Jive80+HV regelt ab
  • pidder
    • 02.01.2013
    • 276
    Jive80+HV regelt ab
    Moin Zusammen.
    Ich fliege einen HIROBO SDX 6S Elektroheli mit dem Scorpion HK4025-890. Als Regler arbeitet ein Jive 80+HV.
    Ich hatte jetzt wiederholt die Situation, dass der Regler nach Loopings abgeregelt hat. Heute wieder - als Fehlermeldung war das Doppelblinken des Jive zu sehen, welches sagt, dass zu hohe Ströme geflossen sind. Laut Telemetrie (Unisens) ist dabei einmalig ein Spitzenstrom von 128 A geflossen!!!!
    In welchem Mode sollte der Jive betrieben werden (Mode 4 oder Mode 11), mit oder ohne KSA - aktuell läuft Mode 4??
    p.s.: Kann das ein Temperaturproblem sein. Der Heli stand den halben Tag im Kofferraum meines PKW (sonnig bis halbsonnig). Jedenfalls mit geöffneten Fenstern. Trotzdem war´s beim Einsteigen schon ordentlich warm im Auto. Kann es daran liegen, dass der Jive eine zu hohe "Ausgangstemperatur" auf Grund der Lagerung im PKW hatte? Wenn ja, muss ich meinen Heli demnächst im Sommer immer in den Schatten stellen um ja keinen Absturtz wegen Reglerproblemen zu riskieren?
    Wie sind Eure Erfahrungen?
    pidder
    Zuletzt geändert von pidder; 05.09.2013, 15:29. Grund: Name
    Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Jive80+HV regelt ab
    Auf alle Fälle KSA. wobei bei 6S der 80er schon eng werden kann. ..je nach flugstil und Regleröffnung.
    MfG vom Schmardphone
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      Warum verwendest Du einen HV Regler, wenn Du nur mit 6s fliegst?
      Gruß Markus
      Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
      • Michael S.
        Michael S.
        Gruß Markus
        Ist doch wurschd...das ist ja nicht das Problem.
        Aber bei 6S mit Scorpion ist ein 100er die bessere Wahl.
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Hat ich mit dem Logo 500 auch...,keine Sorge--,wie schon erwähnt KSA reinproggen und Spass haben
            Wieso denn, wenn der Jive "ßberstrom" gemeldet hat?
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              Weil ganz einfach die ßberstromschwelle bei höherer Temperatur herabgesetzt wird, jedenfalls hab ich Kontronik letztens am Telefon so verstanden und das impliziert auch das "+" im Namen des Reglers.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
              Heiko
              [/FONT]
                Würde ich schon dringend mit Ja beantworten, aber nicht primär wegen des Reglers.
                Es gibt zu viele Komponenten, die bei Affenhitze leiden können.
                • pidder
                  • 02.01.2013
                  • 276
                  Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
                  KSA hab ich gestern programmiert, mal sehen was beim nächsten Flug passiert.
                  Die Frage nach Temperaturproblemen rührte daher, dass ich gestern 2 Flüge gemacht habe. Beim Ersten regelte der Jive ab - Fehlermeldung war Doppelblinken.
                  Der zweite Flug verlief ohne Auffälligkeiten, aber nach Landung uns ThrottleHold zeigte die Regler-LED das Dauerblinken. Laut Anleitung bedeutete das bevorstehende Abschaltung wg. ßbertemperatur.
                  Der 80+HV war übrigens beim Heli dabei, als ich den gebraucht gekauft habe.
                  Wenn ich mir aber ansehe, was der Regler kostet und welche Proble auftauchen, wenn man mal im Sommer fliegen geht, dann kommen mir doch Zweifel ob der Verhältnismässigkeit zwischen Kosten und Leistung/Zuverlässigkeit.
                  Ich hab auch noch einen Roxxy 100A Regler rumliegen. Mal sehen, vielleicht teste ich den auch mal.
                  Pidder
                  Zuletzt geändert von pidder; 06.09.2013, 07:24. Grund: Schreibfehler
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    ...Wenn ich mir aber ansehe, was der Regler kostet und welche Proble auftauchen, wenn man mal im Sommer fliegen geht, dann kommen mir doch Zweifel ob der Verhältnismässigkeit zwischen Kosten und Leistung/Zuverlässigkeit...
                    Der Jive ist wohl einer der zuverlässigsten Regler die es gibt...wenn man diesen innerhalb der Spezifikationen betreibt.
                    Du schreibst doch selbst dass Du Ströme von ü-120A geloggt hast bei nem 80A Regler...
                    Das gleiche gilt für die Temperatur...Heli den ganzen Tag im warmen Auto...Regler nicht ausreichend gekühlt...ein andere Regler hätte da vermutlich schon gebrannt.
                    Zu dem hast Du sicher eine nicht all zu hohe Regleröffnung was wiederum in der Anleitung beschrieben ist dass man dies vermeiden sollte...geht beim SDX nicht da es nur das 9er Ritzel gibt aber dann muss man halt nen Kühlkörper verbauen oder nen 100LV Regler nehmen.
                    Ich habe den SDX mit 6S übrigens mit nem Jive 60LV geflogen ohne Probleme...aber nicht mit nem Scorpion.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      @pidder
                      Hast du einen Kühlkörper am Jiver verbaut?
                      Wenn nein der Originale aus Alu kostet 6€ und vollbringt da schonmal Wunder.
                      Je Kühler ein Jive ist desto mehr steckt der weg, also mit guter Kühlung erhöhen sich auch gleich mal die zulässigen Spitzenströme.
                      Wenn du schon einen verbaut hast könntest du mal messen wie warm der Jive wird und ev. für bessere Kühlung sorgen (Kühlschlitze in der Haube).
                      Ansonsten muss ich mich meinen Vorrednern anschließen dass der 80HV für 6S nicht optimal ist wenn man mit einem stärkeren Motor fliegt.
                      Der Roxxy ist auch nicht schlecht (hab ich in meiner Hughes), jedoch ist das interne BEC für einen 600er zu schwach, da brauchst ein externes.
                      MfG Christian
                      • pidder
                        • 02.01.2013
                        • 276
                        Also wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzt bei mir ein 10er Ritzel auf dem Motor.
                        Die Regleröffnung (lt. MX-20) betrug bei den Flügen jeweils 60%, was in einer Drehzahl von 1850 U/min endet. Kühlkörper hab ich auch schon auf dem Jive und den Regler extra so positioniert, dass er vom Rotorabwind gekühlt wird.
                        Ich werde jedenfalls den nächsten Flus genau beobachten und mir die LogDateien ansehen. Ich will dann nähmlich mal mit 75% Regleröffnung fliegen, dabei gabe ich dann 2000 U/min am Kopf. Mal sehen, obe der Regeler damit in Verbindung mit dem KSA-Modus besser klar kommt.
                        p.s.: Wo kriege ich denn ein 9er Ritzel für den SDX mit Scorpion (5mm Welle)?
                        pidder
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Ich hatte den Jive 80 (LV) im Goblin 500 kurzzeitige Spitzen von 240A hat er weggesteckt bzw. ab und an mal abgeschaltet...
                          Dauerbelastung war 170A über ein paar Sekunden da hat er dann auch abgeregelt...
                          am besten wäre es mit mehr Zellen zufliegen, das bringt die Ströme nach unten... gerade wenn ein HV Regler vorhanden ist würde sich das am besten anbieten!
                          • FSK4ever
                            • 24.04.2012
                            • 334
                            • Ronny
                            • Rauma, Finnland
                            Sicher dass du dich da nicht im Peak verguckt hast? also 170A ueber ein paar Sec wuerde bedeuten, dass du ueber 3,5kW an Leistung abgenommen hast bei 6S. Also sicher ist sowas moeglich, aber da hast mehr Motor als Heli in der Luft und mit nem Jive 80+ schon bei der Auswahl was falsch gemacht. Der Motor wird wahrscheinlich selbst gewickelt sein und dementsprechtend mehr Dampf haben => groesserer Regler ...
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              Das kann schon sein, nur sind solche Spitzen wenig aussagekräftig, nur die integrierten Werte zählen bei der Betrachtung der Stromspitzen. Das wird als "I-Motor/Int" im Logview bezeichnet. Hier noch der fachliche Hintergrund: Das Interpretieren nicht integrierter Messwerte | JLog
                              Heiko
                              [/FONT]
