Wie gesagt ich fliege weiträumigen Kunstflug, jedoch kein 3D.
Reicht ein Jive 80 HV + für einen 700er?
AW: Reicht ein Jive 80 HV + für einen 700er?
Verwendung finden wird aller voraussicht nach, folgender Motor: Scorpion 4035/500Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
Wie gesagt ich fliege weiträumigen Kunstflug, jedoch kein 3D.Gru�, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
Ich muss mich hier selber etwas verbessern.Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigenVerwendung finden wird aller voraussicht nach, folgender Motor: Scorpion 4035/500
Mehr als auf den Motor, kommt es auf den Flugstil an. Sieht man ja gut das ich mit dem Standard Pyro die höheren Ströme hatte, als Hell-icopter mit dem handgewickelten Pyro BE.
Ich denke der 80er Jive wird dir reichen. Ich geh da halt lieber auf Nummer sicher. Meine Regler sind alle überdimensioniert.Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigenWie gesagt ich fliege weiträumigen Kunstflug, jedoch kein 3D.
ICH würde deswegen, und auch wegen der Bail Out Funkion, den HeliJive120HV nehmen - da hast du einfach mehr Luft nach oben. Und wenn dir der 80er auch nur einmal in einer kritischen Situation wegen ßberlast aussteigt, hast du die Mehrkosten vom 120er HJive wieder herinnen.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Hallo Bernd,
ich fliege meine Joker als Trainer oder im Rumpf alle mit dem Jive 80HV an 12S. Die Trainer mit dem eigenen BEC, die Scaler mit separatem BEC.
Mein Flugstil großräumiger Kunstflug und Scaleflug mit dem Ziel lange Flugzeiten zu erreichen. In diesem Fall ist der Jive 80HV sogar mehr als ausreichend.
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
