Wo habt ihr eigentlich diese 200A Sicherung verbaut, wenn ich mir die Heli-Bilder ansehe, wo ein Kosmik verbaut ist (auch gegoggelte), stelle ich immer fest das ich nie diese Sicherung sehe, lasst ihr die weg ?
200 A Sicherung / Kosmik
Wo habt ihr eigentlich diese 200A Sicherung verbaut, wenn ich mir die Heli-Bilder ansehe, wo ein Kosmik verbaut ist (auch gegoggelte), stelle ich immer fest das ich nie diese Sicherung sehe, lasst ihr die weg ?GRÃ?SSE NORBERTStichworte: -
amasingh -
AW: 200 A Sicherung / Kosmik
3X ohne.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
knarf81
die suche würde zwar helfen, aber egal...
Moin
Ich denk mal einige lassen sie auch weg weil sie doch einen ziemlich fragilen Eindruck macht und ihr diverse Biege-Zugbelastungen nicht gut bekommen und irgendwann bricht.
Linus hat sich dazu etwas einfallen lassen,..
R2 Kosmik Fuse Holder
mfg alex
Hallo,Zitat von azscout Beitrag anzeigenMoin
mfg alex
wenn es jetzt noch eine Quelle in Deutschland geben würde, könnte man nochmal über die Sicherung nachdenken.
Bisher habe ich sie auch wegen meschincher Bedenken nicht verbaut.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
ArguZ
Ich würde die Sicherung auf jeden Fall verbauen, so Kosmiks können im Kurzschlußfall schön brennen, wie es einge Bilder hier im Forum beweisen. Wegen der mechanischen Belastung: Ein wenig GFK (kein CFK !), ein wenig Dremeln, und schon gibts eine "Bahre" für die Sicherung. Dann gibts auch keine mechanische Bedenken mehr.
Ein langes Plättchen, 2 kurze, kurze an den Enden mit dem langen Huckepack verkleben, 2 Löcher durchbohren, fertig.
Aber das wär ja "Modellbau"
Klar, nur kein CFK nehmen, das könnte die Sicherung kurzschließen...Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenEin wenig GFK (kein CFK !)...
Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Wäre sehr sinnvoll, wenn die Sicherung durchbrennt, es aber weiterkokelt, weil über das CFK noch Strom fließt. Oder hast du einen besseren Vorschlag ?
Kannst ja gleich über die Sicherung eine Brücke legen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Nur Produkthaftungsthema die Sicherung. Die ist so träge, die löst nur bei guten Lipos aus die fast voll sind.
Also so 20-25C Lipos die fast leer sind schaffen im Kurzschluss keine echte 400amps 2-4sekunden!
Somit löst da dann auch nix aus.
Mir sind schon auch ein paar Regler abgeraucht, leider auch ein HeliJive darunter.
Und da hats eigentlich immer die Stecker abelötet, denn da ist die Schmelztemperatur einfach zu niedrig.
Vor Allem wenn man die Stecker mit altem bleihaltigem Lot lötet!
Ich hab folglich KEINE verbaut im Kosmik 200. Das muss aber jeder PERSßNLICH entscheiden.grü�e marndra
Moin
sorry, Martin, das ist falsch.
Es ist dringend empfehlenswert die Sicherung zu verbauen.
Ich würde es zwar grundsätzlich nicht empfehlen, besonders viel kann aber eigentlich nicht passieren, also wer will kann es einfach testen, haltet die Sicherung zwischen Plus und Minus eines 12S Akkus, geht ganz schnell!
Linus
Zitat von marndra Beitrag anzeigenNur Produkthaftungsthema die Sicherung. Die ist so träge, die löst nur bei guten Lipos aus die fast voll sind.
Ich hab folglich KEINE verbaut im Kosmik 200. Das muss aber jeder PERSßNLICH entscheiden.[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Ich habe die Sicherung auch nicht verbaut .
Allerdings achte ich ganz genau auf gut verlötete Stecker und ob die Kontakte auch nicht zu leicht zusammen gehen .
ßbergangswiderstände minimieren ist bei diesen Strömen das Wichtigste .zu viele Helis...
