Reglerempfehlung für 700er heli
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Reglerempfehlung für 700er heli
    nur beim jive gibts nichts einzustellen, quasi fast out of the box
    bei yge finde ich den support am telefon super
    Mfg. Toni
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      Dass das BEC die ganze Akkuspannung durchlässt, habe ich noch von keinem anderen Regler gehört. Bei YGE weiss ich aber selber von 3 Fällen.
      Egal. So was mus abgesichert sein und darf unter absolut keinen Umständen geschehen. Der Schaden ist enorm dadurch.
      Bei mir waren es über 400 Euro für servos. Gott sei dank haben vstabi und die sats überlebt
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
      • RemembertheTitan2009
        Hallihallo!
        Möchte mich auch mal an dieser Diskussion beteiligen. Habe in meinen Raptor E720 nen Scorpion Commander 130A Opto V5 drin und muss sagen, dass er bis auf die Programmierung super funktioniert. Hab den Heli zwar noch nicht lange, werde aber weiter berichten er so gut ist wie er sich anfühlt. Wäre preislich auf jeden fall ne alternative zu Kontronik, der hat 239,- Euro gekostet.
        Stefan
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          wow hammerfeedback danke euch schonmal!
          der yge 160 hat eh kein bec!
          MIK4591 Mikado ESC YGE-160 with heat sink
          YGE Brushless Controller
          wenn den yge 160 dachte ich an dieses bec das soll auch sehr zuverlässig arbeiten!
          MTTEC Keto BEC 8,4V MTTEC Keto BEC 8,4V 10/20A ohne Maßnahmen | VStabi
          auf die hv servo lege ich kein Hauptaugenmerk drauf!
          servos um 100€ wäre vielleicht rjx hv ne Option!
          meine motorenfrage ist auch noch etwas offen 750mx oder pyro 800-40 liegen schon hier!
          mit yge wäre 14s Setup möglich aber noch keine Gedanken darüber gemacht!
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            also ich würde dir einen Kontronik empfehlen. Das Anlaufverhalten ist sehr weich, und die Drehzahl wird rasch und stufenlos gehalten - was bei YGE nicht so direkt und unmerklich vonstatten geht. Außerdem ist der Kontronik in 5 min eingestellt und bei YGE brauchst ne Progcard und musst lesen und herumdoktern..... Kontronik ist sicher - ich hatte bei meinen noch nie, nie ßrger was ich von YGE nicht sagen kann. - von Mod gelöscht - bitte NUB`s beachten
            Bernhard
            Zuletzt geändert von Michael Vogler; 04.10.2013, 14:57.
            Bernhard
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Bin von yge zu kontronik gewechselt. Bec vom yge hat mir nach drei Monaten alle servos gegrillt weil es die komplette Akku Spannung weiter gegeben hat
              Das haben die BEC's so an an sich. Deswegen fliege ich seit Jahren immer mit klarer Trennung zwischen Empfängerstromkreis und Motorstromkreis, d.h. mit Empfängerakku...
              Ich war lange total begeistert von YGE, und habe (bzw. hatte) 4 x 120HV und 1 x 90 HV im Einsatz. Davon sind mit aber in kurzer Zeit 2 ausgefallen. Ganz ärgerlich war der 90er Ausfall in einem neuen Scale Heli: im 2. Flug einfach abgestellt! Auro war damit nicht schon geplant. Ist zwar nochmals gut gegangen aber der YGE ist dann sofort rausgeflogen und durch Roxxy ersetzt worden. Ganz blöd war, dass nach dem Absteller der Regler wieder normal funktioniert hat und keine Fehlermeldung (Piepser) zu hören war.
              Heute bin ich grad an einer neuen Sylphide und weiss nicht so recht was ich einsetzen soll. In meiner anderen Sylphide funktioniert der YGE120HV perfekt seit mehreren hundert Flügen....
              Zuletzt geändert von frankyy; 04.10.2013, 12:22.
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                Fliege beide. Beide sind ok und benütze den YGE sogar mit dem Regler Gov! Hat zwar ab und zu mit der drehzahl Regelung zu kämpfen ABER wenn du ihn über den Vstabi oder brain arbeiten lässt sollte es, so wie viele sage, auch gut funktionieren. Kontronik würde ich aber schon vorziehen.
                LG Germi
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  solltet Du den 160HV von mikado nehmen, kannst den pyro800 knicken.
                  die software von der yge-mikado edition ist abgespeckt. unter anderm auch die maximale felddrehzahl.
                  GruÃ?, Flo
                  • fredh
                    • 26.04.2012
                    • 178
                    • Fred
                    • GieÃ?en - Staufenberg
                    Der YGE passt nicht wirklich in den Goblin700, zumindest nicht ohne ßnderungen.
                    Ich fliege den CC120 HV im G700 und der geht mit VStabi genial.
                    GruÃ? Fred
                    ________
                    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                    • phoenix-2305
                      phoenix-2305
                      E-Flite 35A Regler mit integriertem BEC
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        ok danke das wusste ich nicht, gibt auch nirgends gute Infos darüber!
                        also den hier nehmen: YGE 160 HV K
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Du kannst auch den mikado nehmen und bei YGE umflashen lassen. sind 35€ oder so.
                          so hab´s ich gemacht.
                          GruÃ?, Flo
