Scorpion HK 3226 1600 Kv
  • DiKey
    • 26.05.2009
    • 702
    • Dietmar
    • RCC-Zirl / Tirol
    AW: Scorpion HK 3226 1600 Kv
    @ pfeiferl
    Hallo Georg
    kann es sein, dass sich bei deiner Berechnung ein Fehler eingeschlichen hat?
    Ich komm da auf andere Werte.
    @ all
    NßHERUNGSWEISE kann man die Regleröffnung abschätzen
    (Senderöffnung [0% - 100%] +100) / 2 ~ Regleröffnung
    Dietmar
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Zitat:
      Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
      zwischen 60 und 80% Regler öffnung solltest Du dich bewegen
      Und woher soll er sie wissen, wenn er nicht die Gas/Regleröffnungs-Kurve kennt?
      Ein bisschen nachlesen hilft
      Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
      @Dietmar
      und wie sind deine Werte?
      Viele Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Das kann man so pauschal nicht sagen. ZB bei der Kombi YGE und Spektrum entspricht der Gaswert auch der Regleröffnung. Bei Graupner und YGE muss man den Gaswert der Funke erst von -100 bis +100 auf 0-100 umrechnen, dann passt auch da Gaswert zu Regleröffnung 1:1. Das setzt natürlich voraus das der Gasweg richtig eingelernt wurde.
        Soweit die Theorie, denn die Regleröffnung is dynamisch während des Fluges, im Extremfall 0-100%.
        Banshee 850
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          @Dietmar
          Ich komm auf
          Code:
          Zellspannung	Anzahl Zellen	Spannung	kv	Ritzel	HZR 1	Freilauf	HZR2	Unters.	RPM (100%)	Regleröffnung	Kopfdrehzahl
          3,7	6	22,2	1600	13	60	19	61	14,818	2397	80%	1918
          3,7	6	22,2	1600	13	60	19	61	14,818	2397	60%	1438
          3,7	6	22,2	1400	13	60	19	61	14,818	2097	80%	1678
          3,7	6	22,2	1400	13	60	19	61	14,818	2097	60%	1258
          3,7	6	22,2	1400	13	50	19	61	12,348	2517	80%	2014
          3,7	6	22,2	1400	13	50	19	61	12,348	2517	60%	1510
          Dietmar
          ps: Warum lässt sich keine saubere Tabelle einfügen? [mod]Man(n) muss nur wissen wie oben C O D E -Tags benutzen[/mod]
          Danke für die Info!
          Bei meinen Reglern (Roxxy und Gaui), die ich ausgetestet hab, stimmt die Näherung.
          Dietmar
          Zuletzt geändert von JMalberg; 20.08.2013, 16:34.
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            @Dietmar, danke, Fehler gefunden
            Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
