Kontronik PROGDISC â?? Schnittstelle zur Zukunft mit Gegenwartsproblem?
Hallo Forum,
ein update auf die "Version 1.07.1 (Enthällt den KOSMIK)" wurde erfolgreich durchgeführt.
Leider kann ich den Kosmik trotzdem nicht auswählen, da er in der Auswahl nicht erscheint.
Liegt es am Schreibfehler auf der Kontronik Webseite ("Enthällt...")?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen und eine Antwort.
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
AW: Kontronik PROGDISC - Schnittstelle zur Zukunft mit Gegenwartsproblem?
Hi, das Selbe ist mir auch aufgefallen gester, fand ich nicht schlimm, da ich keinen Kosmik habe, aber die Progdisc findet nun meinen Jive auch ni ht meht ?
Also werd ich wieder die ProgCards nutzen ...
Habe heute progdisc und kosmik upgedated - ging problemlos. Les mal die Texte genau, die Reihenfolge ist relevant. Eventuell auch progdisc verkehrt angesteckt? Buchse muss in den Kosmik, nicht der Stecker.
Ich versuche mal eine Fehlereingrenzung hier vorzunehmen:
Erscheint in der Progdisc danach ein neues Menü und wie heißt es (wahrscheinlich Kosmik)?
Wenn nein, welches Menu muß gewählt werden, damit der Kosmik programmiert werden kann (ist es das Heli Jive Card menü?)
Die Kabel sind schon seit langem mit eindeutigen Bezeichnungsschildern gekennzeichnet wo was rangehört.
In der progdisk stehen die Menüs
Progcard I
Progcard II
Heli Jive Card
F3A Jive Card
zur Verfügung
Klaus
Zuletzt geändert von helicopterxxl; 02.09.2013, 16:27.
Grund: Fehlereingrenzung
Naja - es heißt überraschend "Kosmik"
Und es erscheint mWn nur, wenn ein Kosmik korrekt angesteckt ist (und unter Strom steht)
Mein Fehler diesbezüglich war einmal, dass ich den Stecker der Progdisk in den Kosmik gesteckt hab - die Verbindung geht aber über die Buchse plus BEC Kabel (Stecker- Stecker).
"Unter Strom" stehen scheint wohl der Knackpunkt zu sein.
Evtl. muß ein Antriebslipo angeschlossen sein, damit man dann das Kosmik Menü in der ProgDisc sehen kann.
Beim Heli-Jive wurde der Regler nur erkannt, wenn dessen Antriebslipo angesteckt war (das Menü war aber sofort in der ProgDisc zu erkennen).
Hier beim Kosmik kommt wieder eine neue Marketing oder Entwickleridee auf den Markt.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
Werd's dann nachher nach den entspannenden Löt- und Schraubarbeiten mal ausprobieren.
Klaus
hallo zusammen,
ich grabe diesen fred nochmal aus da ich das gleiche problem habe ( progdisk erkennt kosmik nicht ).
progdisk hat aktuelle version drauf,verkabelt mit dem masteranschluss kosmik, 12s accu ist angeklemmt und ich benutze auch die buchse statt dem naheliegenden stecker :-)
habe ebenfalls schon probiert:
- accu dran und progdisk aus und einschalten.
- progdisk dran und dann erst accu anklemmen.
- alle kombinationen mit oder ohne motor dran.
- ebenfalls alle kombinationen mit oder ohne funke an.
- gebet gesprochen.
einen anderen kosmik habe ich ebenfalls zum probieren...geht genausowenig.
an einem 80lv funktioniert die progdisk...
Schaltet sich die ProgDisc den ein wenn Sie mit der Buchse am Master des Kosmiks hängt, der unter Spannung gesetzt wird und dann auf den Knopf an der ProgDisc gedrück wird?!
