Du darfst nicht das Lötzinn längere Zeit erhitzen und dabei krampfhaft länger am festklebenden Elko ziehen.
Jive 80 hv, Beule im Kondensator nach Crash
AW: Jive 80 hv, Beule im Kondensator nach Crash
Tu nicht zu viel herumbrutzeln mit dem Lötkolben! Wenn dich Lötzinn am Entfernen eines Bauteils hindert, musst du das Lötzinn mit Kältespray wegblasen oder mit Entlötlitze (kostet fast nix) entfernen.Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
heli-carsten
Nein, es geht nicht um den Elko, sondern an der linken Lötstelle sitzt noch ein Stück Draht in der Platine. Den bekomme ich aber nicht heraus. Aber egal, löte ich den neuen halt dort oben fest.
Fürs Auge ist der Regler eh nix mehr
Carsten
Ach so, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, lass den Draht drin und löt den Elko oben fest!Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenAber egal, löte ich den neuen halt dort oben fest.
Nur net bruzzeln!
Der Wiederverkaufswert hat ohnedies schon etwas gelitten.
heli-carsten
Hi Dirk,
leider zu spät, habe schon bestellt. Aber danke trotzdem.
Würdet Ihr den intakten auch auswechseln?
Carsten
kobayashi
Ja, auf jeden Fall! Kondensatoren altern, daher immer beide erneuern!Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenHi Dirk,
Carsten
Grüße,
Tom
Ich hatte auch beide gewechselt.Angehängte Dateien
heli-carsten
Nicht schön, aber funktioniert und hält. Danke nochmal an alle für die vielen Tipps.
CarstenAngehängte Dateien
heli-carsten -
Totti
ich wollte nur mal die Aussage berichtigen das Kontronik keine Elkos tauscht.Das ist nicht richtig.
Ich habe es selbst schon dieses jahr machen lassen.Es wurden beide Elkos getauscht,Kabel erneuert,neuste Software aufgespielt und ein funktionstest durchgeführt.
Hat mich genau 101,- gekostet incl. Versand.
Das ganze war innerhalb einer Werkswoche passiert...
Lg Torsten
Ist das Zeug hitzebeständig, nicht das dir das schmilzt wenn der Regler auf Temperatur kommt.
Ich hatte mit 2k Knetmasse besorgt, die kann man schön verarbeiten und später noch abschleifen und danach in rot anmalen
Die Elkos sitzen dann wieder bombenfest.
PATTEX REPARATURKLEBER POWERKNETE 6x5g,10g/2,96Euro,REPAIR EXPRESS POWER Kleber | eBay
heli-carsten
Also ganz ehrlich, man bekommt es sowieso nicht wieder so hin, als wäre nichts gewesen, dann lieber "madmax" mäßig offen lassen
Ja Expoxidharz kann ein paar Grad ab.
Carsten
heli-carsten
Ich frage mich, wie die das rote Zeug darunter bekommen? Bei mir hat das eine Ewigkeit gedauert und es sitzt überall wie die Pest in allen Ritzen.Zitat von Totti Beitrag anzeigenHallo,
Lg Torsten
Darf man mal ein Bild von dem offiziell repariertem Jive sehen? Schneiden die den auch auf und machen dann irgend so eine Epoxi Masse da hin?Zitat von Totti Beitrag anzeigenHallo,
Lg TorstenEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
