Jive 80 HV an 8S im G500 möglich bzw. Sinnvoll?
  • Flusen
    Flusen
    Tach zusammen,
    Ich hätte da ein Anliegen an unsere Antriebsexperten
    Undzwar geht es um den Antrieb in meinem Goblin 500 welcher zur Zeit aus einem Koby 90 LV und einem Scorpion 4015-1070 besteht, was mir zu lahm ist und es doch hier und da vorkommt das der Regler runter regelt .
    Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus, ich möchte den Jive 80 HV in meinem G630 gerne gegen einen stärkeren Regler ersetzen und den 80 HV dann in den G500 implantieren .
    Aaaaaber, das soll dann ja nicht so gut an 6S laufen da es dann zu höheren Stromspitzen kommt etc.....
    Jetzt die Frage , wie sieht der Betrieb denn mit 8S aus ? Macht es Sinn ? Oder ist es fast genau so Sinnlos wie mit 6S ?
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    AW: Jive 80 HV an 8S im G500 möglich bzw. Sinnvoll?
    8S statt 6S bedeuten genau die 1,33-fache Spannung. Bei gleicher Kopfdrehzahl und gleichem Flugstil, sprich gleicher Eingangsleistung, bedeutet das eine Reduzierung der Stromaufnahme um den gleichen Faktor. Hast du mit 6S Spitzen von sagen wir 130 A, sind es mit 8S noch ca. 98 A, vorausgesetzt ßbersetzung und/oder spezifische Drehzahl des Motors werden richtig angepasst.
    Bringen wird der Umstieg auf 8S definitiv etwas, die Frage ist nur, ob er genug bringt. Wenn du mit 6S Spitzen bis 200 A haben solltest, gehts mit 8S auch auf 150 A rauf, was einen 80er Jive über kurz oder lang auch weichklopfen könnte (ich hatte noch nie einen; keine Ahnung, wie tolerant der gegen ßberlast ist).
    Wenn du die Spannung schon erhöhen willst, kannst du ja auch darüber nachdenken, direkt auf 10S oder 12S zu gehen, dann packts der 80er Jive auf jeden Fall.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Hallo Flusen,
      mit 18er Ritzel müsste das zumindest drehzahltechnisch gehen. Dann kannst du aber nicht mehr mit 6S rumheizen.
      Ansonsten Versuch macht klug.
      Zuletzt geändert von olaf12; 17.09.2013, 19:35.
      GruÃ? Olaf
      • Thrall
        Thrall
        Und an welche 8S oder 2x 4S Lipos hast du gedacht?
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Zitat von kloß Beitrag anzeigen
          Grüße, Hagen
          Ach der Jive der hält das schon aus, da musst dir keine Sorgen machen! Habe in meinem Logo an 8s schon 170A Spitze geloggt, ein Kumpel von mir im Goblin 500 an 6s 220A Spitzen beides am 80HV. Ein anderer hat 210A am 80LV gelogt
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            12S und ein 4025-560 :-)
            ...allerdings weiß ich nicht inwiefern so lange Motoren reinpassen. Gaui hats beim X5 mit 12S vorgemacht mit einem 4035.. geht natürlich, und wie :-)
            Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 17.09.2013, 20:25.
            • kloÃ?
              • 15.05.2012
              • 683
              • Horst
              Mit 6S gehen typischer Weise 4...5 Ah. Mit 8S wären also 3...3,75 Ah am sinnvollsten.
              • Thrall
                Thrall
                Und welchen 12S Lipo willst du im 500er unterbringen?
                Ohne was an der Haube zu verändern/bearbeiten gehen Motoren bis 50-51mm Länge rein.
                Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2013, 20:32.
                • Unrealos
                  Flugschule Modellflug360
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  • Lauf an der Pegnitz
                  bin auch grad am überlegen einen Jive 80+ HV an 6s im T-Rex 550 zu betreiben.
                  Klar es ist nicht optimal, aber er ist eben da.
                  Wenn er einen Kühlkörper hat, dann sollte das auch bei 6s kein Problem sein denke ich. 80 A auf dauer soll er ja auf jeden Fall schaffen.
                  Das reizt du mit dem Goblin 500 bestimmt nicht aus, oder?
                  Heiko
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    ..12S 2650 ist nicht sonderlich dicker als ein 6s5000.
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      Also ich betreibe im g500 nen jive 80hv an 6s(pyro600) ohne kühlung oder externes bec und hatte bisher nie einen absteller...
                      Mfg simon
                      blade 130x @ spin 8000
                      compass warp 360 / brain
                      goblin 500 / brain
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Aha
                        SLS APL 30C+ 6s 2650 LxBxH 137x44x36mm
                        SLS APL 30C+ 6s 5000 LxBxH 145x49x52mm
                        Zwei SLS APL 30C+ 6s 2650 sind dann 137x88x36mm oder 137x44x72mm.
                        Banshee 850
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          Aha
                          Punkt für dich
                          • Flusen
                            Flusen
                            Was würdet ihr zu diesem Antrieb sagen?
                            Wäre das so OK?
                            Regler : Jive 80 HV an 8S
                            Motor : Scorpion 4015-1070
                            Akku : 2x 4S SLS APL 2650mah 30/60C
                            Oder sollte ich den Motor auch noch ersetzen? Falls ja, gegen welchen z.B?
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              Mit den Akkus wirst du aber nicht in den Akkuschacht kommen, oder?
