30
    idle1 : 70-70-70-70-70
    idle2 : 100-100-100-100-100
    hintergrund ist, ich nutze den autorotation bailout, bei mir bei 16 oder so, somit wenn ich aus throttle hold schalte ist das erste mal wenn der ESC "0" sieht und initalisiert ..
    Zuletzt geändert von r4nd0m; 01.12.2013, 21:40.
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      Na dann :thumbup: dann freue ich mich mal auf den nächsten schönen tag und los geht's.
      Danke für die schnelle Antwort
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • perkeo31
        perkeo31
        Hallo!
        Meine Frage an Euch ist: Beim einlernen des Gaswegs des Castle 120HV ICE2 mit einer MX20 habe ich zwar den oberen Wert bei 102 eingestellt, allerdings bereitet mir der untere Kopfzerbrechen. dort hat der Regler erst bei 120 gepiept. (kein Expo, Dual oder Geraden programmiert!) Ist das normal? Vor allem läuft der Motor erst nach ca 30 % an.
        Der Regler ist meinem Goblin 700 mit 12S. Ich habe die Einstellung mit 6S vorgenommen. Spielt das eine Rolle?
        • Worker
          Worker
          Moin.
          Sollte keine Rolle spielen. Die Zellenzahl hat nichts mit dem Gasweg zu tun.
          Worker
          • perkeo31
            perkeo31
            Zitat von Worker Beitrag anzeigen
            Moin.
            Worker
            Aber ist der untere Wert nicht zu hoch und warum läuft der Motor dann so spät an?
            • Worker
              Worker
              Hallo.
              Warum das bei Dir so ist weiß ich nicht. Hast Du den Regler schon auf feste Drehzahl eingestellt?
              Worker
              • perkeo31
                perkeo31
                [QUOTE=Worker;2928985]Hallo.
                Ich hatte Governer High eingestellt. Da er nicht bei den festgesetzten Drehzahlen und den dann vorgegebenen Werten schaltete wollte ich den Gasweg einlernen und hoffte, das dies dann funktioniert. Jetzt bin ich auf Grund der Werte und das der Motor erst so spät auf der Diagonalen anläuft irritiert ob überhaupt alles noch funktioniert.
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Wenn der Regler erst mit einem Wert von <-100-105 Initialisiert, prüfen ob der Haken AR-Bailout gesetzt ist! Wenn ja: prüfen ob die Funktion wirklich gewünscht ist...
                  Die Erklärung weshalb ein Wert von <-120-130 für die Initialisierung des Reglers bei aktiviertem Bail-Out notwendig ist findet sich in dieser Grafik:
                  Wenn die Funktion gewünscht wird, ist der Wert von -120 für die Initialisierung des Reglers nicht ungewöhnlich.
                  Die Videos con Castle bzgl. der Einstellungen sind sehr hilfreich:
                  [YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=xF7VTrs_hsI[/youtube]
                  [YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=lV6VrUGiGxE[/youtube]
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • perkeo31
                    perkeo31
                    [QUOTE=garfield2412;2929010]Wenn der Regler erst mit einem Wert von <-100-105 Initialisiert, prüfen ob der Haken AR-Bailout gesetzt ist! Wenn ja: prüfen ob die Funktion wirklich gewünscht ist...
                    Ok Danke. Das mit dem Bail out könnte sein.
                    Einen Teil der Videos kenne ich.
                    Ich werde mich melden wenn ich es ausprobiert habe.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      ich muß meinen Regler neu einlernen und kriegs nicht mehr hin.
                      Ich hab ne Futaba t14sg.
                      Muß ich da irgenwelche Grundvoraussetzungen am Sender und Regler einstellen. Bin im Governer mode
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Servo reverse gemacht!?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Und ganz wichtig mit dem Castle Link auf Fixed Endpoints umstellen.
                          Dann Gasweg einlernen und danach wieder auf Gov. oder SET RPM ändern.
                          MfG Christian
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Ich habs endlich hingekriegt
                            es lag an der Motor aus Funktion
                            Warum muß man auf fixed endpoints?
                            Ich habs im Governer Mode gemacht
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              Hab hier auch nen 120 HV der nicht mehr initialisiert.
                              Blinkt nur noch schnell Gelb
                              Kennt das jmnd?
