YGE stellt ab...
knarf81
AW: YGE stellt ab...
leider nein und der YGE kommt gerade vom Service. Wurde getestet und neuestes Update aufgespielt.
Frage ist, wieso geht die Spannung bis 59V??
Wildfliege(r) -
knarf81
Ist der Motor noch i.o. ?
- Magnete noch da wo sie sein sollen ?
- Kabelverbindungen sind auch i.o. ?
Hast du den Regler nach dem Service genau so eingebaut wie davor, oder hast du eine ßnderung vorgenommen ?
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
knarf81
Gestern hatte ich den Heli 3 Lipo's geflogen. Ohne Probleme.
Der Motor ist in Ordnung. Es wurde nichts verändert am Setup oder Yge. Alles wie immer...
Egal, ich warte auf die Rückmeldung von Heino Jung, hier zu Spekulieren bringt's ja auch nicht...
Heute ist mein Cool Kosmik 200 gekommen, dann ist der yge Geschichte...
Wieso fragst´n dann erstZitat von knarf81 Beitrag anzeigenHeute ist mein Cool Kosmik 200 gekommen, dann ist der yge Geschichte...
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
knarf81
Den habe ich zufällig ergattern können. War so nicht geplant!Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenWieso fragst´n dann erst
Soll manchmal vorkommen
Sag ich meiner Frau auch immer so
MCPX, MCPX BL, NCPX
Ich hatte das gleiche Problem schon 2x :
a) YGE 120HV. wrde repariert (Steuerplatine ausgetauscht) => danach wieder Absteller nach 10 - 15 sek.
b) YGE 90HV. Neu aus dem Laden und schon beim ersten Flug Absteller => wieder zurück und ersetzt durch Roxxy.
In beiden Fällen keine Piepser danach. Und beide liefen wieder (bis zum nächsten Absteller!) wie wenn nichts wäre.
Mein Verdacht: ßbertemperatur-Sensor spinnt (nur dann wird so hart abgestellt)
Ich war lange YGE Fan....Jetzt habe ich meine Zweifel...
knarf81
Hatte gestern mit Herrn Jung gesprochen. Er meinte das Problem liege nicht am YGE und seih woanders zu suchen. Er vermutet eine offene Phase am Motor die scheuert. Aber, woher die 59V Eingangsseitig kommen konnte er mir so nicht erklären. Evtl ein Montags-YGE....
Naja, den Motor habe ich nun zu Slowflyworld geschickt zum überprüfen und Lagerwechsel. Habe dem Michael auch die Geschichte mit dem abstellen erzählt. Motor kommt auf den Prüfstand und dann sehen wir weiter.
Gruß Frank
Hoi frankyy,Zitat von frankyy Beitrag anzeigenMein Verdacht: ßbertemperatur-Sensor spinnt (nur dann wird so hart abgestellt)
Interessante These. Ich hatte nämlich auch schon zweimal einen Absteller mit dem gleichen YGE80, aus dem Jahre 2009(?). Dies mit unterschiedlichen Motoren. Beim ersten Mal piepste der Regler nicht. Beim zweiten Mal meldete er ßbertemperatur. Er fühlte sich jedoch gar nicht übermässig warm an
Mein Verdacht bis dato war/ist der VStabi Gov. Der war bei beiden Fällen beteilligt. Als ob der Regler im Stellermode mit der alten Software vom YGE und VGov nicht klar kommt. Ich kann mir dies jedoch nicht so recht erklären. Ich muss andererseits gestehen, dass ich mehrere Flüge ohne Probleme mit VGov absolvierte. Im Moment fliege ich im GovStore Mode und bin zufrieden damit.
Griessli
Daniel"Manetti ist raus"
