BEC-Leistung im 700er
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Bezogen auf 3D Flug:
    Was sollte eurer Meinung ein BEC im 700er leisten müssen (Dauerstrom, Peaks usw) ?
    ... vl kann mir auch jemand sagen wo der durchschnittliche Stromverbrauch so liegt ? Super wäre ein Diagramm (wenn jemand sowas hat)
    GRÃ?SSE NORBERT
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: BEC-Leistung im 700er
    15-20A Dauer. Linus BEC. Fertig
    Falls ich mir jemals wieder ein BEC kaufen muß, dann das MPF-HV2BEC-alu, 135,00
    • Jens50
      Jens50
      Exakt ! Mehr gibt es zum Thema BEC für einen 700er Heli aufwärts nicht zu sagen. Man wählt einfach das beste aktuell erhältliche BEC und fertig
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        das war nicht meine Frage, dass wüsste ich selbst auch
        GRÃ?SSE NORBERT
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          Ich hab beim E720 am Kosmik Dauerströme von ca 5-7Amp und Peaks von max 20Amp.
          Beim G770 und beim E820 fast das selbe.
          E720:
          Savox 2271/2272
          HK4530LE
          G770
          2274/2272
          Pyro 800
          E820
          2271/HBS770
          850MX Dominator
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            vielleicht wäre meine Frage besser wenn sie lautet "was sind die Mindestanforderungen"
            @Nightfarmer
            welchen Kosmik hast du verbaut ?
            GRÃ?SSE NORBERT
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Die Frage ist so nicht zu beantworten. Die Ströme sind von verwendeten Servos abhängig. Normale Servos, HV, wie stark ?
              Ich fliege meinen Goblin mit dem BEC von Kosmik 200+ HV (10A, 30A Peaks) und zusätzlich den Kondensatoren mit Linus Schaltung. Servos sind die MKS X8 (25kg), früher die Futaba BLS 157 HV (37kg). Maximale BEC Ströme sind zirka 10A, dauerhaft 1A bis 5A. Ohne den Kondensatoren sind die Ströme höher gewesen, mit den Futaba Servos bis zu 30A kurzzeitig.
              Ein Kumpel fliegt den Goblin mit BLS 451 Servos und dem HeliJive BEC (5A, 15A Peaks) ohne Probleme. Viele TDRs, Voodoos 700 sind auch so ausgestattet, alles ohne Probleme.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                So schaut es auch mit meinen TDRs aus. Einer mit Savöx HV und der andere mit Futaba 172HV/256HV Servos.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Michael62
                  Michael62
                  Ich habe zwar kein BEC aber aus dem Empfängerakku ziehen die BLS 451/ 276HV an 2s die 2600mAh in 30 Minuten leer, also ist das ein DURCHSCHNITTSstrom vom 5A.
                  In den Spitzen kannst du nach meinen Messungen das 6-7 fache annehmen.
                  Allerdings habe ich auch sehr niederohmig verkabelt.
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    sehe das so wie Michal. Hängt stark vom Setup ab. Habe im leichen 600´er (Logo) mit Jive BEC Peaks bis ca. 14A mit 6V Servos (Savöx) gehabt. Dauer 1-4 A, keine Zusatzschaltung. Jetzt im 700´er (TDR) habe ich ebenfalls mit Jive BEC und 6V Savöx keine Peaks mehr über 4,5 A. Weil ich die Green Caps drin habe. Natürlich sind die Belastungen größer als im 600´er aber alle Stromspitzen werden durch die niederohmigen Green Caps bedient. Das BEC wird durch die Green Caps deutlich entlastet.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      Bei mir war davon nicht viel zu spüren... Hab trotzdem noch Peaks von ca 20A.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Wow ! Krass...
                        Meine MKS 950/980 ziehen an 7,4V Spitzen gerade mal um die 5 mit den Caps und 12 ohne
                        Scheint also wirklich total servoabhaenging zu sein.
                        Zum Vergleich genehmigen sich meine Hitec in der Extra gute 15A
                        Da schaltet dann das Bec vom 130er Mezon ab, das Linus Bec wird gerade erst wach
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          nimm doch die blockierströme von den servos als grundlage. dann kann passieren was will, das BEC hält
                          GruÃ?, Flo
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            Beste Grüße
                            Felix
                            sicher das mit den Green Caps alles i.O. ist? Auch mit der Verkabelung, sprich kurze Kabel mit ausreichendem Querschnitt von der Green Cap Schaltung ins Stabi? Die Dinger sind so niederohmig, daß du auf jeden Fall eine Verbesserung sehen sollltest.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • FSK4ever
                              • 24.04.2012
                              • 334
                              • Ronny
                              • Rauma, Finnland
                              Keto BEC und nen Kondensator reicht bei nem 700er ohne Probleme.
                              Das Nadeloer ist dann eh der Servostecker, glaub mal gelesen zu haben, dass die bei 5A Dauerstrom schon gut warm werden. Das wiederrum deckt sich mit den Stromangeben vom Keto (2 Stecker x 5A = macht 10A Dauer).
                              Peaks geht noch hoeher, dafuer ist dann der Kondensator da um das zu glaetten.
                              Alternativ, es sind auch die Leute jahrelang mit Jive BEC geflogen und es kam nicht jeder Vogel runter. Der Jive bringt glaub nur 5/10A ...
