YGE 60 am Protos - bitte um euren Rat
  • Martin83
    • 11.05.2012
    • 310
    • MBF Volkach
    Hallo!
    seit 1 1/2 Wochen bin ich Besitzer eines gebrauchten Protos 500. Verbaut ist der Stockmotor und der YGE 60. Ich hab ihn jetzt gestretcht, neu gelagert und neue Anlenkungen verbaut. Als Stabi/Empfänger ist ein AR7200 verbaut.
    Mit dem Regler komm ich noch nicht ganz klar. Der Regler piepst nach dem einstecken 6 mal, immer wieder in Folge, bis man den Motor anlaufen lässt. Schalt ich den Motor aus, piepst er wieder. Nach Anleitung heist das Fehler beim initialisieren. Der Regler lässt sich nicht reseten, geht nicht in den Programierungsmodus und es lässt sich auch nichts verändern. Zudem läuft der Motor unheimlich langsam an. Die Grundsetups müßten ja passen, da der Regler schon im Einsatz war. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das alles so in Ordnung ist... Die Anleitungen von YGE für den Regler und die Knüppelprogrammierung hab ich versucht umzusetzen, aber das geht nicht...
    Habt ihr nen Tip für mich? In den anderen "Fehlerthreads" endets immer mit der Progcard. Gibts ne Möglichkeit ohne, bzw. kann ich ne so Fliegen?
    Gruß Martin
    Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: YGE 60 am Protos - bitte um euren Rat
    Ich kenne das Problem. ich habe das Piepen nur mit der Progcard weg bekommen.
    Mit Knüppelprogrammierung habe ich es nicht wegbekommen.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      Bei mir ging es auch nur mit der Procard weg. Bin ihn so aber auch geflogen. Das piepsen sollte aufhören sobald du Gas gibst. Fängt danach aber wieder an.
      Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 18.08.2013, 20:04.
      LG Miky
      • Martin83
        • 11.05.2012
        • 310
        • MBF Volkach
        Ach ist doch Mist... Aber danke mal... Also am Anschließen liegts nicht, oder?
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          Hier mal ein link zu meinem Fred
          Vielleicht hilft das.
          LG Miky
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            Jo, den hab ich durch gelesen. Habs auch mit dem Reseten mehr mals versucht, aber der Regler reagiert gar nicht...
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              Welchen Sender hast Du?
              LG Miky
              • Martin83
                • 11.05.2012
                • 310
                • MBF Volkach
                Ne DX8... Habs einmal mit Gasgerade 0-100 und einmal 100-100 versucht... Kein Unterschied...
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  Hast keinen in der Nähe mit ner Procard?
                  LG Miky
                  • Martin83
                    • 11.05.2012
                    • 310
                    • MBF Volkach
                    Hab den ganzen Verein schon durch geklingelt. Iss nix...
                    Dann werd ich mir wohl doch eine kaufen... Hoff der halt der Regler hat keinen Schuß. Net das Ding jetzt gekauft und dann gehts doch net...
                    • Tane Mahuta
                      • 07.11.2012
                      • 1120
                      • Verein u. wild
                      Dachte ich auch. Aber Procard lt. Anleitung angeschlossen und weg war's
                      Also beim initialisieren sollte er ja 6 mal piepsen, falls mit 6 s geflogen wird. Sollte dann aufhören.
                      Weitere
                      6 x piepsen und blinken heißt ja als Fehler Anlauf Fehlgeschlagen.
                      Hast eigentlich schon mal probiert den Heli ohne Blätter mal laufen zu lassen?
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 18.08.2013, 23:03.
                      LG Miky
                      • Skip
                        • 21.04.2008
                        • 45
                        • Grou Frysland
                        Hallo alle,
                        wäre es nicht gut zu wissen wieviel s der Akku hat. Die YGE erkennen bis 3s automatisch, alles mehr muss im Regler eingestellt werden.
                        Gruß Frank
                        • Martin83
                          • 11.05.2012
                          • 310
                          • MBF Volkach
                          Ich hab 6S angeschlossen. Die 6 Zellen erkennt er beim initialisieren.
                          Dann gehts aber mit 6 mal piepsen und blinken weiter...
                          • Skip
                            • 21.04.2008
                            • 45
                            • Grou Frysland
                            Hey Martin,
                            kommst du in den Prog. Modus des Reglers. Versuch dann mal auszulesen auf wie viel s der Eingestellt ist. Wenn das nichts hilft, kommst du wohl um eine Prog, Karte nicht rum. Damit geht es dann aber ganz einfach.
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              Mit der Progcard löschen und gut ists. Hatten wir hier am Platz auch schon.
                              Wenn ich die Anleitung noch recht im Kopf habe, gibt es Fehler, die nach einem neu-Anstecken des Flugakkus gelöscht sind (z.B. Unterspannung) und solche, welche nur mit der Progcard resettet werden können (eben z.B. Anlauf fehlgeschlagen).
                              gruß tobi
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
