Heli Jive mit 750-56 MOtor Pyro
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Hallo ,
    fliegt jemand die o.a. Kombo? Würde mich interessieren ob das Problemlos funktioniert?
    Peter
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Heli Jive mit 750-56 MOtor Pyro
    Natürlich geht dass, wieso soll das nicht gehen !!
    • milkahai
      • 14.02.2008
      • 250
      Du brauchst auf dem Jive die neue Version, müsste die 13er sein, damit er mit dem Pyro 750 richtig läuft.
      Dein Strom sollte nicht immer am Limit der 120A liegen, evtl. dem Jive einen Lüfter gönnen, dann steht der Combo nichts im Wege.
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Gute Kühlung ist da bestimmt extrem von Vorteil.
        Der 120ger Jive kann aber in Peaks bis 240A ab, bevor er abregelt.
        Ich werde wohl auf Nr. Sicher gehen und den 160ger Kosmik verbauen.
        • peter-60
          • 18.12.2008
          • 314
          ich brauche bitte nicht Kommentare von Leuten die das annehmen. Ich möchte gerne Erfahrungsberichte. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig angegeben. Aber jetzt, bitte nur Kommentare die diese Kombo wirklich am laufen haben.
          Alles andere ist fiktiv und nicht realistisch. Ich habe die 13 er Software aber ich möchte das gerne von jemanden wissen der den 750/56 hat.
          Mfg
          Peter
          Zuletzt geändert von peter-60; 06.10.2013, 21:02.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Jive 120 mit der V13 dann kannst du den Pyro 750 problemlos fliegen .
            Lüfter muss nicht unbedingt sein . Kühlkörper würde ich aber schon montieren .
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              kühlkörper ist beim heli-jive eh dabei oder? kann jemand evtl. seinen pyro und den jive mal wiegen bzw. weiß jemand ob die angaben vom hersteller passen? würde die combo gerne in einem 700er goblin einbauen.
              • eisenhauer
                eisenhauer
                Hab den 750er (500kV) am 120er Heli-Jive am Laufen- Natürlich V13.
                Optimale Kombo, aber aktiver Lüfter ist Pflicht, denn sonst kommst Du schnell über 60° bei Regler+Motor.
                Im Voodoo 700 sind meine Peaks bei max. 80A an 12S. Da ist also noch gut Luft nach oben. Und die Power des 750er ist gewaltig.
                Sven
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  Ich hab den powerjive mit neuester firmware und kühlkörper mit einem pyro 750-56 im goblin 700, ritzel ist das 19er. Außerdem flieg ich den jive mit mode 11.
                  Damit komm ich auf einen drehzahlbereich von ca. 1500 - 2200.
                  Diese kombo funzt wirklich sehr sehr gut, va im oberen drehzahlbereich (hab 1900 als mittlere und eben 2200 als hohe drehzahl) zieht der motor perfekt alles durch. Voraussetzung aber zwingend sehr gute lipos - das ist hierbei eindeutig der flaschenhals...
                  Pitch hab ich +-13,5 eingestellt, flugstil dynamischer kunstflug und normales 3d
                  Vg
                  Tom
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • peter-60
                    • 18.12.2008
                    • 314
                    Hallo ,
                    danke für die tollen Rückmeldungen
                    Peter
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      Hab die Kombo mit Powerjive seit fast 100 Flügen drin geht problemlos. Selbst bei 32 Grad im Sommer. Habe einen Naca duct in der Haube und den org. Kontronik Kühlkörper. Max Strom waren bisher 225A
                      MFG Sebastian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Ich hab den Powerjive (SW13) mit JCooler und Pyro 750-56 im TDR, geht wunderbar.
                        Der Pyro fühlt sich im oberen Drehzahlbereich sehr wohl, darauf ist er ja optimiert worden.
                        Ich Fliege im TDR 1500-1750-1900 rpm.
                        MfG Christian
                        • Beheli
                          Beheli
                          Naja,
                          so ganz problemlos hat es bei mir nicht funktioniert...
                          ich bin mit der Kombi in einem TDR 2x12S 5000mAh hintereinander mit Vollgas geflogen.
                          Motortemperatur war o.k.
                          Regler Temperatur auch noch im orangenem <= 85°C
                          Die Zuleitungen zum Motor wurden zu heiß - meine Steckverbinder vom Regler zum Motor waren unterdimensioniert - Lötstellen wurden flüssig!
                          Umbedingt mit der Steckverbindung vom Regler zum Motor aufpassen! >= 5,5 mm sehe ich nach der Erfahrung mit der Kombi als Pflichtveranstaltung an.
                          Ansonsten habe ich mit der Kombi einen schnellen Spaß
                          Bernd
                          Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2013, 22:22.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Was für stecker hattest du denn vorher zwischen Motor und Regler?
                            Büschelstecker? Welche Größe?
                            • Beheli
                              Beheli
                              ja, 3mm und viel zu kurz...
