YGE120 & ProgCard III... Fragen zur Einstellung
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Habe seit kurzem einen YGE 120K und auch die ProgCard III, aber irgendwie funktioniert nix so wie es soll?! Setup ist Strecker 435, CC BEC Pro, Spektrum 12000 Empfänger, 12S.
    Z.B bestätigt mein Regler Einstellungsänderungen nicht mit 2 Pieps (tief-hoch). Beim Anstecken des Regler piepst er aber, also grundsätzlich kann es piepsen.
    Nach dem Anstecken sollten beim Opto-Regler erst nach dem Drücken von Enter alle LEDs kurz aufleuchten. Bei mir leuchten schon beim Anstecken alle LEDs kurz, dafür ist dann bis auf eine LED alles dunkel.
    Dann lassen sich pro Zeile nicht mehrere Einstellungen anwählen, bzw. es leuchten nach dem Programmieren nicht mehrere LEDs. Z.B. in der Zeile Freilauf-Ein und Gov-Store... oder in der Zeile Piep-Kurz und Auto-Timing. Wenn mehrere Funktionen in einer Zeile programmiert werden können, sollten auch mehrere LEDs leuchten, oder?
    Einen groben Unterschied gibt es auch in der Regleröffnung, beim 120er Jive waren es nur 20% und beim YGE sind es jetzt 63% für die gleiche Drehzahl?
    Wäre für Tipps dankbar... habe das Ding jetzt schon 5x zu programmieren versucht und komme auf kein Ergebnis.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    AW: YGE120 & ProgCard III... Fragen zur Einstellung
    dazu kann ich dir schon mal sagen, dass es bei meinen YGE Reglern auch so ist. Nach dem anwählen bleibt immer nur eine LED aktiv.
    Wegen der Regler ßffnung, die ist bei YGE und Spektrum 1:1 mMn.
    also: 70% im Sender = 70% ßffnung?!
    Sascha
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hilft Dir zwar nicht,aber ich habe noch nie so Sch.... Regler gesehen. Fünf mal neu eingelernt , fünfmal andere Werte. Jetzt gibt es wieder einen Jive. Jetzt weiß ich auch warum der teurer ist,er funktioniert !!
      Zuletzt geändert von miro911; 26.10.2013, 20:17.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Bei mir haben 2 Jive 120 kurz nacheinander den Geist aufgegeben... beide Mal 7x Blinken. Von K. bin ich also derzeit auch nicht sehr begeistert, deshalb versuche ich ja was Neues...
        Bitte jetzt aber kein Glaubenskrieg hier, wäre toll wenn mir wer helfen könnte!
        Danke
        Günter
        Jeti DS24
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          Wo wurde dann die Prog. Karte angeschlossen? Master oder Slave?
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Das lange Kabel aus dem Regler bei ESC (links auf der Karte) angeschlossen, ein kurzes Kabel zum Throttle-Kanal rechts auf der ProgCard. Das kurze Kabel, das aus dem Regler kommt, hat den Stecker drauf und ist nirgends angeschlossen.
            Günter
            Zuletzt geändert von beetlejuice; 26.10.2013, 20:38.
            Jeti DS24
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              Hi die Prog. Karte kommt an den Slave beim 120HV, also über 6S.......... Es ist das Kabel mit dem Blindstecker......... und auf die Bezeichnung brown achten an der Prog. Karte........
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                Also ProgCard (Stecker ESC) an Slave (kurzes Kabel mit Blindstecker), Master (langes Kabel) nicht eingesteckt und ein eigenes Kabel zwischen Throttle-Kanal des Reglers und ProgCard?
                Werde ich morgen versuchen.
                Günter
                Jeti DS24
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  Ja, ein Kabel war bei mir der Karte beigelegt und das kommt in den Empfänger-Gaskanal
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Die Regleröffnung beim Jive war NICHT 20%. Das war der Gaswert in der Funke. Die sind nicht identisch.
                    Banshee 850
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Also ich muss gestehen ich habe mit den YEP Clones angefangen und bin dann auf die originalen YGE umgestiegen eben WEIL die einfach und logisch zu programmieren sind.
                      Allerdings kenne ich das beschriebene Problem und das liegt 100pro an einer falschen Steckordnung.
                      Auch mag es der Regler nicht wenn ein halbvoller Akku angesteckt wird.
                      Wenn er im Betrieb den Strom verloren hat kommt auch jedes mal die Fehlermeldung bis er manuell zuruckgesetzt wird.
                      Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten die man beachten muss, aber nur drauf zu schimpfen hilft nicht.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Richtig. Ich finds echt blöd das man jedesmal den Gasstecker am Empfänger abziehen muss um was zu proggen. Wäre schön wenn man nur die Progcard an das Kabel am Regler anstecken müsste.
                        Das is kein Problem, ich programmiere meinen YGE 120 HV grundsätzlich mit 6s, das funktioniert problemlos.
                        Banshee 850
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1386
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          Danke an Fuxxi2003 (und alle anderen auch) ! Habe die ProgCard heute wie beschrieben angeschlossen und nun hat es geklappt!
                          Die "Regleröffnung" muss ich erst noch prüfen, sollte aber mit 50 - 60% Gasgerade ganz gut passen.
                          Günter
                          Jeti DS24
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Der Governor Store ist mit das geilste Feature am YGE, und dafür bitte unbedingt einen vollen Akku benutzen . Sonst regelt er falsch bis gar nicht .
                            Aber freut mich dass es jetzt geht
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Schon wieder falsch. Beim Gov. Store einlernen sollte man einen Akku nehmen der ca. 4V hat. So habe ichs gemacht, er regelt einwandfrei.
                              Banshee 850
