Leistungseinbruch beim Jive
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Leistungseinbruch beim Jive
    Verlöten
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Rheobus
      • 07.09.2010
      • 373
      • Ingo
      • Lemgo/ Ostwestfalen
      werde am WE mal das JLog dran bauen.
      das mit dem Freilauf werde ich dann auch überprüfen
      die Akkuanschlüsse am Regler habe ich schon neu gelötet, ich werde jetzt mal die Motorstecker neu löten, letzteres hört sich plausibel an
      vielen Dank für die Tipps
      Zuletzt geändert von Rheobus; 30.07.2013, 18:30.
      Compass Chronos
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        Stecker weglassen, Regler und Motorleitung miteinander verlöten meinte ich.
        Mache ich nur noch so. Wozu Steckverbindungen die man nicht braucht.
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        • crazygo
          crazygo
          Zitat von Holle Beitrag anzeigen
          Wenns der Freilauf nicht ist, kannst Du mal die Verbindung zwischen Motor und Regler prüfen, Ursache könnten da Lötstellen und/oder Lamellenstecker sein (typisches Lamellenstecker-Problem).
          @Holle
          wollte mein System, also Verbindung Regler/Motor jetzt mit 6mm Plettenberg-Goldkontakte realisieren, wären diese Stecker OK *
          Nein, will nicht Löten !
          mfg Uwe
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Ja das ist im Prinzip in Ordnung...aber das ist so ziemlich das teuerste Stecksystem was es gibt...wobei hier auch wieder eine Lamelle im Spiel ist...ist zwar komplett anders aufgebaut als andere Lamellenstecker (ist eine innenliegende Lamelle in der Buchse), aber es ist eine Lamelle.
            Es tun auch günstigere Stecker die von der Qualität mindestens genauso gut sind..(vielleicht sogar besser, da keine Lamelle im Spiel ist...) .z.B. MP-JET
            ich habe die Plettenbergstecker und MP-JET selber vermessen...der ßbergangswiderstand ist der gleiche...beide ca. 0.11mOhm (also der 5mm MP JET und 6mm Plettenberg)
            Zuletzt geändert von piotre22; 30.07.2013, 23:39.
            • crazygo
              crazygo
              Der MP-Jet Stecker ist ja geschltzt, so einer geht *
              Habe momentan 6mm Geschlitzte Stecker dran, sind fest wie s..., bekommt man kaum auseinander.
              ßber den "ßbergangswiederstand" kann ich nicht viel sagen, dafür fehlen mir die Messmöglichkeiten, leider
              mfg Uwe
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Also so wie sich das anhört sollten deine 6mm geschlitzen Stecker dann auch wunderbar funktionieren...
                Welche 6mm sind es? Zufallig die Lehner LMT ? Die gehen in der tat extremst schwer...haben aber auch nochmal den halben ßbergangswiderstand im Vergleich zu MP-Jet und Plettenberg, aber mir gehen die einfach zu schwer...das ist nicht mehr praktikabel....wenn keine Kabel angelötet sind braucht man zwei Zangen um die wieder auseinander zu bekommen....
                • crazygo
                  crazygo
                  Genau so schwer gehen die auseinander, mit Hängen+Würgen von Hand, aber so gerade eben.
                  Welche das sind, sorry, habe "Alheimer" shit das "Z" wieder vergessen !
                  Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr.
