Das nützt alles nix wenn im Regler ein FET duchlegiert und einen Kurzen produziert.
200 A Sicherung / Kosmik
stephan1985
AW: 200 A Sicherung / Kosmik
Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenKlar, nur kein CFK nehmen, das könnte die Sicherung kurzschließen...
Der Held des Abend´s ...
Klick mich an, um zu sehen ob CFK elektrischen Strom hevorragend leitet ... o.o
Nur so als tip, als gaaaanz kleiner, mit CFK umgehst du die Funktion der Sicherung ...
knarf81
Hat jemand etwas anderes behauptet*Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenDer Held des Abend´s ...
Ich schließe mich aber der Meinung für die Sicherung an, bei mir ist ein Fet abgeraucht und hat den Lipo gleich mit in den Tod gerissen! Also Jungs, Lieber mit
Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2013, 02:11.
knarf81
Edittime vorbei... Aber auf dem Bild sieht man den abgerauchten fet
Linus,Zitat von Linus Beitrag anzeigenMoin
sorry, Martin, das ist falsch.
Es ist dringend empfehlenswert die Sicherung zu verbauen.
Ich würde es zwar grundsätzlich nicht empfehlen, besonders viel kann aber eigentlich nicht passieren, also wer will kann es einfach testen, haltet die Sicherung zwischen Plus und Minus eines 12S Akkus, geht ganz schnell!
Linus
ja schrieb ich doch, bei vollen Akkus funzt das.
Du wirst dein Test mit guten Lipos gemacht haben.
Ich habs mit alten 20C gemacht die nur 3, 4v hatten, da löste die NICHTaus!
Außerdem hatte ich doch geschrieben, dass das jeder selbst entscheiden muss.
Und das die am Plastik brechen kann, das habe ich auch erfahren.grü�e marndra
Moin
an den 20C liegt es nicht, der war einfach leer!
Ist der Akku leer genug, oder lasch genug damit die Sicherung nicht auslöst, dann kann auch nix schlimmes passieren. Von daher ist es einfach schon wichtig diese Sicherung zu verbauen, so ein brennender Heli ist wirklich keine Freude und recht gefährlich!
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Ich habe den Linus Sicherungshalter auf der Minus Seite des Kosmiks montiert. Steht so in der Bedienungsanleitung. Die Diode leuchtet wenn die Sicherung durchgebrannt ist, soviel ich weis. Dann brauchst aber transparenten Schrumpfschlauch.
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
...passen diese hier???
Silikonschlauch Akkuauflage 280mm, minicopter - RC-Helicopter und ZubehörRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Gibt es einen Grund warum die Sicherung am Minus Pol verbaut werden soll oder ist das egal?[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
Evtl. wegen des Anti Blitzes!??Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenGibt es einen Grund warum die Sicherung am Minus Pol verbaut werden soll oder ist das egal?
Oder weil man erst Minus und dann Plus anschliesst und der Kosmik richtig initialisieren kann?!?
Ansonsten hab ich auch keine logische Erklärung....
...G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Ich habe den Antiblitz auf dem Minuskabel (schwarz).Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenEvtl. wegen des Anti Blitzes!??
Das muß ich dann als zweites anstecken.
Damit will ich nur sagen das der Antiblitz nicht unbedingt auf der Plusleitung sein muß.Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.02.2015, 18:37.Gruß Klaus
Wie machst du das mit dem Minus und Plus wenn du einen Stecker wie XT60 oder anderes hast wo beides gleichzeitig Kontakt hat?Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenEvtl. wegen des Anti Blitzes!??
Du schreibst aber jetzt nicht vom Kosmik?Ich habe den Antiblitz auf dem Minuskabel (schwarz).
Damit will ich nur sagen das der Antiblitz nicht unbedingt auf der Plusleitung sein muß.[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
Nein, aber trotzdem von Kontronik Reglern.Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenDu schreibst aber jetzt nicht vom Kosmik?Gruß Klaus
