Motor von Hand drehen schädlich?
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    AW: Motor von Hand drehen schädlich?
    bei den Flächenmodellen ist das in der Anfangszeit schon öfters vorgekommen das man durch schnelles drehen am Propeller(anschlagen) der Regler abgeraucht ist. Der Motor ist beim drehen ein Generator und wenn der keine Last hat ist die Spannung gar nicht so klein.
    Beim Heli wird man wahrscheinlich nicht genug Drehzahl bekommen.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • kastlunger
      kastlunger
      lol also davon hab ich jetzt noch nie gehört!
      und wiso sollte der regler dadurch abbrennen?
      Ich mein wenn du mit einen normalen flieger landen willst dreht sich der prop auch mit...
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Deswegen
        *hust*
        Ja, es ist "schädlich", da durch die Induktion ein Strom fließt. Da das manuelle Drehen aber gang und gäbe ist, sind zumindest die Regler/Steller dagegen abgesichert.
        Wer es mal ausprobieren will: die drei Motorkabel abklemmen und an ein analoges Multimeter halten.
        denn ein E-Motor ist immer auch ein Generator. Dass haben wir ja schon in der Schule (9.Klasse? ) gelernt.
        ßh, vergessen, es sind nur ein paar mV; für eine richtige Spannung musst du schon ein paar tausend Umdrehungen von Hand schaffen
        ein paar tausend /min wohlgemerkt.
        und dass er das macht, ist der Steller eben als aktiver Freilauf geschaltet und kann deshalb mit dem Induktionsstrom umgehen.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 08.07.2013, 08:37.
        • Arjuscha
          • 02.07.2010
          • 206
          • Roman
          Moin ,
          wohl nicht alle , ich habe es mal mit der Druckluftpistole geschaft einen Motor mit Propeller so auf Drezahl zu bringen das die Spannung ausreichte einen Empfänger zu zerstören .
          MfG
          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            ?? und wozu sollte man so etwas machen -- außer extremer Langeweile vielleicht.
            Wir reden immer noch vom "von Hand drehen" und da ist es der Elektronik und dem Motor aber sowas von egal...
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Arjuscha
              • 02.07.2010
              • 206
              • Roman
              nur aus Dummheit , der war an einem Quadcopter den ich in den Acker gehauen hatte , wollte den Sand raus pusten .
              MfG
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #37
                Solange der Endstufentransistor Spannung hat passiert nichts.
                Ich habe auch von vielen nichts gehört und trotzdem passiert es.
                Ist aber auch völlig egal ob es einer glaubt oder nicht.
                Abgerauchte Regler gibt es jede Menge. Warum soll auch nicht mal die Drehung ohne Ansteuerung daran schuld sein.
                Man muss aber falsch rum drehen sonst schließen die Freilaufdioden die Spannung kurz.
                • luis
                  luis
                  #38
                  kommt vermutlich von wo anders - CPU Lüfter und ähnliche solltest wirklich nicht von Hand drehen, die gehen sonst schneller kaputt da filigran und evtl unrund laufend.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    Na sag das mal den hunderten von CPU und Netzteil Lüftern, die ich schon mit dem Kompressor ausgeblasen habe
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #40
                      Wenn ich meine Servos von Hand bewege, leuchtet die LED im BEC. Mal erwähnt.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #41
                        Ich sach ja: Es fließt Strom! Um aber einen Strom zu erhalten, der den Regler grillt muss man sich richtig anstrengen.
                        • Rottigin
                          Rottigin
                          #42
                          Leute Leute,
                          ich muss erstmal in den Keller, die Kolberückzugsfedern holen. Und dann meine Frau um Glasreiniger bitten, damit ich das Kolbenfenster putzen kann.
                          Nicht immer alles glauben, was die so erfahrenen Alten Modellbauer so erzählen. Viele von den wollen dich auch nur einfach auf den Arm nehmen.
                          Aber selten so viel gelacht, wie in diesem thread.
                          Steve
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Glaub ich dir auf's Wort -- beim Servo sind auch andere Drehzahlen mit im Spiel...
                            Leuchtet die LED des BEC bei Bewegung des Servos in beide Richtungen oder nur in einer?
                            Gruss Mike
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #44
                              beide
                              hängt vllt damit zusammen, dass der Motor in Generatorrichtung Wechselstrom erzeugt?!
