Jive anleinen: 1, 4 und 10 direkt hintereinander?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe in der SuFu auf die Schnelle nichts gefunden.
    Will jetzt meinen Jive programmieren auf 1, 4 und 10.
    Mache ich das in einem Rutsch oder muss ich nach jedem Mode den Akku ziehen und neu anfangen?
    Wozu ich ja mal gar nichts gefunden habe:
    Was macht man mit dem Jumper, wenn alles programmiert ist
    und warum gibt's da drei Pins, wenn nur zwei gebraucht werden?
    Danke schon mal!
    PS: Just in diesem Moment ein Video gefunden ;-)
    Das mit den drei Pins würde mich aber interessieren.
    Zuletzt geändert von TomF; 19.11.2013, 18:25.
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Jive anleinen: 1, 4 und 10 direkt hintereinander?
    Mode 1 brauchst Du eigentlich nur, um den Regler in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
    So viel ich weiß, muss man den Akku abziehen und von vorne anfangen, um einen weiteren Modus zu programmieren. Wenn ein Modus programmiert ist, bestätigt der Jive ja diesen und gibt keine weiteren Modi mehr aus.
    Zum Glück gibt's die, da kann man z.B. ein JLog anschließen. ;-)
    Julian
    • Lama V4
      Lama V4
      wie lernt man den ohne Mode 1 = APM den Gasweg des Senders ein?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Na ganz einfach: Der Gaswert zu Beginn der Programmierung wird als null eingelernt, den gewünschten Mode wählst Du ja, in dem Du auf Vollgas gehst, daher hat der Jive dann den Wert für Vollgas.
        Noch ein Zitat aus der Jive-Anleitung:
        Im APM -lernt- der Regler nach jedem Anstecken des Akkus die Knüppelwege selbständig neu ein.
        Das ist in der Regel nicht das, was man möchte...
        • Michael S.
          Michael S.
          Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
          ...So viel ich weiß...
          ...jetzt ist der Threatstarter natürlich schlauer...
          Also prizipell immer Mode 1 mit proggen damit der Regler resettet wird.
          Direkt nach dem APM wird ja dann der Heli Mode programmiert dadurch ist der APM wieder inaktiv somit hat man dann den festen Knüppelweg.
          Dann einefach wie in der Anleitung beschrieben vorgehen...nach dem mit dem Knüppel ein Mode gewählt wurde bestätigt der Jive das mit nem dreifachton und dann der Tonfolge für den jeweiligen Mode der gewählt wurde.
          Dann Akku abstecken (Jive macht dann eh kein Pieps mehr) und für den nächsten Mode die ganze Geschichte von vorne.
          Den Jumper kannst Du stecken lassen oder raus machen, das ist wurschd. Der Jive erkennt nur bei angestecktem Akku wenn der Jumper abgezogen wird, ob er steckt oder nicht interessiert den Jive nicht.
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Deine Aussage deckt sich zu 100% mit dem, was ich geschrieben habe. Deine blöden Kommentare kannst Du Dir echt mal sparen.
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Ja, der Jive war gebraucht und da dachte ich,
              es kann nicht schaden, den mal zurückzusetzen...
              und man muss es Schritt für Schritt machen,
              aber ist total einfach
              Dachte ich es mir doch, dass die Drei für was gut sind
              • Speedy955
                Speedy955
                Jive auf Lipo s einstellen !!!
                Ich glaube das ist nach einstellen von Modus 1,4 und 10 noch nicht drin
                Merkt man auch wenn nach dem initialisieren die Zellen nicht durch Piepsignale durchgezählt werden.
                Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 19:19.
                • AustrianBerserk
                  AustrianBerserk
                  Lipo wäre Mode 9.
                  Ist aber nicht zwingend notwendig. Ich selber hab den auch nicht eingestellt. Telemetrie schreit eh rechtzeitig, und mir ist es im Fall des Falles lieber der Akku ist hinüber als dass die Landung nach der Motorabschaltung nicht astrein funktioniert
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Nicht ganz...Du schreibst man muss Mode 1 nicht proggen, sollte man aber und dass beim APM (Mode1) die Knüppelposition bei jedem Anstecken neu eingelernt wird...stimmt aber nicht wenn man danach Mode 4 proggt weil das beides "oder Modes" sind und nicht "und Modes" wie z.B der Lipo Mode oder KSA...
                    ...Nö...
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Ist richtig, aber wir wissen ja nicht ob der TS Telemetrie verwendet. Ausserdem kann man den Regler auf abregeln einstellen statt auf abschalten was beim Heli sinnvoll ist.
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Ja, der Jive war gebraucht...
                        Dann sowieso Mode1...wer weiss was der Vorbesitzer mit der Progcard oder so rumgespielt hat...!!!
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Irgendwas ist falsch gelaufen, glaube ich.
                          Nach dem Anschließen piepst er drei mal ansteigend,
                          dann klingelt er und leuchtet dauerhaft rot.
                          Habe nachgelesen, dass die Gaswege nicht korrekt sein sollen.
                          Habe mal gehört, dass das Einlernen über SUMD-Empfänger zu Problemen führen kann!?
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Einfach mal anstecken 3-fach Pieps abwarten und den Jumper abziehen...was macht er dann?
                            Wenn er dann abwärts piept und dann einmal dann Vollgas, Bestätigung abwarten und dann abstecken.
                            Wenn das klappt sollte er nicht mehr klingeln.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              Ich habe geschrieben, dass man Mode 1 nur zum Reset des Reglers braucht und darauf hingewiesen, dass im Mode 1 bei jedem Anstecken es Akkus der Gasweg eingelernt wird, das also nichts mit dem Einlernen des Gaswegs im Allgemeinen zu tun hat.
                              Dass Mode 1 durch jeden weiteren Mode überschrieben wird, sollte eigentlich jedem klar sein, der mal in die Anleitung vom Jive geschaut hat.
                              Wie auch immer, das Thema ist für mich geklärt.
