Motorabschaltung Ursache ?
  • Heligackler
    Heligackler
    Hallo ,
    habe Heute zum Zweitenmal mal meinen Voodoo 600 zerstört.
    Weiß nicht warum ?
    Nach dem ersten Absturz habe ich ein Jlog 2,5 eingebaut.
    Erstes mal Regler 80 LV und Pyro 600-12 zu Kontronik .
    Kein Fehler.
    Ich dachte es sei der Regler und habe jetzt Helijive 120 HV verbaut
    und heute das gleiche wieder.
    Motor aus und alles kaput.
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Motorabschaltung Ursache ?
    Mein Beileid.
    Hattest du denn noch die Möglichkeit zu steuern oder war alles aus?
    Gruß Sven
    • Thrall
      Thrall
      Ist vielleicht eine Zelle in die Knie gegangen?
      • Heligackler
        Heligackler
        Würde gern die Jlogdatei posten. Weis aber nicht wie?
        • Heligackler
          Heligackler
          Erster Akku Kokam 5000 mAH 6S Restkapazität 73%
          Absturz vor 1 Stunde Restkapazität jetzt 75% und 4,016 Volt Zellen drift
          0,016Volt
          Voodoo 600
          Motor und Regler kühl unter 30°C
          Becspannung war immer vorhanden
          Keine besondere Beanspruchung.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Hast noch zu wenig Beiträge um Anhänge zu posten. Nutze einfach einen 1-Klick-Hoster, z.B. www.file-upload.net oder freakshare.com !
            • kobayashi
              kobayashi
              0,016Volt
              Voodoo 600
              Was hast Du für ein System drin? Futaba? Hott?
              Wenn Futaba, mit Sbus? Welcher Empfänger?
              Grüße,
              Tom
              • Heligackler
                Heligackler
                So jetzt hier mal die vollständige Logdatei als Download
                File-Upload.net - log00054.txt
                • Heligackler
                  Heligackler
                  Futaba Fc28 mit 2,4GHz HF und Empfänger R6008HS
                  Beim Abschalten der Funke und Lipo angschlossen läuft der Motor an.
                  Sollte also auch bei Signalverlust nicht abschalten oder?
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2013, 19:23.
                  • Heligackler
                    Heligackler
                    Hier die Jlogdatei als JPEG-Bild (.jpg)
                    • Heligackler
                      Heligackler
                      Die wichtige Zeit vergrößert
                      • Heligackler
                        Heligackler
                        Das ist doch zum verzweifeln.
                        Hab mir die Jlog jetzt schon ewig angesehen .
                        Was ist da los ?
                        Was sagen die Profis ?
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          Profi bin ich nicht, aber ich habs mir mal angeschaut.
                          Für mich sieht das so aus als ob die Versorgungsspannung wegbricht, entweder ist der Akku übelst hinüber oder Du hast nen Wackler oder ähnliches in den Kabeln.
                          Dem Akku würde ich so zumindest nicht mehr trauen, auf jeden Fall erstmal nen Lasttest am Lader, inklusive mal am Kabel gewackelt...
                          Wars der gleiche Akku wie beim ersten mal?
                          Hast Du alles Stecker Kabel mal penibel geprüft?
                          Ich vermute Du fliegst nur mit BEC? Oder war der Heli noch Steuerbar?
                          Ich würde mal über die GreenCap Schaltung nachdenken, damit hast Du noch ausreichend Saft für eine Auro, hat sich beim ersten 'Fall' schon wieder rentiert
                          Achso, ich hab gerade nochmal geschaut, die Spannung geht ja doch sehr heftig runter! Wenn ich das richtig sehe nur ganz knapp über 3V bei Last.
                          War der Akku vorgewärmt?
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          PS: Du fliegst 6S richtig? Ein 80 LV reicht Dicke, meine 600er fliegen damit schon lange Problemlos, auch der 4,8kg schwere Scaler!
                          Zuletzt geändert von andre77; 30.11.2013, 21:36.
                          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                            Also ich kenn ja das JLog nicht so, wie es sich direkt bei Katastrophen beim Loggen verhält, aber der Akku sieht nicht gut aus gegen Schluss. Totalausfall.
                            Auch vorher scheint er nicht der beste zu sein, oder? Aber egal, wichtig ist der Schluss, und da ist etwas passiert. Aber was genau? Welche Zellspannungen hast du nach dem Crash gemessen, und welche Zellspannungen hat der Akku jetzt?
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              vielleicht schreibst Du mal noch ein paar mehr Details.
                              Sender / Empfänger Typ?
                              Jive: Verkabelung Master / Slave, wo angeschlossen?
                              Flybarless System?
                              Servo´s?
                              Flugmanöver?
                              Konntest Du evtl. den Blinkcode am Jive noch ansehen?
                              Fliege den Pyro 600-12 mit dem Jive 100LV und dem Jive 80+HV ohne Probleme. Beim 80+HV habe ich es allerdings bis zum Abriegeln geschafft.
                              Fränky
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
