ich habe ein Problem welches ich mir einfach nicht erklären kann :dknow:
ich habe auf meinem Logo mit Hand gewickeltem 580kv 700MX einen 80er HV Jive (KSA) drauf aber irgendwie habe ich beim richtig rein langen derbe Leistungseinbrüche, so schlimm das man denkt der Motor stirbt ab und das obwohl die Spannung nicht weiter als maximal 3,75V/Zelle einbricht.
Das passiert aber nur wenn ich beispielsweise bei einem Flip richtig grob rein lange, wenn ich speede dann läuft alles normal, das ist als ob der Regler nicht schnell genug nach regeln kann.
Lipos sind Mylipo 10S 4500mAh 35C hatte das Problem mit 45C Akkus aber auch und der Motor war auch schon mal gegen eine Scorpi gewechselt worden, immer das selbe
Die Probleme treten bei allen Drehzahlen auf, egal ob 1500, 1900 oder 2200, ich fliege 12,5° Pitch
hat vielleicht jemand eine Ahnung was da sein könnte, ist evt. der Regler defekt?
LG Ingo
