AW: Jive 80 HV an 8S im G500 möglich bzw. Sinnvoll?
Der 4S APL 2700er, 30/60C müsste passen, Maße: LxBxH 137x43x25mm. 2x 25mm passt genau von der Breite und mit 43mm hast du nach oben zum Riemenrad genug Spiel.
2650er in 4S ist mir nicht bekannt von SLS APL 30/60C.
KV sind halt ein bisschen viel aber sollte trotzdem funktionieren, würde mich sehr freuen wenn du dann auch über das neue HV Setup berichten würdest.
