Master Mezon 130 verreckt und killt alle Servos
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    Habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Master Mezon 130 BEC RPM gekauft...
    Der Regler ist nun nach wenigen Flügen (eigentlich war ich noch bei den Einstellflügen für den V-Stabi Governor) verreckt.
    Plötzlich keine BEC-Stromversorgung mehr. Klarer Garantiefall...
    Glücklicherweise ist das nicht während des Fluges passiert.
    ABER ... er hat auch alle Servos mit in den Tod gerissen!
    3x Futaba BLS452 + BLS251 ... zucken nur noch dumm rum.
    V-Stabi hat es glücklicherweise überlebt (und auch keinen Fehler geloggt).
    Wäre sowas nicht eigentlich ein klassischer Fall für die Produkthaftung?
    Hat mit ähnlichen Fällen schonmal jemand Erfahrungen gesammelt?
    Ich meine, was nützt es mir, wenn der Händler den Regler "repariert" oder austauscht, wenn ich mit dem nächsten das gleiche Risiko wieder zu tragen habe... die Servos sind in der Summer teurer, als der Regler!
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Master Mezon 130 verreckt und killt alle Servos
    Direkte Kontaktaufnahme mit Hacker, ggf, Regler und Servos hinschicken und vielleicht hast Du Glück, toi toi toi
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ich weiss nicht. Soweit ich weiss, ist es häufig auftretender Fall, dass V-Stabi Regler kaputt macht, weshalb es eine recht kleine Liste an empfohlenen Reglern gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hersteller erstmal versuchen, die Schuld woanders zu finden.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • coolflyer
        coolflyer
        habe bisher noch nicht großartig negatives über das BEC des Mezon gelesen und hab selbst bereits über 80 Flüge mit dem 130er drauf. Denke da wird sich Hacker mit Garantie etc zurückhalten...
        Gruß Ronny
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hast mal nen separaten akku angeschlossen und ausprobiert?? Wenn das BEC nämlich durchgeschossen hätte, wäre alles tod.... Sprich volle Akkuspannung auf die Elektronik
          Einfach mal nen 4 zeller ans v-stabi schliessen und schauen was los ist.
          • ArguZ
            ArguZ
            Es haftet Niemand für mehr als sein eigenes Produkt.
            Wär ja auch noch schöner...
            Sent from my iPhone using Tapatalk 2
            Und bei so teuren Servos schafft man sich ein Jeti Optic an..
            Zuletzt geändert von JMalberg; 28.07.2013, 21:48.
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Der Regler wird ausdrücklich "für Vstabi" angeboten!
              Wie bereits geschrieben:
              V-Stabi geht noch, Empfänger geht noch, das habe ich nicht geraten, sondern sehr wohl getestet.
              Habe einen Satz Servos aus einem anderen Heli und den "alten" PowerJive in den Heli eingebaut, damit läuft er erstmal wieder.
              Die Servos sind auch nicht völlig tot, sondern sie zucken und ruckeln und ziehen dabei auffällig viel Strom!
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Ja genau, ich kauf mir einen Regler mit BEC und mach dann einen Optokoppler dran...
                • Jens50
                  Jens50
                  Im Prinzip ja, aber dazu müsste der Nachweis erbracht werden, das der (Folge)Schaden ursächlich auf das Produkt zurückzuführen ist. Da könnte der Hersteller oder Vertrieb dagegen argumentieren und/oder als zulässiges Ausschlußargument einräumen, das "der Fehler (der den Folgeschaden verursacht hat) nach dem Stand von Technik und Wissenschaft zur Zeit des Inverkehrbringens nicht erkannt werden konnte".
                  Aber letztlich ist es egal, da bei bei greifender Produkthaftung für Sachschäden die Selbstbeteiligung (für den Geschädigten) 500 € beträgt und Du eh leer ausgehen würdest.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2013, 21:24.
                  • JPJonny66
                    • 20.10.2011
                    • 535
                    • Johann
                    Die Haftung kann zwar begrenzt aber keinesfalls ausgeschlossen werden.
                    Macht übrigens einen großen Unterschied wo der Regler gekauft wurde, ist dies im EU-Ausland passiert, gilt das EU-Kaufrecht, da sieht die Geschichte mit der Produkthaftung nochmals ganz anders aus und ist im blödesten Fall (für den Verkäufer) unbegrenzt und wird bis zum Hersteller weitergeleitet. (Vorausgesetzt EU-Kaufrecht wurde in den AGBs nicht ausgenommen, was kaum jemand macht)
                    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Das ist der Nachteil von BECs ohne galvanischer Trennung. Wenn bei einem Step Down Regler der Mosfet permanent durchschaltet, dann gibts Vollgas. Wenn das nicht irgendwie abgesichert ist.....
                      Linus Bec. Das einzige sinnvolle BEC.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        So sieht's aus
                        Das wurde heute bei 5 HV Servos und guten 15 A genau wie der Regler keine 50 Grad warm.
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          Wenn dir bei einem BEC mit galvanischer Trennung der Regelkreis kaputtgeht, kann das selbe passieren. Einzige Abhilfe schafft hier dann eine Crowbar zur Schadensbegrenzung.
                          Ob das Linus-BEC das macht - keine Ahnung denn ich kenne es nicht.
                          Ist aber hier kein Thema denn der Schaden ist schon eingetreten und Aussagen wie "das einzig sinnvolle BEC" sind völlig sinnbefreit.
                          Ich persönlich würde einfach den Kontakt mit Hacker suchen.
                          Evtl. auch mal mit einem Juristen sprechen, um die Möglichkeiten abzuklopfen - irgendwer bei uns am Platz war doch juristisch tätig...wer war das noch? lars?
                          Der JustusL hier aus dem Forum fällt mir noch ein. Evtl. weiß der ja was oder kennt jemand...
                          Zuletzt geändert von tobi -obu; 28.07.2013, 23:06.
                          T-REX 600 ESP 'FBL',
                          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                          • Denny86
                            Denny86
                            Zucken die Servos nur in Verbindung mit den BEC vom Regler oder auch wenn du einen anderen Regler angeschlossen hast?
                            Grüße, Denny
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              Das BEC von diesem Regler ist völlig tot, die Servos zucken natürlich nur mit einem anderen BEC oder wenn man sie per Akku versorgt.
