Scorpion HK 4526-520 F3C Edition
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Scorpion HK 4526-520 F3C Edition
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
      Hy
      Das ein Scorpion kühler als ein Pyro läuft halte ich für ein Gerücht.
      Bin selber schon Pyro und Scorpion zum Vergleich geflogen und der Pyro blieb immer wesentlich kühler.
      Dazu müsste der Scorpion einen weitaus besseren Wirkungsgrad haben als der Pyro und das hat er nicht.
      Ich will keinen Glaubenskrieg hier auslösen...
      Aber der 750er wird sau heiß, der 800-48 an 14s auch...
      Ja Scorpions werden zum Teil heiß kommt aber auch auf Betriebsart usw an.
      Und nun b2t
      they see me flyin, they hatin
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        mein p800er knackt im sommer die 70°C am unteren lagerschild und fast irrelevant wie mann fliegt
        • Michael S.
          Michael S.
          Und nun b2t
          Ich weiß ja ned was für nen 750er du mal angefasst hast und was mit dem angestellt wurde aber die Pyro bleiben deutlich kühler wie die Scorpion vor allem der 750er und 800er werden bei Vollast nicht wirklich heiß.
          Auf den Scorp kannst Eier braten nach dem Flug.
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            Ist der Wellendurchmesser bei den Lagern identisch zum 4525 (also wohl 10mm) ?
            Kann das Lager von Hand ohne Widerstand auf die Welle geschoben werden, wie beim 4525?
            Danke im Voraus für eine Antwort.
            Klaus
            P.S.: Bin beim 4525 UE ewig beim Lager- und Wellentauschen, da die Welle sich immer an der Ritzelseite im Lager einfrist.
            Würde gern etwas robusteres einsetzen, werde auch 3. Lager in Erwägung ziehen.
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 20.11.2013, 20:08.
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              Einkleben dann hast Ruhe!
              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                -> Antriebe Elektro
                • MartinS
                  • 28.09.2011
                  • 446
                  • Wallis (CH)
                  ist ziemlich ruhig geworden um den HK 4526. Hat ihn schon jemand verbaut und etwas an Erfahrung sammeln können?
                  [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                  [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    Das würde mich auch mal interessieren. Ist doch preislich sehr attraktiv.
                    GruÃ? Olaf
                    • Dura
                      • 27.07.2011
                      • 522
                      Mich würden mal die wirklichen Unterschiede zum HK 4525 interessieren, also nicht so Aussagen wie "der ist für F3C geeignet".
                      Kann jemand die technischen Unterschiede spezifizieren?
                      Gruß Andreas
                      • Rex Batavia
                        • 16.07.2013
                        • 32
                        • Arie
                        • Bad Kissingen
                        hat endlich jemand den 4526 F3C Motor auf seinem Heli verbaut? Gibt es Erfahrungswerte und nutzbare Information über den Motor?
                        Danke und Gruß
                        • hanspi
                          • 01.04.2012
                          • 201
                          • Hanspeter
                          dieser Motor ist wohl tausendfach weltweit verbaut. Ich habe beide 4525 520 und den 4526 520 F3C. Einen Unterschied gibt es nicht ausser bei Stator 1mm. Leistungsmässig hundertprozent identisch. Man spürt keinen Unterschied nur wenn man den Motor kauft gibt es einen Preisunterschied. Die Einstellungen am Regler sind auch identisch.
                          Grüsse
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Ich habe diesen Motor im Logo 600... leicht überdimensioniert, aber geht richtig gut. Hunderte Flüge ohne Probleme. Nur das HZR im Logo leidet.... aber das ist eine andere Geschichte.
                            LG, Thorsten
                            • woto
                              • 27.01.2013
                              • 372
                              • Wolfgang
                              außer in der Höhe des Stators unterscheiden sich die beiden Motoren im Durchmesser des internen Teils der Motorwelle.
                              Dieser beträgt beim 4526 8 mm, wogegen der 4525 eine 10er Welle hat.
                              Hieraus resultiert auch die etwas geringere Masse des 4526.
                              Der Außendurchmesser der Kugellager ist mit 19 mm "leider" gleich. Ein größeres Lager beim 4525er wäre wohl langlebiger.
                              Gruß, Wolfram
                              • Rex Batavia
                                • 16.07.2013
                                • 32
                                • Arie
                                • Bad Kissingen
                                Hanspi, Thorsten, Wolfram,
                                vielen Dank für eure Antworten und Infos.
                                Was ist mit der viel andiskutierten / berichteten hohen Temperatur nach einem Flug bei 4026 F3C? Könnt ihr es von eurer langen Praxis und Erfahrung bestätigen bzw. dementieren?
                                Hat der 4026 in der Tat sanftere, gleichmäßigere Leistungsabgabe im Vergleich zu 4025?
                                Danke und Gruß
