Jive80+HV regelt ab
  • raptor90
    raptor90
    AW: Jive80+HV regelt ab
    Hallo ich habe den Jive 80 HV im logo550sx mit den Scorpion 4025 -1100 KV meine Spitzen sind ca 130 bis 150 A das macht den Jive gar nix Habe den Kühlkörper auch drauf fliege jetzt aber auch kein hartes 3D
    LG thomas
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Logs habe ich in anderen Threads schon gepostet... und ja das war tatsächlich so... nicht umsonst hat der Jive runter geregelt...
      Motor war ein Pyro 600...
      der 80er Jive war/ist für einen Goblin 500 schon Grenzwärtig, das weiß ich! 100A wäre besser! Besser ist aber einfach mit mehr als 6S fliegen wenn man solche Leistungsanforderungen stellt!
      edit:
      tatsächlich war es ein Scorpion 4015er Motor wo ich noch >200A geloggt habe... mit dem Pyro 600 war ich max. bei 160-170A ...sorry (btw. für mich gefühlt mehr Leistung)
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 06.09.2013, 11:58.
      • Michael S.
        Michael S.
        Das kann schon hinkommen, hab mim Pyro 400 im 475er Heli auch 2,6KW geloggt.
        • pidder
          • 02.01.2013
          • 276
          So,
          gerade nochmal 2 Akkuladungen geflogen. Der Jive wurde vorab auf KSA-Modus programmiert. Drehzal etwas angehoben auf 1950 U/min. Flugstil wie bei meinen Flügen mit "Abregler" - Schnell harte Kurven, Rollen, Loopings auch als Doppellooping geflogen.
          Gefühlt und gehört hatte ich den Eindruck, dass der Motor insgesamt gleichmäßiger zu laufen schien. Die laut Log-File angefallenen Maximal-Strompeaks waren wieder im Bereich von 110 - 120 A.
          Trotzdem völlig unproblematische Flüge ohne Abregeln.
          Ich denke mal bei den letzen "Problemflügen" lag es an der hohen Temperatur des Jive wg. Lagerung im Auto in der Sonne in Verbindung mit den Strompeaks, da hatte er wohl keine Lust mehr.
          Ob´s auch/nur am KSA-Mode liegt kann ich nicht beurteilen, da die Temperaturen heute eher frisch sind (16°C).
          Werde zukünftig sicher mehr auf die Temp achten.
          Wünsche Alen allzeit guten Flug
          Peter
          Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Es lag am KSA
            Laß ihn einfach drin. Und ein JLog wäre auf jeden Fall kein Fehler, damit erfährst du mehr als nur mit einem Unilog.
