Reicht ein Jive 80 HV + für einen 700er?
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hallo Leute,
    ich bin am überlegen in die 700er Klasse (Joker3 oder Gaui X7) einzusteigen. Da ich ein Jive Fan bin, bin ich derzeit am zusammen rechnen was ich investieren muss. Der Joker wurde bisher mit einem CC 80 betrieben. Reicht das dann auch wenn es ein Jive wäre, oder doch besser einen 120er wählen? Ist natürlich nochmal eine Ecke teurer. (und die Jives sind sowieso nicht so billig, gelle)
    Ich fliege kein 3D, sondern weiträumigen Kunstflug, wobei ich da schon ab und an kurzeitig auch Vollpitch gebe.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Reicht ein Jive 80 HV + für einen 700er?
    Der Jive 80 HV war jahrelang der Regler schlechthin für die 700 Klasse, weil es noch keine 120 HV gab.
    Du kannst den 80 HV bedenkenlos beim 700 einsetzen.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Das kommt sehr stark auf Deinen Flugstil und die von Dir geflogenen Drehzahlen an.
      Beispiel von mir:
      Joker 3 mit Jive 80 HV.
      Vollpitch (13°) bei einer Drehzahl von 1350, sind gemessene 71,8 Ampere.
      Je höher die Drehzahl, um so höher auch die Stromspitzen.
      Gruß Klaus
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        Ich habe einen 80er HV im Compass 7HV verbaut und fliege damit 3d mit einem 5025er Scorpion, geht problemlos
        MFG Sebastian
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          Fliege den Jive 80+HV zur Zeit im Raptor E700 an 12s. Der Motor ist ein Pyro 700 Black Edition.
          Kunstflug, TicTocs, Rainbows, Loops usw. geht alles problemlos. Dazu muss ich aber sagen, dass ich einen Kühlkörper mit Lüfter verbaut habe.
          Als Maximale Temperatur am Kühlkörper hatte ich in den letzten Flügen bei ca. 20°C Außentemperatur etwa 51°C.
          Als Maximum habe ich bis jetzt allerdings nur 150A gelogt.
          (Temperaturerfassung und Strommessung IIsi Telemetrie)
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Danke Dirk,
            das hört sich schonmal gut an. In meinem Fusion habe ich ja schon einen 80 HV+ drin und komme dort an 80A bei meinem Flugstil. Daher wußte ich nicht, ob ich da jetzt mehr brauche.
            Hallo Klaus,
            ich hatte sowieso vor mal Low RPM auszuprobieren. Selbst wenn ich doch eine höhere Drehzahl wählen würde, verglichen mit deinen Werten hat der Jive dann noch ein bischen Luft nach oben. Der HV + kann doch kurzzeitig (bei Kühlung) etwas mehr ab.
            Etwas O.T.: Wo kaufst du deine Ersatzteile für den Joker3?
            GruÃ?, Bernd
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Da gibts ja wohl nur eine Adresse, beim Hersteller.
              So, nun aber wieder
              Gruß Klaus
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Da geb ich dir nur teilweise recht.
                Die Motoren die damals zum Einsatz gekommen sind haben für den 80HV gepasst.
                Mit den heutigen Powermotoren kann's da gleich mal eng werden.
                Wenn man aber z.B. einen Pyro 700 nimmt ist der 80HV sicher ausreichend.
                MfG Christian
                • Hubimat
                  • 14.11.2012
                  • 196
                  • Werner
                  • Burglengenfeld
                  Ich hab den 80+HV im Shark mit Pyro 700-52 an 12s. Peaks um die 150 A, die höchste Temperatur bei 35 Grad im Schatten waren 70 Grad gemessen mit dem JLog. Ich hab auch nen kleinen Lüfter am Kühlkörper. Hatte noch nie Probleme damit.
                  lg
                  Werner
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Habe gestern mit dem E700 Pyro 700 Black Edition am Jive 80HV Peaks von 177A gehabt.
                    Die Spitzentemperatur am Kühlkörper war 51grad.
                    Durchschnittlich hatte ich über den ganzen Flug aber nur 34A.
                    Alles ohne Probleme.
                    • sepp62
                      • 26.06.2011
                      • 395
                      • Bernd
                      Bedenke, dass dem 80HV Folgendes fehlt:
                      - HV BEC
                      - Bailout für Auro
                      - Wirklich sanft anlaufender Sanftanlauf
                      Mit alldem kann man natürlich leben. Beim Preis des Jive sollte die Anschaffung mit einer gewissen Nutzungsdauer verbunden sein. ßberleg' Dir, ob der Mehrpreis für einen Kosmik 160 nicht gut angelegt ist (auch wenn Du ihn vom Strom her sicher nicht brauchst).
                      Bei beschränktem Budget gibt es auch noch andere Fabrikate (mit denen ich keine persönliche Erfahrung habe) aber die sicher auch einen Blick wert sind (z.B. Jeti Mezon 130 RPM).
                      Zuletzt geändert von sepp62; 29.09.2013, 16:19.
                      Grü�e
                      Bernd
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Das kann ich nicht bestätigen. In den anderen Punkten hast du natürlich recht.
                        Der Jive 80 reicht je nach Flugstil aus allerdings hab ich ihn im 7HV mehrmals zum Abschalten bekommen und am Ende auch gegen einen 120er getauscht.
                        Solltest du tatsächlich ein HV Setup planen würde ich auch mal über einen Kosmik 160 nachdenken. Der Preis ist zwar erst mal hoch aber du hast ein HV Bec, Bailout (wenn man es braucht) und einen Datenlogger mit drin.
                        Gruß Sven
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          da darf es aber auch beim Blick bleiben. Hab den schon gesehn beim Kumpel im 700er Rex.... da ist die regelung eines Roxxy ja noch besser....
                          mit guter kuehlung reicht ein 80HV im 700er.... wenn man aber den Heli richtig rannehmen will, dann kommt man am 120 HV oder hoeher nicht vorbei.
                          Zuletzt geändert von g.harry; 30.09.2013, 12:22.
                          Gruss Harry
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                            Wie hier schon geschrieben wurde, hängt das halt stark von deinem Flugstil und dem verwendeten Motor ab.
                            Ich hatte am E700 mit dem Pyro 700 und dem HeliJive 120HV deutlich höhere Ströme als z.b. Hell-icopter im Selben Heli mit Pyro 700 BE.
                            Hier mal mein Beitrag mit Log:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - E700 - Motor/Regler Diskussion
                            hier siehst du den dazugehörigen Flug:
                            Im ßbrigen kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen bezüglich des Kosmiks.
                            Da ist noch ein gewaltiger Unterschied zum Jive zu bemerken was die Reglung betrifft.
                            Und inkl. dem HV BEC ist der 160er Kosmik nicht mehr teurer als der HJive + vergleichbarem HV BEC (z.b. das HV2CEC von R2)
                            Und wenn du auch noch rechnest das der Kosmik einen intigrierten Logger mit SD Karte hat, ist der Kosmik sogar billiger als wenn du einen HJive mit JLog bestückst.
                            Alles in allem also wird ein 80er Jive+HV BEC+JLog in etwa gleich viel kosten wie ein Kosmik 160 der das ja eigentlich alles intigriert hat.
                            Zuletzt geändert von nightfarmer; 30.09.2013, 13:43.
                            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              Leider kann der kosmik die telemetrie Daten nicht senden wo man doch wieder einen jlog braucht
                              Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
