Jive Jumper verloren
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    AW: Jive Jumper verloren
    Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
    jm0,02€
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • kurt_trex
      • 21.04.2009
      • 175
      • Kurt
      • Kurtscheid
      Hi Leute,
      der JUMPER bewirkt einen JUMP in der Programmroutine des Reglers.
      Die Programmierer haben diese Option eingebaut, damit der Anwender den Regler auch mit der Fernsteuerung einstellen kann.
      Bei meinem Regler habe ich eine Abweichung von der Beschreibung (der JUMPER muss anders gesteckt werden ).
      Es wird bei meinem Regler in der Steckreihe mitte-uten) gebrückt.
      Schaue auf den Regler oben links - Steckpin's
      <---- = oben
      <---- = mitte
      ------ = unten
      Ich weis auch nicht warum. Geht halt nur so!
      Der Ablauf wie von mir beschrieben funktioniert!!!!
      Wenn ich Zeit habe mache ich ein Video für Anwender welchen keinen JIVE besitzen.
      Kurt
      TREX450PRO_DFC_3GX
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        schau mal da.
        • Josh1903
          • 06.02.2013
          • 368
          • Jürgen
          Garantiert nicht !
          Die Jungs bei Kontronik haben sicherlich nicht für dich das Platinenlayout und die Software geändert.
          • kurt_trex
            • 21.04.2009
            • 175
            • Kurt
            • Kurtscheid
            Zitat von Josh1903 Beitrag anzeigen
            Garantiert nicht !
            Ist mir völlig egal was du glaubst.
            Elektronik ist schon mal etwas anders als Rumpfbau.
            Zudem werde hierzu keinen Info mehr abgegeben.
            Kurt
            TREX450PRO_DFC_3GX
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              Der innere Pin wird mit dem mittleren Pin überbrückt.
              Aha... klingt ja sehr logisch.
              GruÃ?,
              Tom
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                • Schwerin / Rostock
                Vielleicht hält er ja auch nur den Jive falsch rum
                Es geht so wie in der Anleitung beschrieben einfach am bessten und man muss nix selbst erfinden/rum zaubern.
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
                  Was passiert eigentlich, wenn man den Jumper dauerhaft drin stecken läßt? Ich habe in dunkler Erinnerung das mal irgendwo gelesen zu haben.
                  Ach so, man soll ja auch einen Servostecker nehmen können, das habe ich schon mal gemacht.
                  Meine Lösung für die Zukunft wird so aussehen: Servostecker und die die beiden zu brückenden Kabel mit einem Minischalter verbinden. Das kann ich dann immer stecken lassen und den Jumper mittels Schalter brücken oder halt nicht. Finde ich leichert weil ich auch den Kühlkörper drauf habe und der Jive dann "verkehrt" rum eingebaut werden muss. Mein alter ist genauso verbaut und die Vergussmaße sieht um die ßffnung des Jumpers herum nicht mehr wirklich schön aus.
                  Servus,
                  Also den Jumper kannten im Betrieb steckenlassen oder nicht, das ist dem Jive egal.
                  Ich lasse den immer Stecken so geht er nicht verloren.
                  Die Idee mit dem Schalter ist nicht gut, dies könnte zu ungewollten Problemen führen.
                  Man programmiert den Jive ja eh nur einmal danach wird geflogen
                  MfG Christian
                  • erro
                    • 05.07.2011
                    • 375
                    • ernst
                    • Wien
                    Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
                    Ansonsten kannst Du auch bei Kontronik anfragen. Mir haben sie kostenlos zwei Stück zugesendet.
                    Ditto
                    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
