Kann man die Feritkerne beim Kosmik-Regler weglassen?
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    Im meinem TDR sind die Kabel vom Kosmik-Regler zum VSTABI nicht so lang. Kann ich die Feritkerne weglassen?
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Kann man die Feritkerne beim Kosmik-Regler weglassen?
    ist eine geteilte meinung würde sagen fünfzig/fünfzig zu kannst weglassen "fliege schon ewig so" zu "würde ich drinn lassen wenn möglich"
    mußt selbst entscheiden eigentlich, weil soll ja seit 2,4ghz eigentlich keine probleme ohne kern geben.
    Ist aber sicherlich ähnlich wie die Regler-/Motorkabel direkt übern den regler verlegen, laut kontronik ein No-Go aber bei vielen geht es trotzdem.
    • Chris LC4
      Chris LC4
      Ich sag mal so, Kontronik hat sich extra eine 400,-€ Kraft eingestellt, die nur die Kabel mit den Ferrit Kernen versieht.
      Wenns wirklich ohne ginge, würden die sich doch bestimmt die Kohle sparen...
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Mit 2.4 Ghz Technik kannst Du sie weglassen, theoretisch. Garantie gibt Dir aber keiner dafür.
        • Marcel_412
          • 10.01.2009
          • 80
          • Marcel
          • 63477 Maintal, MSC Schöneck
          in dem Link von JLog-Hacknet ist die Antwort gut beschrieben:
          J-Log.eu - Forum Thema anzeigen - Das endlose Ferritkern-Blabla ...
          Gruss Marcel
          Logo 500 in Roban 600er EC-145
          VG Marcel
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            Bei meinem jive im 500er habe ich sie ausgebaut da die Kabel dann die perfekte Länge hatten. Bisher ohne Probleme!
            Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
            • bison_control
              • 30.05.2007
              • 161
              Gruss Marcel
              Ok, das reicht mir, ich lasse sie drin. Die nächste Frage ist auch schon beantwortet, das Slave-Kabel bekommt auch einen.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Hatte sie im Diabolo am Anfang nicht drinnen . Ergebniss war das ich zuckungen auf der TS hatte , Motor absteller , fehler der ßbertragung an die Sats im Vstabi Log ...
                Durch einen Tip eines Kollegen hab ich die dann wieder eingebaut und siehe da alles war verschwunden .
                Ich bin früher immer ohne Kerne geflogen . Seit mir das passiert ist nie wieder ohne ...
                • APEXi
                  • 10.08.2011
                  • 277
                  • Marc
                  • Wien/BGLD
                  Ich hab die Ferritkerne an meinem TDR auch dran gelassen hab sie ganz hinten (bim AR7200BX) montiert, dort stören sie am wenigsten. Ich musste die Kabel allerdings 10cm verlängern.
                  OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    Ich hab sie in meinen auch drinn weil konnte damit perfekt meine kabellänge anpassen aber auch nur am master kabel am slave (wenn eins verbaut war habe ich keinen kern)
                    Aber ich habe sie anfangs auch mal ne zeit weggelassen weil man sie ja nicht brauchte laut diversen beiträgen und infos ausm netz.
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      habe zwar keinen Jive im 500 sondern den original Regler aus der Combo. Aber bei einem Crash hat es den Ferritkern zerbrochen. Seit dem ca 100 Flüge ohne Probleme.
                      Welcher Empfänger?
                      Bei mir hängt das V-Stabi am S-Bus (Futaba). Evt gibt es ja einen Unterschied wenn das V-Stabi direkt am Empfänger steckt.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 03.10.2013, 23:04.
                      GruÃ? Stephan
                      • Stefan16
                        • 02.07.2012
                        • 1079
                        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                        Hast du ein anderes Vstabi? Mein Sbus hängt nämlich auch direkt am Stabi^^
                        Liebe Grü�e Stefan :)
                        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Diabolo, VStabi silverline am Futaba R7008 per SBUS, HeliJive keine Kerne, Null Problemo.
                          Gruss,
                          Dirk
                            Hmm. Ist das gescheit, die Kabeln extra zu verlängern, nur damit der Ring dran passt?
                            Ich weiß es nicht, aber ich bezweifle das eher.
                            Meine Devise: Wenn die Ferritringe nicht zu schwer sind (großer Heli) und wenn die Kabellänge passt, dann dran lassen, sonst weggeben.
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              ich würde lieber die Kabel verlängern als ohne Kerne zu fliegen.
                              Holle und ein Bekannter (Elektroingenieur) haben es mir mal erklärt, na ja, sie haben es versucht und ich habe es nicht ganz verstanden.....
                              Aber seitdem gilt für mich: immer nur mit
                              Es hat nicht nur etwas mit 2,4 GHz zu tun, auch Servos usw. können stören. Und die Kerne in Verbindung mit Kondensatoren im Regler filtern die irgendwie raus. Soweit habe ich es verstanden, danach wurde es zu kompliziert.
                              Aber ich kenne auch genug Piloten die problemlos ohne Kerne fliegen, also scheint es von vielen Faktoren abhängig zu sein ob es Probleme gibt oder nicht.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
