AW: Master Mezon 130 verreckt und killt alle Servos
Letztendlich die Situation ohne böse Worte an Hacker herantragen und um eine Lösung bitten. Ich denke, dass in solch einem Fall auch der Ton ne Rolle spielt. Irgendwie rausreden kann sich nen Hersteller immer, man muss also auf entgegenkommen hoffen.
Ich drück die Daumen!
Meinen habe ich ebenso eingeschickt. Unter anderem haben die Servos auch wie wild gezuckt. Das BEC funktionierte noch. Mit einen anderen Regler zuckten die Servos nicht.
Hoffentlich sind nun meine Servos noch alle in Ordnung. Zuvor hatte ich das vStabi in Verdacht. Da war zwar der Sensor hinüber aber nach weiteren testen war der Regler der schuldige.
Natürlich habe ich den Regler vor Wochen eingeschickt. Nur bis ich einen neuen bekomme, wird es noch dauern. Es kommt wohl eine ganz neue Version raus. Aber noch nicht lieferbar. Und wenn dieser noch nicht da ist...warten :-(
Wenn die Servos dann noch immer zucken, werde ich mir weitere Schritte überlegen müssen.
Krass...da hab ich echt Glueck mit meinen beiden.
Die funktionieren einwandfrei was die Servos angeht.
An einem hatte ich sogar 15A gemessen, er hat dann sauber abgestellt und ich hab das HV2BEC geholt.
Genau so zucken sie bei mir auch, und zwar alle 4!
Das Heckservo ist ganz extrem, bei den Taumelscheibenservos wird es erst wild, wenn mind. 2 angeschlossen sind.
Der Stromverbrauch ist dabei extrem hoch, mein Test- und Einstellakku (der normalerweise mehrere Stunden Einstellbetrieb durchhält) war im nu leer.
Die Stromspitzen sind allerdings immer sehr kurz, denn der Jlog am PowerJive hat davon immer nur einzelne Impulse mitbekommen.
Mit den Servos aus dem Zweit-TDR hingegen funktioniert die V-Stabi.
Für mich kommt ein Austausch nicht in Frage!
Das Risiko weiterer Folgeschäden übersteigt den Wert des Reglers um ein Vielfaches, das halte ich nicht für zumutbar!
Wirst du die Servos "entsorgen", oder kann da ev. noch was im Service gemacht werden? Würde der Service die 452 überhaupt annehmen, gab da ja mal Aussagen dass die 451 und oder 452 nicht für Helis seien?
Keine Ahnung, das konnte ich noch nicht klären.
Ich vermute mal ganz stark, dass in den Servos "nur" die Elektronik einen Schlag weg hat.
Allerdings gibt es die nicht einzeln zu kaufen.
Ob Robbe die repariert habe ich noch nicht klären können.
Ich hab mal bei Robbe nachgefragt... die BLS452 werden nicht repariert, sondern (für einen Preis knapp unterm Neupreis) ausgetauscht, beim BLS251 würde die Elektronik getauscht, das wäre noch etwas günstiger. In der Summe kostet das etwa 3/4 vom Neupreis der Servos.
Schwacher Trost!
Hab mal ein BLS452 aufgemacht und vermessen, um dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Offensichtlich ist die Referenzspannungsversorgung des Potis durchgebrannt, da liegt jetzt volle Betriebsspannung an. Das erklärt das unruhige Verhalten und dass die Servos sich erheblich gegenseitig beeinflussen.
Blöd ist nur, dass die Referenzspannungsversorgung zum Teil über den Spezialchip des Servos erfolgt... wäre ja zu einfach gewesen, wenn man da nur eine Z-Diode auswechseln muss.
