Castle Phoenix Ice 2 HV 120 Lüfter für bessere Kühlung
  • Pfirsichbomber
    Pfirsichbomber
    Hallo zusammen
    Welchen Lüfter verwendet ihr zur Kühlung des Reglers (CC Ice 2 HV 120).
    Bei WoH hab ich nachgefragt da gibts scheinbar nichts.
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: Castle Phoenix Ice 2 HV 120 Lüfter für bessere Kühlung
    Habe einen normalen 40er PC Lüfter verbaut.
    Da gibt welche mit 6V und welche mit 12V.
    Je nach BEC Spannung nimmst 6 oder 12.....
    Nehme die Spannung über einen freien Servoport aus dem Empfänger raus.
    Funktioniert einwandfrei :-)
    Habe diesen hier mit zwei Winkeln am 700er Rex befestigt:
    AVC PC-Lüfter 40 x 40 x 10 mm im Conrad Online Shop | 998641
    Gruss Thomas
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Hallo Thomas,
      ich würde gerne mal wissen in welchem Temp. bereich sich Dein Regler nach dem Lüftereinbau bewegt. Ich habe bei meinem max. 79° geloggt, im Schnitt so 65°. Allerdings habe ich meinen Regler beim T-Rex 700 vorne in den Chassivorbau eingebaut, ist sicher nicht optimal, aber gefällt mir dort am besten. Lüfter habe ich noch keinen drauf.
      Vielen Dank und Gruß
      Dirk
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        Hallo Dirk,
        Habe den Regler zwischen Motor und Chassisvorbau montiert gehabt. Betonung auf gehabt da ich auf Kontronik umgestiegen bin. Die Regler Temp ist gute 10°C gesunken. Habe jetzt immer noch die selbe Konstruktion weiter verwendet. Der Kontronik hat ja keine Kühlrippen wie der Castle und der Kontronik wird bei 27°C Aussentemp gerade mal 69°C warm. Fliege zwar kein 3D aber im flotten Rundflug fliesst trotzdem ein Strom bis 150A....
        Gruss Thomas
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          Ah ja, die 69°C sind aus dem Log des Kontronik's nicht Oberflächentemp!!!
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            ja ich weiß der Thread ist von 2013 aber ich denke der eine oder andere Castle-Regler wird auch in 2014 wieder sehr warm. Vor allem bei der vorderen Einbauposition, wie auch bei mir.
            Im Netz habe ich eine Halterung für einen Lüfter auf dem Castle-Regler gefunden.
            Product from Korawich Thongsri
            Evtl. hat diese bereits einer von euch und mich würde interessieren, ob
            a) die Wärmeverhältnisse sich bessern und
            b) ob noch genug Abstand zur Haube des T-Rex 700E DFC vorhanden ist.
            blabla...Heli...blabla
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              hat jemandvon euch den regler ohne das plastikgehäuse verbaut? wenn ja wie da die enden ja offen sind (kabel/Elkos). einschrumpfen? hat da jemand vielleicht bilder dazu? danke gruß christian
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ich habe einen Graupner Lüfter mit Kabelbinder am Regler fixiert! Bei mir hat es 13 Grad Kühlung gebracht
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ich werd das so machen...
                  Habe an den Plus und Minus Anschluss der kleinen "Prozessor" Platine einen zusätzlichen Stecker für den Lüfter angelötet.
                  Grüße, Bernhard
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Hier mal noch par Bilder von den "Eingeweiden" falls es euch interessiert.
                    Hatte eigentlich nur vor das Plastikgehäuse zu wechseln, da ich noch das alte grüne hatte und das so spröde wurde das es auseinander bröselte.
                    Als ich das Gehäuse auf geschraubt und den Regler heraus nahm, ist dieser einfach auseinander gefallen.
                    Was mich hier sehr wundert ist, das diese Stromschienen links und rechts die zur Verstärkung der Leiterbahnen aufgelötet sind nur sporadisch mit der schwarzen Masse eingestrichen ist.
                    Das Gehäuse liegt uben sowie unten auf diesen Schienen auf?
                    Ich hab das Gehäuse mal mit dem Multimeter gemessen, die Eloxierung ist nicht leitend, aber wenn man etwas besser mit den Messpitzen andrückt durchstoßt man das Eloxat und hat leitendes Material.
                    Ganz schön riskant wenn man sieht wie "Stümperhaft" die Schienen gelötet sind.
                    Mir war das zu heikel und hab vor dem Zusammenbau ne Lage Isolierband drüber geklebt.... nur auf den Schienen.
                    Ein Rätsel ist auch warum die Mosfets im Leistungsteil oben ebenfalls a Gehäuse anliegen und mit dieser schwarzen Masse (Denke das ist Wärmeleitmasse) Gekühlt werden, die unteren jedoch ragen nur in den Raum zwischen oberen und unteren Gehäuse?? und haben keine Kühlung.
                    Also ein reines Einschrumpfen, bzw fliegen ohne das Plastikgehäuse würde ich nicht machen.
                    Bin gespannt ob der HV wieder richtig funktioniert, oder ob er mir um die Ohren fliegt.
                    Ich bin auf alle Fälle immer noch von den Reglern begeistert... habe einige CC im Einsatz und noch nie Probs. gehabt.
                    Ist halt nur ein Mittelklasseregler und somit nicht mehr zu erwarten.
                    Grüße, Bernhard
                    PS: noch als Ergänzung zum vorhergehenden Artikel, ich werde einen 5V 40x40x10 Lüfter verwenden und ihn an einem 10Ohm Vorwiderstand an 7,4V betreiben.
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Also der CC ICE 120 läuft sehr gut ohne Lüfter - normalerweise.
                        wenn er zu heiß wird wäre das Erste zu sehen warum ? Passt das Setting ? Power Out im Bereich 75-95% ? Timing ? Taktfrequenz zu hoch ?(>12KHz)
                        Denn normal wird er nicht viel wärmer als 60-70C, und das passt !
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          Ich habe es so.
                          LG Dirk
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Für was isn des zylindrische Dingens?
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • wobbler
                              • 05.02.2009
                              • 209
                              • Dirk
                              Ich glaub das Ding heißt Kondensator . Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen er soll die Rückströme der Servos puffern. Es ging da um Graupner HBS Servos, wenn ich richtig bin. Habe zwar keine Graupner HBS, aber ich dachte es kann nicht Schaden. Bis jetzt habe ich weder Vor- oder Nachteile feststellen können.
                              Frage beantwortet?
                              LG Dirk
