10A Regler der PWM akzeptiert?
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    Huhu,
    ich habe noch eine MQX Steuerplatine über und 4 Motoren.
    Nun suche ich einen kleinen Regler der auch PWM als Steuersignal akzeptiert
    Flashen müsst ich nur den Kram für besorgen.
    Anselm
    p.S.: TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller (DE Warehouse)
    Diese Regler habe ich, kann man die modifizieren?
    Zuletzt geändert von Hallodrius; 02.07.2013, 11:45.
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: 10A Regler der PWM akzeptiert?
    BlHeli akzeptiert PWM!
    Damit sollte klar sein welche Regler gehen?
    Alle Plush z.B. , gibt auch viele 10A, u.a. von HK
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      Ich hab ja nachgeschaut, SimonK geht nur auf ATmega, mein Plush ist mit SIL-µC bestückt.
      BLheli kannte ich noch nicht, danke für den Tip.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Kanntest nicht? Un das bei so vielen Microbaldes?
        hier gibts infos
        [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr... - RC-Heli Community
        flashen kann man billig mit adruino, steht auf letzter Seite mehr.
        Zuletzt geändert von Diablol; 02.07.2013, 12:18.
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          Hey, mein einziger Micro-BL ist mit HKRC-Kit versehen
          Devo 8s / DX6i
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Nun habe ich den ersten Regler programmiert mit BLHelitool und eingestellt.
            Angeschlossen am PWM-Ausgang der MQX Steuerplatine.
            Da rührt sich aber nix, also egal wieviel Gas ich gebe oder die Platine neige, der Motor rührt sich nicht.
            Verwendet ist der XP6A mit Hacker A10-12s Motoren.
            Gibt es noch was einzustellen was ich übersehen könnte?
            Anselm
            BLHeliHexFiles\TURNIGY_PLUSH_6A_MULTI_REV10_4.HEX y<- Firmware auf dem Regler
            Zuletzt geändert von Hallodrius; 23.07.2013, 09:46.
            Devo 8s / DX6i
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Piepen tuts aber schon beim Amschliessen. Oder?
              Da man beim BLHeli geflashtem Regler keinen Gasweg einlernt, muß der Regler jedesmal erst "scharf" geschaltet werden.
              Indem man kurz Vollgas gibt. Einfach Voll, dann wieder null. Die Motoren sollten dies mit einem weiterem Piepen bestätigen. Dann laufen sie.
              mfg
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                Ja, der 3ton beim Einschalten kommt, aber egal was ich mache, er reagier nicht auf Gas.
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
                  J, aber egal was ich mache
                  Anselm
                  Ja und was machste?
                  mfg
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    So, nachdem ich nun mit dem Oszilloskop nachgesehen habe war alles klar.
                    Die Platine des MQX liefert unbelastet keine PWM.
                    Nach einlöten eines 120Ohm Widerstandes am Motoranschluss geht das Gasgeben nun auch am BL-Regler
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen &amp; Iffezheim
                      Hut ab!
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Anselm
                        Wo hast du denn den Abgriff gemacht? Und was meinst du mit unbelastet?
                        Klär mich mal ein bisschen auf.
                        Laut diesem Photo wird jeweils an den Widerständen gelötet.
                        mfg
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          Ich nehme genau an den gezeichneten Punkte das Signal ab.
                          Auf der Leiterplattenunterseite habe ich einen SMD-Widerstand eigelötet über den Kontakten.
                          Morgen werde ich den Widerstand noch etwas vergrößern, theoritisch müsste es auch mit 1k funktionieren.
                          120Ohm/4 = 30Ohm-> Stromverbrauch bei Vollgas 4V/30Ohm 133mAh
                          1kOhm/4 = 250Ohm -> 16mAh
                          Da ich die Steuerplatine mit einem 1s-Akku vom MSR betreiben will, achte ich ein wenig auf den Stromverbrauch.
                          So kann ich dann sicherlich 5 Hauptakkus verfliegen bevor der Empfängerakku schwach wird
                          In BLHeli habe ich die Senderprogrammierung ausgeschaltet, so ist es einfacher den Gaswert einzulernen für mich.
                          Morgen werde ich weiter basteln, wie weit ich komme ist noch nicht abzusehen.
                          Jetzt weis ich das es geht und wie es geht, das war der erste Schritt
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            Unbelastet heisst am Motoranschluss ist ein fast unendlich hoher Widerstand (die Luft *g*)
                            Nun ist ein MOSFET von Plus in Richtung Motor-Plus angeschlossen der durch ein negatives Potential am Gate den FET durchschaltet.
                            Ist nun der Lastanschluss vollkommen unbelastet kann es zu komischen Effekten kommen, z.B.: dass der FET ein winzig kleines bischen auf ist.
                            Durch den hohen Lastwiderstandswert fällt daran dann die Betriebsspannung ab.
                            Alles klar?
                            Aneselem
                            Devo 8s / DX6i
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              Sry. Versteh nur Bahnhof.
                              Mal von vorne. Du möchtest deinen MQX zu einem BL MQX umbauen. Richtig?
                              Was für einen Stromverbrauch reduzierst du denn? Die Motoren sind die Gro0verbraucher. Da kann man nur einsparen, wenn die Drehzahl gering ist. Nur hat man bei einem Quad nicht die Moglichkeit mal eben die Drehzahl viel zu senken.
                              Und mit einem 138mAh oder 160mAh Lipo wirst nicht weit kommen.
                              Und das mit dem unbelastet hab ich immer noch nicht verstanden. Kenn mich in E Technik leider nicht aus. Egal. Schwamm drüber.
                              Nur seltsam, das es bei allen anderen wohl ohne Widerstand funktioniert. Deswegen meine Neugierde.
                              mfg
