Kurzzeitige Drehzahlschwankungen - Was ist gut bzw. akzeptabel?
  • Diabolo666
    • 24.08.2013
    • 70
    • Jörg
    Hallo Gemeinde,
    was für kurzzeitige Drehzalschwankungen in der Datenlogger- Anzeige sind für einen Regler gut bis akzeptabel?
    Gru� Jörg
    Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kurzzeitige Drehzahlschwankungen - Was ist gut bzw. akzeptabel?
    Ohne dass du dazu was genaues schreibst oder ein Protokoll hier zeigst, wird es ein stochern im Nebel.
    • Diabolo666
      • 24.08.2013
      • 70
      • Jörg
      bei 1400 U/min. habe ich Drehzalschwankung von +/- 75 U. (ca. 2-3 Sek.). Anzeige in der Funke 20% (ist ja aber nicht gleich Regleröffnung!!!)
      bei 1860 U/min. sind es noch +/- 10 U. Anzeige in der Funke 70%.
      Habe keine hörbaren Drehzahleinbrüche!!
      Mir ist schon klar, daß bei größerer Regleröffnung der Regler besser arbeitet. Wollte eigentlich nur wissen ob eine kurzzeitige Schwankung von +/- 75 od. 100 noch OK ist.
      Gru� Jörg
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        Ich würde sagen +-100 bei extremer Last ist mehr als ok. Aber was weiß ich schon
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • Diabolo666
          • 24.08.2013
          • 70
          • Jörg
          Flugstil bei 1400 U/min ist nur Rundflug!
          Gru� Jörg
          • Michael S.
            Michael S.
            Die Info`s die Du hier raus rückst sind sehr mager...Heli? Regler? Akku? Blätter? Pitch?
            Auf jeden Fall sind +/-75U bei einer Regleröffnung von 20% mehr als i.O....bei so niedrigen Regleröffnungen hat man eigentlich nur mit nem Kosmik und guten Akkus so wenig Schwankungen...
            Jetzt seh ich gerade Deine Signatur...sollte es sich um den Heli/Motor/Regler handeln ist das ein Traum...beim Roxxy würde ich mich schon mit +/-200U zufrieden geben bei so ner Drehzahl und Regleröffnung...besser bekommt man den normal nicht hin.
            Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 08:53.
            • Diabolo666
              • 24.08.2013
              • 70
              • Jörg
              Danke, das ist mal ne Aussage die mir weiterhilft. Motor ist der 560KV, Akku´s sind die SLS xTron 30C noch ziemlich neu (ca. 20Zyklen), Blätter sind die Standardblätter 710mm von minicopter. Reglercharakteristik im Governermodus ist auf höchster Stufe.
              Gru� Jörg
              • Diabolo666
                • 24.08.2013
                • 70
                • Jörg
                Wen es interessiert...
                bei 1400 U/min
                Vergleichszeitraum bei 1860 U/min
                Gru� Jörg
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Die Regleröffnung is nicht 20% Das schreibt er doch selber in #3. Mit 20% Regleröffnung fliegt kein normaler Heli
                  Banshee 850
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Jajaja...im Keller brennt Licht...
                    Is mir schon klar 20% in der Fernsteuerung...das ist bei mir Regleröffnung weil was anderes weiss man ohne Telemtrie oder Logger nicht...
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Banshee 850
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Du redest doch beim Auto auch nicht davon wieviele mm deine Drosselklappe auf hat sondern davin wieviel Gas du am Pedal gibst...
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Unpassender Vergleich, beim Auto sind 65% am Gaspedal nicht 100% Gas am Motor. Beim Jive schon
                          Banshee 850
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Naja also bei mir hab ich Drehzahländerungen bis 80% am Sender...solltest halt auch Deine ßbersetzung richtig wählen...
                            Aber bevor ich hier jetzt beleidigend werden...weil mir deine Klugscheißer OT-Posts hier aufn Senkel gehn...klink ich mich hier aus...denke der Threadstarter hat ja auch schon seine Antwort bekommen und alle ausser Dir ham verstanden was ich mit "Regleröffnung" gemeint habe...
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Das is von Funke zu Funke unterschiedlich und hat überhaupt nix mit der ßbersetzung zu tun
                              Wenn jemand was falsches schreibt korregiere ich das, das hat nix mit Klugscheißen zu tun
                              Banshee 850
