Kontronik PROGDISC â?? Schnittstelle zur Zukunft mit Gegenwartsproblem?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Kontronik PROGDISC - Schnittstelle zur Zukunft mit Gegenwartsproblem?
    Hmm - merkwürdig - welche Soft hast du denn auf der Disk? 1.09?
    Vielleicht nochmals die Soft auf die Disk spielen und/oder einen Reset am Kosmik durchführen
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Zitat von -groove- Beitrag anzeigen
      ja geht an....es erscheinen halt nur die standardmenüs....
      Hast du schon mal einen Moment auch gewartet?! es dauert kurz bis die Disk den Kosmik erkennt und dann umschaltet... der Kosmik taucht nicht in der Liste auf...
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Hier wurde ja damals bei mir als TE lustigerweise geantwortet, dass das neue Menü vielleicht "Kosmik" heisst.
        Dem ist aber nicht so!
        Wenn alles richtig ist, erscheint gar kein Extra-Menü für den Kosmik, sondern "man ist gleich drin"!
        Die Standardmenüs sind also gar nicht mehr sichtbar.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • -groove-
          • 05.09.2012
          • 17
          • harry
          • Leiwen
          ..ja ist die aktuelle 1.09 drauf...ich habe sie sogar "drübergeflasht"..hatte gelesen das
          hätte jemanden geholfen.
          reset ( modus 1 ) habe ich auch durchgeführt...
          ..das mit dem warten kann ich so nicht beantworten..werd es direkt ausprobieren...
          gruß
          -groove-
          • -groove-
            • 05.09.2012
            • 17
            • harry
            • Leiwen
            Nein warten bringt auch nix.....die progdisk sagt nur regler gefunden
            und bleibt dann bei den standardmenüs stehen ( card1, card2 u.s.w )
            gruß
            -groove-
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Probier mal ob du den Kosmik über die progcard Flaschen kannst!
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                ebenfalls alle kombinationen mit oder ohne funke an.
                Die Funke ist doch gar nicht notwendig, da ja die Disc im Master steckt?!?
                Den Slave hast du ausgesteckt?
                • -groove-
                  • 05.09.2012
                  • 17
                  • harry
                  • Leiwen
                  wenn ich eine der vorhanden karten wähle ist die meldung " kein passender regler gefunden
                  ja slave ist nicht angeschlossen...das mit der funke war
                  eine reine verzweiflungstat :-)
                  gruß
                  -groove-
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Nein - Stephan meinte (glaube ich), ob du die Kosmik Soft vom PC aus über die ProgDisc flashen kannst.
                    (zB auf Version 4.3)
                    Dazu musst du auf der Disc gar keinen Punkt auswählen..
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Genau... Einfach das Kosmik Flash Tool starten, und die neueste Kosmik Version Flaschen... Der Flash Vorgang geht über die Disc...
                      Ich vermute die Disk ist zu neu.. Bzw der Kosmik zu alt um die Disk zu erkennen....
                      Die Regler müssen bestimmte Daten der Disk erkennen können um sich quasi in den programmier Modus zu schalten ...
                      • -groove-
                        • 05.09.2012
                        • 17
                        • harry
                        • Leiwen
                        Ok das kling schlüssig.
                        Allerdings sagt mir die updatesoftware das sie zwar eine progdisk gefunden hat
                        aber keinen updatefähigen regler.
                        gruß
                        -groove-
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Da musst du genau auf die Reihenfolge aufpassen in der man Akku ansteckt, progdisc drückt, und usb verbindet.
                          Schau mal in die Anleitung - genau so muss man es machen, sonst wird der Regler nicht erkannt.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            sollte das auch nicht funktioneren... anderen Kosmik hattest du ja schon probiert?! alternativ wär nur noch ne ProgDisc ne andere gut zu testen... ansonsten beides zu Kontronik schicken mit der bitte um klärung!
                            • -groove-
                              • 05.09.2012
                              • 17
                              • harry
                              • Leiwen
                              hallo,
                              es hat alles funktioniert..ich konnte den regler updaten und ebenso danach per progdisk
                              auf die regler zugreifen.
                              das problem war wohl eher simpler und hausgemachter natur:
                              während ich beim 80lv am stabi das kabel ausgesteckt und mit der progdisk verbunden habe
                              benutzte ich für die kosmik ein seperates orginal bec kabel...und das scheint defekt zu sein....
                              auch wenns brandneu ist :-(
                              habe dann irgendwann eher zufällig ein anderes kabel benutzt und es ging sofort....
                              folgendes zusammenfassend:
                              - es erscheint kein kosmik menu..man ist direkt in den einstellungen.
                              - regler unter strom , dann scheibe anschliessen hat ebenso funktioniert wie scheibe
                              anschliessen und dann erst regler mit accu verbinden.
                              - auch war die firmwareversion auf dem kosmik nicht entscheidend ob die progdisk
                              funktioniert oder nicht. auf meinem neuen war version 4.2 drauf, auf dem alten 3.1.
                              Vielen Dank für eure Hilfe :-)
                              -groove-
