Dem Roxxy wird's im Goblin zu warm...
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    Kurze Info zu einem eigentlich als "Sunddowner" gedachten Heliabend.
    Goblin 500, Roxxy 100A Regler, Hercules BEC, 6s4200, Strecker 378.20H, 2400 waren am Kopf, VStabi Govenor.
    Diese Kombo hat sicherlich schon 50 Flüge herrlich funktioniert. Piroflips mal wieder geübt - ich check die einfach nicht richtig. Bekomm nur eine Umdrehung hin.
    Plötzlich geht der Motor aus. 15m Höhe und keine Fahrt. Erster Gedanke: Der schöne Heli... Dann Pitch raus, senkrecht fallen lassen und noch versucht abzufangen. Zum Glück nur die Kufen abgebrochen, Rest ok. Die Mechanik ist wohl doch recht stabil. Aber was raucht denn da? Braune, fette Wolken aus dem Heli. Also 50m Sprint und die Haube runter geschraubt!!!. Dauert ewig. Dachte der Lipo brennt. Tat er zum Glück nicht. Klettband auf, Lipo raus gezogen. Kabel der Regler kamen gleich mit... Der Regler brannte echt satt. Ausblasen unmöglich. Nach 30 Sek am Boden beruhigte er sich dann.
    Aber Haube, Plastikteil und Regler sind doch sehr beschädigt. Motor und Lipo zum Glück nur verrußt...
    Entweder reichen die 100A doch nicht, oder die Regler kommen dann doch an ihre Grenzen...
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Dem Roxxy wird's im Goblin zu warm...
    Hi Lars,
    tut mir Leid für deinen Heli-
    Habe meinen Roxxy 9100-6 folgendermaßen modifiziert.
    (Wenn du das machst, verliert man aber jegliche Gewährleistung)
    Und zwar habe ich den Schrumpfschlauch dort weggeschnitten, wo die metallische Kühlerplatte ist. Im Anschluss habe ich auch den Aufkleber entfernt.
    Auf die nackte Kühlfläche die damit schon mehr Wärme abgeben sollte als gewöhnlich, habe ich dann noch zwei passiv Kühlkörper aus einem alten Rechner draufgeklebt. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr.
    Weiter wäre vielleicht noch erwähnenswert, dass die Roxxy für den Teillastbereich garnicht ausgelegt sind. Neben schlechtem Regelverhalten werden sie sehr heiss und fallen unter Umständen aus. Aber das weisst du sicher.
    Wollte es nur nochmal am Rande erwähnt haben.
    Heiko
      Geht der Motor noch (mit einem anderen Regler)?
      Nicht, dass gar der Schuld ist an dem Desaster!
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        Habe auch einen Jive Kühler draufgeklebt & man verliert nicht die Garantie (hiet hat mal jemand bei Robbe deswegen nachgefragt).
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Ich finde das merkwürdig, da ich meinen Gaui X5 mit nem HK4025-890 richtig hart prügel teilweise und der Roxxy keine Mucken macht. Klar, warm wird der Regler schon, bleibt aber deutlich kühler als der Kosmik 200 vom Kumpel im 7HV.
          Ich vermute da ist was anderes Faul. Sonst müssten ja auch die ganzen Logo 500 3D Schweoghofer Kombos vom Himmel fallen
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • sven-fly
            sven-fly
            Ich würde auch eher auf den Motor als ßbeltäter tippen, ich flieg den selben Regler seit mehr als 100 Flügen im Goblin. Der Heli wird auch nicht geschont (4000er Akku in 3-4 Minuten leer ) und der Roxxy ist bei mir der "kühlste" Teil vom Antrieb
            Gruß Sven
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              Den Motor muss ich noch testen. Das ist ne gute Idee!
              Bis dahin hatte er ja astrein mit dem Gov funktioniert. Bei Vollast (Pitch, Zyklich plus Heck) brach die Drehzahl schon ab und an ein. Habe das aber immer auf den Lipo geschoben. Aber dann fliessen da beim Goblin wohl schon deutlich über 100A über ein paar Sekunden oder der Regler war halt einfach krank... Hab leider keinen Log davon.
              Motor zeigte bis dato auch keine Probleme, ich versuch mal zu messen was mit normalen Messgeräten halt so geht.
              Das Zeug stinkt abartig!!!
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                Ach ja, der Motor bleibt dabei meist gut handwarm. Heiß wird er nicht.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  @sven: Steller oder Gov oder VStabi Gov?
                  • sven-fly
                    sven-fly
                    V-Stabi Gov
                    Wie viel KV hat denn dein Motor? Vielleicht bist du zu weit im Teillastbereich.
                    Gruß Sven
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      Der hat 1050. Denke ich hab das 19er Rad drin. Sitz noch am Schreibtsich...
                      Und du? KV und Ritzel?
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        Gefunden: ;-)
                        Scorpion 4015-1070
                        Robbe Roxxy 9100-6
                        pinion 21
                        Dymond 6s 3600
                        (or Dymond 6s 4000)
                        Aber dann hast ja auf jeden Fall mehr Teillast als ich...
                        • sven-fly
                          sven-fly
                          Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
                          pinion 21
                          Upps da ist irgendwie ein Fehler, hab nur das 18er drauf.
                          Das ist zwar eigentlich zuwenig weil der Regler dann fast immer voll offen ist aber bei 2400 wird die Drehzahl noch gut gehalten.
                          Kann natürlich sein das dein Motor deutlich mehr Leistung hat und der Regler das nicht mitmacht. Bei den aktuellen Temperaturen ist es auch schon echt heftig, da fliege ich nur noch ohne Haube weil sonst mein Motor das Glühen anfängt
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Der hat nur 2KW auf Dauer ;-) Das macht bei 22V dann grob 90A. Sollte also funken.
                            Das 18er? wär auch mal ein Versuch wert!! Im log hab ich auch öfter den Hinweis dass der Regler voll offen sei... wollte schon ein größeres probieren.
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              So, hab nachgeschaut. Hab das 19er drauf....
