@Taumel
Danke für die Hinweise. Ich meine den Artikel auch schon wo gelesen haben. Ich denke jedoch nicht, dass die darin geschilderten Situationen für mich zutreffen. Einerseits hatte ich keine Fehlkommutierung, da mir mein IISI keine ßberspannung meldete, zweites verwende(te) ich Motoren mit ihrer Standardwicklung.
Mir scheint die Vermutung von frankyy zur Zeit, in meinen Fall, plausibler. Macht dies mein YGE ein drittes Mal und dies dann noch im GovStore Mode, dann fliegt der raus ...
Interessante These. Ich hatte nämlich auch schon zweimal einen Absteller mit dem gleichen YGE80, aus dem Jahre 2009(?). Dies mit unterschiedlichen Motoren. Beim ersten Mal piepste der Regler nicht. Beim zweiten Mal meldete er ßbertemperatur. Er fühlte sich jedoch gar nicht übermässig warm an Mein Verdacht bis dato war/ist der VStabi Gov. Der war bei beiden Fällen beteilligt. Als ob der Regler im Stellermode mit der alten Software vom YGE und VGov nicht klar kommt. Ich kann mir dies jedoch nicht so recht erklären. Ich muss andererseits gestehen, dass ich mehrere Flüge ohne Probleme mit VGov absolvierte. Im Moment fliege ich im GovStore Mode und bin zufrieden damit.
Griessli
Daniel
Ich fliege nur im Gov. Store Mode.
Nach dem Absteller hane ich auch den standard Governor Mode versucht. Auch da war das Problem nicht behoben.
YGE Absteller HV 160 mit Align 800 MX, ging 15 Flüge gut, dann Absteller beim Rückwärtsloop mit Bladestop. Da mir die Telemetrie sofort ansagt wenn mit der Spannung was nicht stimmt scheitet dies schonmal aus. Blöderweise vergessen die SD Karte wieder nach dem Auslesen in den Sender zu stecken und somit keinen LOG. Beim nächsten Initialisieren des Reglers nach dem Crash gab es keine Fehlermeldung über das Tonsignal.
ich möchte den Thread hier nochmals hoch holen, da ich mit genau dem gleichen Problem zu kämpfen habe. Ich hatte dieses Wochenende Erstflug mit einer YGE 120HV (V4) - war gerade bei Hr. Jung zum Update - in Verbindung mit dem Pyro 750-56. Nach erstem zaghaften Schweben, hab ich in die nächste Drehzahlstufe geschalten (die ging übrigens Schlagartig rein - kein sanfter ßbergang) hatte ich nach dem ersten Pitch geben sofort einen Absteller (Motor lief noch mit geringer Drehzahl weiter). Nach der Landung piepste der Regler drei mal, also ßbertemperatur. Wenn man ihn anfasst ist aber von ßbertemperatur keinesfalls die Rede - ist gerade mal handwarm.
Einen Akku später - diesmal nur leichter Rundflug mit 1400rpm - kein Absteller aber wieder 3 mal piepsen am Boden.
Hat da jemand eine Idee? Sollte man am Timing was ändern - schafft das Abhilfe? Sorgen macht mir auch der abrupte Wechsel der Drehzahl.. Das kenn ich so nicht von meinen anderen YGE Reglern.
:-/ hab mal Hr. Jung angeschrieben. Antwort steht noch aus.
was den abrupten Drehzahlwechsel angeht: Du kannst ja einfach auf die Umschaltung der Flugphasen eine Verzögerung programmieren, wenn deine Funke das hergibt. Dann hat sich zumindest dieses Problem erledigt.
Grüße, Hagen
Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
