Läst mir ja keine Ruhe das Thema.
Hab gerade mal geschaut. Du hast ja die Multi geflashed. Du solltest besser die Tail flashen. Die Tail Version ist die richtige für einen Quad.
Ich zitiere mal aus nem Ami Forum:
"You need flashed escs in order to use brushless motors on the mQX.
Not so much for the pwm to ppm signal conversion, but rather for the speed to vary the motors RPM.
The tail BlHeli code is built for tail motor purpose, so it's perfect for this quad.
The tail version is also designed to prevent the motor stop in the absence of signal, letting it idle for a few seconds before stopping.
Das Zitat stammt von Liftbag. Und wenn sich einer auskennt, dann der.
Eines noch. Der Plush 6A ist eigentlich ein 2S Regler
mfg
Alles an ßbergewicht muß raus.
