Jive Jumper verloren
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    Hi leute ich habe meinen Jumper für den Jive verloren.
    habe jetzt schon gelesen, dass es mit einem Festplatten Jumper auch geht.
    Meine Frage ist nun welche Pins müssen gebrückt werden?
    Wenn man auf den Jive schaut mit der Beschriftung nach oben ist es dann der Linke und der Mittlere Pin oder Mittlere und der Rechte?
    Stimmt es so wie auf dem Bild? Ist nicht von mit hab ich im netzt entdeckt...
    Nach dem müsste es ja der linke und der mittlere sein*
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jive Jumper verloren
    Ja ist richtig so!
    Da sind am Jive auch zwei Pfeile wo der Jumper normalerweise drinnen steckt.
    MfG Christian
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      So wie auf Deinem Bild ist es laut Kontronik-Anleitung
      PS: komisch das ich vor dem Absenden keine Info bekomme dass Freeman vor mir etwas geschrieben hat :dknow:
      Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 25.10.2013, 12:03. Grund: zu langsam
      LG André
      • Sebi
        • 09.03.2013
        • 205
        • Sebastian
        • Auf´m Feld
        Bei mir ist es nun so, dass der Regler aufgeklebt ist mit der Beschriftung ich sehe also die Kühlplatte und die Pfeile leider nicht.
        Also brücke ich so wie auf dem Bild.
        Oder kann vielleicht jemand seinen Jumper schnell in den Jive stecken und schauen obs so stimmt?? Wär wirklich nett!!!
        DX8
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Stimmt so
          • Sebi
            • 09.03.2013
            • 205
            • Sebastian
            • Auf´m Feld
            Also dann nehme ich den mitlleren Pin und den äußeren Pin, der der nahe am Gehäuseende ist.
            Nur um wirklich sicher zu sein!
            DX8
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              JA
              LG André
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                • AC Nieder Eschbach
                Ansonsten kannst Du auch bei Kontronik anfragen. Mir haben sie kostenlos zwei Stück zugesendet.
                • kurt_trex
                  • 21.04.2009
                  • 175
                  • Kurt
                  • Kurtscheid
                  ich musste wegen Systemumstellung den JIVE 80LV nochmal einstellen.
                  Bei meinem Regler muss der Jumper (<--- und ----) angeschlossen werden.
                  Der innere Pin wird mit dem mittleren Pin überbrückt.
                  Folgender Ablauf:
                  Sender Gaskurve 0-100%
                  Jumper gesteckt.
                  Batterie an Regler (Sender,AR7200BX) alles dran.
                  Regler meldet sich mit der PIEP Folge (1x, 2x 3x 4x jetzt Gasstick auf 100% - Vollgas)
                  Abwarten bis Regler die Einstellung mit Frequenz bestätigt.
                  Gasstick nach 0% zurückstellen.
                  Batterie abklemmen und Jumper aus dem Regler entfernen!
                  Kurt
                  TREX450PRO_DFC_3GX
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                    Was passiert eigentlich, wenn man den Jumper dauerhaft drin stecken läßt? Ich habe in dunkler Erinnerung das mal irgendwo gelesen zu haben.
                    Ach so, man soll ja auch einen Servostecker nehmen können, das habe ich schon mal gemacht.
                    Meine Lösung für die Zukunft wird so aussehen: Servostecker und die die beiden zu brückenden Kabel mit einem Minischalter verbinden. Das kann ich dann immer stecken lassen und den Jumper mittels Schalter brücken oder halt nicht. Finde ich leichert weil ich auch den Kühlkörper drauf habe und der Jive dann "verkehrt" rum eingebaut werden muss. Mein alter ist genauso verbaut und die Vergussmaße sieht um die ßffnung des Jumpers herum nicht mehr wirklich schön aus.
                    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 25.10.2013, 12:45.
                    GruÃ?, Bernd
                    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                    • Sebi
                      • 09.03.2013
                      • 205
                      • Sebastian
                      • Auf´m Feld
                      (<--- und ----)
                      Was meinst du damit?
                      DX8
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        Ich hab in meiner Heli-Flugfeld-Kruschel-Dose immer ein Servokabel mit Stecker und offenen Kabeln rumliegen. Grad wenn der Jive seine Programmierung mal wieder verdaddelt hat, dann zwirbel ich die Kabel flux zusammen und zerr sie wieder auseinander..
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          Bei mir ist das völlig egal ob der steckt oder nicht, flieg seit Jahren mit gestecktem Jumper. Zum proggen zählt ja nur die "Ab"-Schaltflanke. Schalter würde ich nicht zwischen hängen, nich das da sich was versehntlich schaltet....
                          jm0,02€
                          Gruß, Johannes
                          Zuletzt geändert von johannes0309; 25.10.2013, 12:54.
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            Folgender Ablauf:
                            Jumper gesteckt.
                            Kurt
                            Alles falsch !
                            Weder die richtigen Pins noch den richtigen Ablauf beschrieben.
                            Die Anleitung gibt es online, da sind Bilder drin wo der Jumper drauf gehört und den Ablauf der Programmierung ist haarklein beschrieben.
                            und das Raten hat ein Ende !
                              Ist so ein Jumper bei Kontronik wirklich so ein Hightech-Produkt?
                              Naiv habe ich immer gedacht, das ist bloß ein Stück Draht...
